Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Горит лампочка подушек безопасности
    kaco
    Кто нибудь сам смог ее погасить, или сдаваться на милость автосервису?
  2. #2
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
  3. Рейтинг
    Нужен девайс под названием VagCom
  4. #3
  5. Рейтинг
    Ошибки блока Airbag хранятся в энергонезависимой памяти. Сами не стираются даже при исчезновении неисправности. Только VAG, VAS 5051,52
  6. #4
    kaco
    Значит остается попытаться снять ошибку прибором на сервисе, и если не поможет то...?
  7. #5
    www.passat-club.ru
    Поможет, не волнуйся, глазом не успеешь моргнуть, как все снимут и возьмут Евро 20 +/-
  9. #6
    Если ошибка не стирается - необходим ремонт. Но простое стирание ошибки - это тоже не выход, нужно устранять причину, а не следствие.
    а 20 евро - это слишком..
  11. #7
    www.passat-club.ru
    Я просто свой пример привел.
    Если же там на самом деле что-то серьезное с AirBag, то ошибка появится снова, сразу после стирания, не так ли?
  13. #8
    верно.
    А те ошибки, которые стираются (спорадические - то есть те, которые в данные момент времени отсутствуют) могут появляться снова и снова. Например ошибка по обрыву проводки запала подушки водителя - она может кратковременно появляться в частности при определённых положениях руля (заменить "кольцо аэрбэга").
    Или в других блоках - при задействовании неисправного устройства (например клапана, реле, и т.п.).
    Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 14.05.2005 в 16:41.
  15. #9
    Гость Аватар для Тарасов
    Караганда
    загорелся датчик подушек безопасности.
    Ребята не стого ни с сего загорелся датчик на панели подушек. что за ерунда и как с этим бороться???
  17. #10
    Подушку погасить---токо васей...заодно посмотрите из за чего она загорелась....поменьше лазить-- если не знаете...а если лазите-выключайте зажигание..а то и аккамулятор...
  19. #11
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    поспрашай комрадов , кто от тебя недалеко (или в сервис)- у кого вагком есть. если случайно загорелась (аккум поддох или т.п.) - погасить дело минутное.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  21. #12
    Караганда
    Спасибо за совет, но аккум цел, просто нестого ни сего взяла и загорелесь, на ходу.
  23. #13
    Сама она не горит......думать...
  25. #14
    г. Ступино, МО
    Для начала просто попробовать погасить - если не поможет, то думать...)))
    Бывает она загорается от скачка напряжения или при замене аккумулятора, или был случай у друга - подваигает он сиденье водительское, а она возьми и загорись. Приезжает ко мне - гасим. Не горит. Потом опять приезжает - загорелась (опять пододвигал сиденье). Короче проблема оказалась в проводке к пиропатрону подушки в переднем сиденье. Вот как то так...
    Тарасов Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #15
    Караганда
    у меня жена постоянно сидение двигпет под себя. может действительно в этом проблема. спасибо.
  29. #16
    Германия
    Есть такое слабое место разьемы под сидением плохой контакт и реже это на руле кольцо для подушки ломается. Только если не знаеш то сам лучше не лезь туда. Вообще на немецких форумах категорически запрещено задавать вопросы и так же отвечать на них если касается подушек безопасности. Но ето там.
  31. #17
    Тюмень
    Есть еще такая ерунда как блок ПБ и он иногда изволит издохнуть... Диагностика тебе поможет...
  33. #18
    Новичок Аватар для 03spb
    СПб
    у меня глючил датчик установленный на заднем крыле-загоралась подушка.
    вылечил заменой датчика
    вначале только диагностика и выяснение какой датчик глючит!
  35. #19
    total2
    ошибка airbag
    привет всем пользователем этого сайта.я новый тут,много раз посейщал,но сам никогда не обращался за помощью.начну с того,что свой vw passat variant 3b5 1998г. 125л.с. ремонтирую принцепиально почти всё сам,но в электронике я не совсем понимаю.у меня возникла такая проблемма.я поменял подогрев сидения с водительской стороны и знал, что airbag отсоединять можно, но пересаеденив его на другое гнездо и ошибку позже не покажет.но в суете я это забыл сделать.через некоторое время я вспомнил и переподключил,но уже было поздно-сейчас показывает.яустановил с сидением всё на место гори ошика.позже я купил VAG (KKL Interface Fehler Diagnose OBD2 VAG VW Audi Seat Skoda Service NEU),но я им не нашёл машину.сейчас купил (AUTEL MaxiScan MS509 Profi Diagnosegerät OBD2 OBD Fehlerspeicherauslesegerät Neu), но им тоже никак не могу найти чтобы сделать диагностику и стереть ошибку.прошу помогите понять где проблемма.что я делаю не так.или можно как-то по другому стереть-самому,но не ломая електронику.прошу на счёт сервиса не писать,я это сам знаю,что уберут быстро.я хочу сделать сам и на будущее помочь другим.благодарю за содействие в этой проблемке.
  36. #20
    total2
    Спасибо всем кто пытался,но не мог мне помочь. VAG405 помог мне решить проблему.Всем на будущее,дорогая,но отличая штука для всех VW,AUDI,SKODA и др. от 1990г. по 2010г.
  37. #21
    Семипалатинск
    Как удалить и потушить чек аирбега подушек безопасности (сработали при ДТП)?
    На пассате Б5+ при дтп сработали 2 аирбеги (водительская и пассажирская на панели). Обычной комп. диагностикой устранить ошибки не удается. Подскажите как их удалить и потушить чек аирбега на панели.
  39. #22
    Ейск
    Прошивкой блока (нужен дамп с нестреляного блока), но я бы не рекомендовал. Говорят (говорят!!!), что надежность падает. Или сними центральный туннель и под магнитолой увидишь блок подушек. Спиши с него номер и купи на разборке нестреляный. Цены от 1500 до 3500.
  41. #23
    latvija
    Exclamation airbag и датчик удара
    народ, а где находится датчик удара боковой пасажирской подушки безопасности? Которая находится в седении.
  43. #24
    г.Липецк
    Под ковром, примерно перед сиденьями водителя и пассажира.
    Прикручен двумя болтами к усилителю пола.
  1. Новый Пассат. Сравнение с конкурентами.
    от ГАНЗА-ОТК в разделе Passat B6
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 23:12
  2. Николай Караченцов разбился на VW Passat
    от Director в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
