Показано с 1 по 17 из 17
Тема: вопрос про датчики прямого измерения давления в шинах
    Почти Мембер Аватар для vladek
    Показывает ли датчик прямого измерения абсолютное значение давления (а может и температуры) - в чём угодно: атмосферах, паскалях...
    Поиск (а также: Яndex & гугль) использовал - ничего не нашёл, к сожалению...
    Влад.
    Пересел на Discovery
    Нет, не показывает.
    Нет, не показывает.
    Вот [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]...
    пардон
    Тогда не берём
    Влад.
    vladek
    +10
    Я тоже из-за этого ее и не взял. В моем понимании, эта система, в идеале, должна на экране схематично изображать машину, и около каждого колеса, абсолютное значение давления, желательно в атмосферах, и как только давление изменяется в каком-либо колесе, оно становится красным. И не нужно никаких настроек типа, полная загрузка, не полная, я сам буду решать. Интересно на каких-нибудь машинах так это работает?
    Почти Мембер Аватар для MikeRamz
    если не лень, вкратце расскажите, как сейчас эта приблуда работает
    Цитата Сообщение от Арабский летчик Посмотреть сообщение
    vladek
    +10
    У Пассата одноканальная система обработки сигналов от датчиков. То есть, приемник радиосигнала один на все колеса (он же принимает сигнал с ключа ЦЗ ). Поэтому нет возможности различать колеса.
    А вот в Туареге – четырехканальный, с указанием неисправного колеса.
    Подробнее можно глянуть в нашем FAQ, тема "Измеритель давления в колесах - полная техническая информация".
    Почти Мембер Аватар для torn
    Мос.обл.
    Ну уж если даже прямое измерение не показывает давление в шинах тогда непонятно за что они деньги берут ?, тогда как работает косвенное измерение (заказывал) я надеялся что он показывает хоть ни числовое значения давления, то хотяб какое калесо подспустило %( , а по факту косвенное измерение (черз датчики АБС) - это лишь изменение програмной с реды, за что тогда бапки ? я чесно гря расстроился...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline, Mocca-Anthracite+Pure Beige+RNS-510 ...12л/100км
    │▌▌█ █ █▌ХЕРМАНИКА █▌█ █ ▌▌│
    за кнопочку
    Влад.
    Да хотя бы просто показывала, какое колесо подспустило, а то прыгай вокруг машины и гадай.
    Почти Мембер Аватар для Sailor
    Украина
    Пользуюсь манометром Конечно же было бы лучше еслиб показывал какое колесо и на сколько, но пока это доступно только на Туарегах и Фаэтонах. Но это лучше чем определять "на глаз"
    Sailor
    А у меня нет манометра
    МО, Апрелевка
    Sailor
    Згачит путь один, ап стену с разбега
    Новичок Аватар для bob
    А как вам это чудо за $290.
    Особенности Tyredog TD-1000A
    Для контроля давления в шинах Вашего автомобиля, необходимо установить датчики на каждое из четырех колес. Способ установки очень простой и не требует технической поддержки со стороны, и займет не более 5ти минут.
    LCD монитор с высокоточной графикой информирует водителя о состоянии давления и температуры в колесах автомобиля, благодаря чему обеспечивает высокий уровень безопасности при движении. Отличительной особенностью Tyredog TD-1000A от других TPMS (прямых) является возможность быстрой установки и снятия системы без обращения к услугам сервиса и шиномонтажа. Tyredog TD-1000A отличается особой точностью измерения и позволяет снимать информацию как в состоянии покоя, то есть скорость равна 0 км/час, так и в режиме ожидания, вплоть до 245км/час. Данные характеристики являются эталонными в классе данных систем. Также хочется отметить особый уровень ремонтопригодности и сервисного обслуживания Tyredog TD-1000A. Система рассчитана на использование не менее 10лет и отличается от встроенных прямых систем, батареи которых рассчитаны на использование до 5ти лет, после чего датчики следует менять, (они не имеют возможности ремонта или замены батареи). Дисплей Tyredog TD-1000A также является уникальным. Он совмещает в себе функции дисплея для вывода информации, приемника – для снятия информации о состоянии давления и температуры с каждого колесного датчика и может использоваться как зарядка, то есть, подключив к дисплею- приемнику специальный шнур (входит в комплект поставки), пользователь имеет возможность, в случае если используются аккумуляторные батареи, в любой момент подзарядить их через гнездо прикуривателя автомобиля. В устройстве могут использоваться простые батарейки или аккумуляторные батареи широко распространенного формата ААА, благодаря чему у пользователя есть возможность самостоятельно выбрать формат питания. Вы не привязаны к бортовому питанию автомобиля и можете легко и свободно перемещать дисплей в зависимости от необходимости, способ крепления максимально гибкий, позволяет закрепить в любом удобном месте на любой поверхности, не повреждая ее, благодаря специальным крепежным элементам, которые входят в комплект поставки. Соответствуют специальным требованиям, и могут быть использованы для установки на автомобили, используемые для экстренного движения (внедорожники, спорткары), езда в загрязненной, запыленной местности, устойчивы к вибрации, детонации, влаге.
    Способ работы системы
    Управление
    • Мониторинг в режиме реального времени дает возможность пользователю мгновенно получать информацию.
    • Во время включения зажигания раздается сигнал, который подтверждает начало работы системы
    • Высокоточный графический дисплей позволяет пользователю быстро получить детальную информацию о состоянии давления и температуры в колесах
    Надежность и безопасность
    • Все датчики закрепляются на вентиле без применения каких-либо специальных инструментов, то есть вручную, в случае необходимости, то есть желания, можно закрепить датчики, используя специальные гайки и ключ (входят в комплект поставки). Крепление при помощи гаек и ключа призваны защитить датчик от несанкционированного съема, то есть кражи.
    • Проведенные тщательные испытания при внешних условиях подтвердили длительность срока эксплуатации датчиков до 10 лет
    • Обеспечивает доступность сигналов посредством технологии целостности периферийных сигналов.
    Чрезвычайно легкий, компактного размера и специальный механический дизайн датчиков сделали модель TD-1000A самой передовой системой в индустрии TPMS.
    Техническая спецификация
    Общие характеристики системы
    - Сигнализирует о ситуации, в случае, если давление в шинах опускается ниже или повышается выше рекомендуемого уровня
    - Данные о состоянии давления и температуре в колесах отображаются на графическом дисплее в абсолютных величинах, то есть PCI и KPa – давление, и F, С - температура
    - Производит постоянный мониторинг давления в шинах
    - Способствует увеличению срока эксплуатации шин
    - Сокращает потребление топлива
    - Новый уровень безопасности
    - Имеет чрезвычайно легкий способ инсталляции
    - Характеризуется высокой точностью измерения
    - Не повреждается в результате езды по бездорожью
    - Сенсоры снимают показатели, начиная со скорости 0 км/ч до 200 км/час
    - Сигнализирует, если шины как недокачаны, так и перекачаны.
    Система
    Частота передачи системы - 433.92MHz
    Диапазон измерения давления - от 0 до 3,75 Bar или от 0 до 60 Psi
    Точность измерения давления - ± 0.5 psi
    Дистанция передачи сигнала - 10-20 м.
    Чувствительность ресивера -112dBm
    Характеристика ресивера:
    Уровень темпиратурного режима работы - от 300С до 850С
    Уровень допустимой влажности - 100%
    Уровень допустимой вибрации - 3,5мм 10Hz в направлениях X,Y и Z
    Питание :
    - 12 Вольт (прикуриватель)
    - 3 Вольт (2 батарейки ААА)
    Срок службы от батареек ААА - 2 года ( при использовании 4 часа в день)
    Размеры и вес ресивера
    Вес - 90г.
    Размер ресивера:
    - высота 9,5см
    - ширина 7,3см
    - толщина 2,2см
    Размер LCD дисплея:
    - высота 6 см
    - ширина 4см
    Характеристика датчиков (сенсоров)
    Уровень темпиратурного режима работы - от 300С до 1450С
    Уровень допустимой нагрузки - 500G на 1м2
    Питание:
    батарея CR1632 - 3 Вольт
    Срок службы батареек - 2 года
    Размеры и вес датчиков (сенсоров)
    Вес - 10г.
    Размеры :
    - диаметр 0,18см
    - высота 2см
    - толщина 2,2см
    В наличии имеются запасные датчики и батарейкик модели Tyredog TD-1000A.
    Внимание: приобретая элементы питания не рекомендованные производителем в свободной продаже, или не у авторизированных дистрибьюторов, производитель или дистрибьютор не несет ответственность за качество работы устройства. И в случае поломки или не корректной работы устройства, производитель и дистрибьютор снимают с себя гарантийные обязательства.
    Сертификация
    FCC, CE, TUV
    Последний раз редактировалось bob; 25.05.2008 в 01:21.
    Всем УДАЧИ!!! Дождался B6 2.0 TDI DSG
    Мос.обл.
    Многа букав, не осилил, но считаю инсталяцию сторонних систем в автомобиль не айс.
    Как я понял из статьи ничего инсталировать не надо. Все автономно. У владельца только брелок и четыре датчика которые показывают давление и температуру в каждом колесе и в случае проблем дает сигнал. Достаточно накрутить датчики на колесо и все. Ничего в системы машин интегрировать не нужно
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    Непонятно, как незавязанный с электроникой автомобиля, этот приборчик узнает о всключении зажигания. А вообще подобных систем много. И вентиль-датчик, где сам датчик находится уже внутри колеса, как то солидней и предпочтительней смотрится, да и защищен от краж и мех. воздействий, хотя и требуется разбортовка колеса для установки.
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
    Челябинская область г.Аша
    Интересная весчь, но дороговато! Дополнительной инфой нагружать свой взгляд за 290 $ не очень хочеться. При том не вериться что в зимних условиях она работать будет - я имею в виду батарейка примерзнет и помимо парктроника голова будет болеть и за эти датчики. Вот еслиб эта система еще и изменяла давление - тогда можно подумать. А так - померил манометром за 100 руб. и все
