Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Что это с машиной?
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    Что это с машиной?
    Загорелся индикатор системы выпуска и все обозначения в МФД где скорости в окошечках показаны как будто включены все скорости и задняя и парковка и драйв и спорт все сразу! что это ? в мануале написано что увеличилось токсичность газов например при неисправности кислородного датчика!
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
    коробка в аварийном режиме.
    к дилеру читать ошибки.
    Орск
    звонил я в оренбург ближайший сервис центр сказали просто ошибка её просто стереть говорю из за чего хоть ? из за бензуса сказал ! если есть говорит возможность сотри в своем городе и все! а как гарантия говорю ? гарантия остается в порядке!
    если у тебя ВСЕ режимы коробки горят и при переключении ни один не становится активным (подсвеченым), то это аварийный режим коробки....
    в общем лечить по инету - "не айс"...
    читай ошибки, номера и характер переписывай (потом сюда пость), только тогда стерай их
    upd
    сфоткай индикатор передач и выложи.
    Последний раз редактировалось толстый; 21.05.2008 в 13:44.
    Орск
    а зачем его фотографировать индикатор в виде карбюратора что в нем такого
    еще раз прочти, что я попросил сфоткать:
    если ты, конечно, хочешь тупо стереть ошибки и ездить дальше, неразобравшись что у тебя случилось, то хозяин - барин
    Орск
    ща попробую сделать
    Орск
    На первой картинке индикатор о котором я говорил загорелся и не тухнет!
    На второй это то что случилось со скоростями!(как буд то все сразу включили)
    Пока фоткал заводил в гараже машину и глушил и все млин прошло я счастлив как удав НО все равно записался на диагностику!
    коробка в аварийном режиме. едить при таком раскладе можно, но неспеша и недалеко. лучше ездить в сервис, где считают ошибки и вылечат....
    если проблема более-менее серьезная, то она проявится опять как только поедешь..
    Орск
    Большое человеческое спасибо
    Продолжение эпопеи будет в пятницу после того как на сервис сьезжу!
    Все ошибки опишу подробно !
    Кстати скорости при этом нормально переключаются?
    Мембер Аватар для Даниил
    Москва, Зеленоград
    В таком режиме машина ваще никуда не поедет, потому как передача не включится.
    Была именно такая хрень у меня - противоугонка блокировала.
    При этом одновременно все курсоры показывающие включенные передачи мигают.
    B2 1,6 - B3 1,8 - B5 1,8T - B6 3,2 - CC 3,6
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    У меня такая хрень была на В5.5. Афта просто не ехала. Было такое ощущение, что под капотом мотор пол литра. Остановился, выключил-включил зажигание, всё пришло в норму.
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Вот похожая проблемка c ДСГ была..... Там в аварийном режиме коробка нормально не ехала
    http://www.passat-club.ru/forum/show...E5%F5%E0%EB%E8
    т.е. вы реально думаете, что на разных коробках при разных неисправнястях авто должно вести себя одинаково ?
    Москва, Зеленоград
    Прошу прощения, совершенно упустил из виду, что у товарища типтроник, а не ДСГ. Там вероятно все иначе.
    Орск
    Афта нормально функцилнировала с такими показателями я свободно поставил её в гараж!
