Кто нибудь сам смог ее погасить, или сдаваться на милость автосервису?![]()
Нужен девайс под названием VagComСообщение от kaco
Ошибки блока Airbag хранятся в энергонезависимой памяти. Сами не стираются даже при исчезновении неисправности. Только VAG, VAS 5051,52
Значит остается попытаться снять ошибку прибором на сервисе, и если не поможет то...?
Поможет, не волнуйся, глазом не успеешь моргнуть, как все снимут и возьмут Евро 20 +/-Сообщение от kaco
Если ошибка не стирается - необходим ремонт. Но простое стирание ошибки - это тоже не выход, нужно устранять причину, а не следствие.Сообщение от kaco
а 20 евро - это слишком..
Я просто свой пример привел.Сообщение от ГАНЗА-ОТК
Если же там на самом деле что-то серьезное с AirBag, то ошибка появится снова, сразу после стирания, не так ли?
верно.Сообщение от Director
А те ошибки, которые стираются (спорадические - то есть те, которые в данные момент времени отсутствуют) могут появляться снова и снова. Например ошибка по обрыву проводки запала подушки водителя - она может кратковременно появляться в частности при определённых положениях руля (заменить "кольцо аэрбэга").
Или в других блоках - при задействовании неисправного устройства (например клапана, реле, и т.п.).
Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 14.05.2005 в 16:41.
Ребята не стого ни с сего загорелся датчик на панели подушек. что за ерунда и как с этим бороться???
Подушку погасить---токо васей...заодно посмотрите из за чего она загорелась....поменьше лазить-- если не знаете...а если лазите-выключайте зажигание..а то и аккамулятор...
поспрашай комрадов , кто от тебя недалеко (или в сервис)- у кого вагком есть. если случайно загорелась (аккум поддох или т.п.) - погасить дело минутное.
Теперь юзаю FX 50 NEW
BMW 118i для жены)))
TOUAREG для рыбалки)))
Сама она не горит......думать...
Для начала просто попробовать погасить - если не поможет, то думать...)))
Бывает она загорается от скачка напряжения или при замене аккумулятора, или был случай у друга - подваигает он сиденье водительское, а она возьми и загорись. Приезжает ко мне - гасим. Не горит. Потом опять приезжает - загорелась (опять пододвигал сиденье). Короче проблема оказалась в проводке к пиропатрону подушки в переднем сиденье. Вот как то так...
у меня жена постоянно сидение двигпет под себя. может действительно в этом проблема. спасибо.
Есть такое слабое место разьемы под сидением плохой контакт и реже это на руле кольцо для подушки ломается. Только если не знаеш то сам лучше не лезь туда. Вообще на немецких форумах категорически запрещено задавать вопросы и так же отвечать на них если касается подушек безопасности. Но ето там.
Есть еще такая ерунда как блок ПБ и он иногда изволит издохнуть... Диагностика тебе поможет...
у меня глючил датчик установленный на заднем крыле-загоралась подушка.
вылечил заменой датчика
вначале только диагностика и выяснение какой датчик глючит!
привет всем пользователем этого сайта.я новый тут,много раз посейщал,но сам никогда не обращался за помощью.начну с того,что свой vw passat variant 3b5 1998г. 125л.с. ремонтирую принцепиально почти всё сам,но в электронике я не совсем понимаю.у меня возникла такая проблемма.я поменял подогрев сидения с водительской стороны и знал, что airbag отсоединять можно, но пересаеденив его на другое гнездо и ошибку позже не покажет.но в суете я это забыл сделать.через некоторое время я вспомнил и переподключил,но уже было поздно-сейчас показывает.яустановил с сидением всё на место гори ошика.позже я купил VAG (KKL Interface Fehler Diagnose OBD2 VAG VW Audi Seat Skoda Service NEU),но я им не нашёл машину.сейчас купил (AUTEL MaxiScan MS509 Profi Diagnosegerät OBD2 OBD Fehlerspeicherauslesegerät Neu), но им тоже никак не могу найти чтобы сделать диагностику и стереть ошибку.прошу помогите понять где проблемма.что я делаю не так.или можно как-то по другому стереть-самому,но не ломая електронику.прошу на счёт сервиса не писать,я это сам знаю,что уберут быстро.я хочу сделать сам и на будущее помочь другим.благодарю за содействие в этой проблемке.![]()
Спасибо всем кто пытался,но не мог мне помочь. VAG405 помог мне решить проблему.Всем на будущее,дорогая,но отличая штука для всех VW,AUDI,SKODA и др. от 1990г. по 2010г.
На пассате Б5+ при дтп сработали 2 аирбеги (водительская и пассажирская на панели). Обычной комп. диагностикой устранить ошибки не удается. Подскажите как их удалить и потушить чек аирбега на панели.
Прошивкой блока (нужен дамп с нестреляного блока), но я бы не рекомендовал. Говорят (говорят!!!), что надежность падает. Или сними центральный туннель и под магнитолой увидишь блок подушек. Спиши с него номер и купи на разборке нестреляный. Цены от 1500 до 3500.
народ, а где находится датчик удара боковой пасажирской подушки безопасности? Которая находится в седении.
