Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Только зарегистрировался - и сразу вопрос
Hybrid View
    Mapper
    Привет всем членам клуба от вновь всступившего.
    Четыре года пользовал Пассат B5 1.8turbo (из Германии) а с клубом как-то не срасталось. О чем сечас жалею, но, полагаю, упущенное можно наверстать.
    Месяц назад сделал upgrade - взял Пассат B6 2.8 4motion (2002г.в. уже из Штатов).
    Может, кто прокомментирует возникшую проблему.
    Недавно загорелась лампочка MIL (Check Engine). Посетил сервис, сняли коды ошибок, установили, что "сигнализировал" кислородный датчик. Проверили, сказали, что с датчиками и двигателем все ОК и причина в том (прошу прощения за непрофессиональное изложение), что они (датчики) глючат от несоответствия американских настроек на экологические стандарты качеству отечественного бензина. Действительно, лью 95-ый, хотя в мануале штатно прописан 98-ой. Словом, обнулили ошибки, успокоили и я благополучно уехал.
    Прошелся поиском по АВТОритетным конфам, но показалось, что этот сабж (американские настройки) практически не раскручен. Очень много про датчики (лямбда-зонды), их роль, борьбу со снижением расхода топлива и проч.
    Кстати по моим наблюдением не могу сказать, что заметил увеличение расхода топлива или иных внешних признаков нарушения работы двигателя.
    Поездил еще недельки две и вот, вчера опять загорелся индикатор Check Engine.
    Ессно, разволновался. На прежнем Пассате с этим беды не знал.
    Сервис, который пользую, знаю 4 года. Заправку, которую пользую, знаю 6 лет. До сих пор подозрений не возникало ни разу. В понедельник - опять в сервис, поэтому
    заранее благодарю за комментарии и любые конструктивные отклики.
    Всем удачи,
    Александр
  2. #2
  3. Рейтинг
    Всем удачи,
    Александр
    Практически всё, что сказали в сервисе - верно. Действительно у америкосов часто горит лампа Чек. В отличие от других машин она загорается при нарушении нормы (LEV) токсичности. Дело в том, что за катализатором стоит широкополосной датчик кислорода (не путать с обычным лямбда-зондом). Датчик контролирует работу трехкомпонентного катализатора. Соотношение активных компонентов американских катализаторов другое (имеется в виду разница с европейскими и нашими машинами).
    Особенностью работы катализатора (вернее каталитического нейтрализатора) в том, что соединения серы (октановое число здесь ни причём) нарушают баланс окислительно-восстановительных каталитических реакций в катализаторе.
    Датчик определяет это нарушение и ЭБУ зажигает светодиод сигнализатора ЧЕК.
    На работу двигателя это практически (не абсолютно!) не влияет.
    Беда нашего топлива в отношении новых моторов (особенно FSI) в большом содержании серы, а сера как известно весьма активный хим. элемент.
    Серийного метода решения - нет.
    Либо ездить так, либо удалять светодиод.
    Также (ИМХО) хочу сказать, что покупка америкоса не есть (при прочих равных условиях) выгодным приобретением.
    Скупой (дико извиняюсь!) платит дважды.
  4. #3
    Бывалый Аватар для paps
  5. Рейтинг
    Немного не в тему, но почему у американского 1.8Т 170 лошадей?
  6. #4
    Мембер Аватар для Леха
    Москва,Жулебино
  7. Рейтинг
    это уже где-то обсуждалось, типа там измерения в л/с другие чем в Европе
    A Legasy That Lives Forever
  8. #5
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
  9. Рейтинг
    Разница между PS и HP на 190 л.с.=3 лс. то что в Европе 193 в США 190
    Все что ГанзаОТК сказал правда, я добавлю что на сколько Я знаю VW рекомендуется 95 неэтилированы и то что в США 91 октан то в Европе 95 и так дальше разница в 4 октана "в пользу" США
    Это потому что в Европе октановое число измеряется с RON=Research Octan Number;
    в США это PON=Pump Octan Number; PON это RON+MON/2
    MON=Motor Octan Number
    Скорость стоит денег,
  10. #6
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
  11. Рейтинг
    2 Mapper
    Добро пожаловать в клуб!
    Лучше поздно, чем никогда
    К сожалению, сам очень скептически отношусь к американцам
    Могу посоветовать тебе попробовать позабравлять свой Пассат АИ-98, посмотрим, может ему понравиться.
    Я свой 2.8 заправляю преимущественно 98-м. Рекомендую АЗС Славнефть или Гранд, на них сам правильный АИ-98 в Москве
  12. #7
    мАасква
  13. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Director
    2 Mapper
    Относительно топлива, полностью согласен с Director! И не только бензина, но и дизеля. На российском рынке Гранд и СлафНефть .
  14. #8
  15. Рейтинг
    Эта тема на целую статью потянет.
    Но вкратце ситуация такая. Дело в том, что двадцатиклапанный мотор проектировался отделением Ауди (напр. А6 в 45 кузове 125 сил). И его конструкция изначально подразумевала возможность форсирования с помощью турбокомпрессора низкого давления. С этим также связано появление пятиклапанной головки - нужна высокая пропускная способность впускного тракта . Резерв прочности конструкции расчитан на мощности до 220-270 сил. то есть до 150 сил с литра рабочего обьёма.
    Поэтому производителю (VW) легко и относительно недорого на базовой конструкции построить целую гамму (150-270 лс) моторов. С атмосферным мотором это не получится - если только это не Хонда
    Зачем нужна гамма? Для удовлеворения потребностей рынка в большом количестве платформ, брэндов (входящих в концерн). На базовом моторе можно создать множество моторов с разным характером, для разных кузовов (гольф/шаран), а турбонаддув предоставляет для этого широкие возможности.
    Ну а американский рынок традиционно требует большей энерговооружённости автомобилей. В этом плане ФВ не одинок: остальные брэнды тоже как правило продают в аМЕРИКЕ комплектации с топ-версиями моторов. Если посмотреть линейку двигателей, то видно, что там нет наиболее слабых моторов. http://www.vw.com/passat/price_us.htm . С другой стороны обратите внимание, что для V6 мощность снижена - здесь предпочтение отдано моменту, а не мощности - аМЕРИКАНЦЫ любят высокомоментные шестёрки.
    Вот ВКРАТЦЕ так.
  16. #9
  17. Рейтинг
    P S - обратите внимание, что в некоторых штатах дизель не продаётся (!)
  18. #10
  19. Рейтинг
    Вот ВКРАТЦЕ так.
    А тогда при чиповке американца 1.8T какая будет мощность?
    И ещё. Несколько раз гонялся с места с американцами 1.8T МКПП: либо ноздря в ноздрю, либо на пол корпуса даже обгонял. У самого обычный(не чипованный...пока AWT МКПП). Где же разница в 20л.с.?
  20. #11
  21. Рейтинг
    Далеко не всё так просто.
    1.Автомобили должны быть абсолютно исправны.
    2.Должны иметь одинаковые колёса.
    3.должны нести одинаковую нагрузку на оси.
    4.трансмиссии должны быть одного типа и с одинаковыми главными парами и парами передач.
    5.водители должны быть ОДИНАКОВЫЕ.
    6.одинаковый бензин.
    256. тогда можно конкретно сравнить именно МОТОРЫ.
    Сама по себе заявленая макс .мощность мотора это далеко показатель ожидаемой динамики автомобиля. Важна форма внешней характеристики двигателя и расположение её относительно моментной характеристики.
    Это я так, по-простому - по-крестьянски, ИМХО конечна
    А мощность строго говоря определяется новой программой, а не исходным значением
  22. #12
  23. Рейтинг
    Так значит, я просто хороший гонщик!
  24. #13
  25. Рейтинг
    ...я тоже гонщик!...
    .....когда гоню много.....
  26. #14
  27. Рейтинг
    А может, как-нибудь на встрече сравним чипованный и нечипованный Пассик? Уж очень интересно увидить разницу.
  28. #15
  29. Рейтинг
    а у тебя какой?
  30. #16
  31. Рейтинг
    а у тебя какой?
    У меня пока нечипованный, пробег 3600км. Через пол-года думаю чипануть.
  32. #17
    www.passat-club.ru
  33. Рейтинг
    Нет проблем, у нас всегда есть желающие погонять, такие как Valera, EL ATREVIDO
  34. #18
    Mapper
    Ну вот, хорошо быть членом клуба!
    Спасибо за обстоятельный ответ Ганзе-ОТК!
    Очччень доходчиво, несмотря на профессиональные термины.
    А если поменять датчик(и) на европейские? "Скупой, конечно, платит дважды" (цит.)но, все же, какова может быть цена вопроса?
    И еще, хочется спросить пошире:
    Каких еще "фирменных" сюрпризов можно ожидать от Пассата американского происхождения? :upset:
    Поскольку их у нас становится все больше и больше, думаю, мнения по этой тема будут интересны. А может, вообще отобьют охоту гоняться за заморскими машинами.
    Всем удачи,
    Александр
  35. #19
    Всем удачи,
    Александр
    Дело не в датчиках (их номерах и тд). Дело в том что на америкосе СОСТАВ системы управления двигателем, а самое главное алгоритм - в части контроля за токсичностью - отличается от наших Пассатов. Цена вопроса сложится из замену ЭБУ, переделки жгута проводки впрыска и перекодировке блоков (например приборки с MFA - это правда к мотору не относится)) . Сомневаюсь, что во-первых найдёшь желающего заниматься этим геммороем, а во-вторых - овчинка не стоит выделки. Эта операция по стоимости перекроет твой выигрыш при покупке твоего коника. Да ещё вопрос: как качественно это сделают?
    Поэтому чикай диодик и гони дальше!
    Подводные камни ждут также при общении с продавцами запчастей и с сервисменами, которые могут заявить: а ета штука-то сюда не подходит! Давай правильную!
    У дилера к тому же может возникнуть проблема с гарантией на запчасти, продаными и установленными на америкоса (хотя редко, но метко), я уж не говорю про свет, запасные ключи (иногда иммобилайзер вообще заводской сервер не прописывает) и всякую остальную мелочь. Самое главное - наперёд никогда не знаешь, где по......ка!
    Такие вот делы...
  37. #20
    Mapper
    Question То ГАНЗА ОТК
    Такие вот делы...
    А если чикнуть светодиод, то ведь он вообще не загорится НИКОГДА, т.е. даже если в двигателе действительно будет какой-нибудь неприятный (или даже фатальный)сбой.
    Или я неправ и диагностическая система гораздо интеллектуальнее (в смысле не допустит форс-мажора)?
  38. #21
  39. Рейтинг
    В европейском пассате такой лампы вообще нет,(исключение составляет ЕРС)
    В америкосе она не загорится, скажем при ошибке скажем, по датчику фаз газораспределения, а загорается только по синналу контроля токсичности выхлопа.
    Кроме того наличие диода не контролируется самой приборкой
  1. Прикол дня
    от maximk в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16938
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 11:44
  2. Всем ЗДРАСЬТЕ! Вопрос по литературе
    от LittleMuk в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 00:13
  3. Вопрос по возмещению ущерба....
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 19:47
  4. ВОПРОС ДЛЯ ГАНЗА-ОТК ( и сочувствующим)
    от 1967s в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 03:00
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 13:17
