Х/з . Я думаю что это не должно влиять.
Собственно сабж, возможно это?
зы ухудшение не очень большое, но заметное.
Вот и я не знаю, но после того, как воткнул щуп, машинка опять поехала резво![]()
надо посмотреть по ELSA управление турбой и клапана вентиляции...
Сейчас поездил по городу, разница по динамике довольно большая, с не вставленным щупом, начиная со второй передачи машинка немного тупила, и еще давольно ощутимо тормозила двигателем при отпущенной педали газа..., вот такие пироги![]()
только в понедельник - на работе. Но судя по схемам из каталога зап частей, негермитичность отверстия масляного щупа может приводить к этому. Имхо - дело в в подсосе воздуха...легко проверить взяв неплотный прозрачный полиэтиленовый пакет и во время работы ДВС натянуть его на горловину щупа. Если пакет будет "засасываться", то "тупость" возможна..причем удивительно, что комп ошибку не "весит"...
более точно можно сказать после Elsa...
Значит не показалось, надеюсь много пыли в движку не попало![]()
