max911, Насчёт приборки это сильно,дилер 100% знает ваш реальный пробег.
У меня та же проблема с дергатней между первой и второй передачами.
Проблема плавающая - то есть то нет. Появилось все это дело больше года назад.
С тех пор так и езжу.
Несколько раз обращался к разным дилерам - никто ничего сделать не смог. Все отнекивались и говорили что ничего чинить не будут.
В апреле закончилась гарантия на машину.
На этих выходных решил еще раз обратиться к дилеру - поехал в Автотрейд АГ - сдал машину на диагностику КПП.
По результатам диагностики был сделан запрос в ВАГ, откуда пришла рекомендация по замене сцепления.
Куланц мне не дали, так как у меня заменена приборка и дилер не может установить точный пробег.
Машина пока на ходу и все вроде бы ок. Но ездить зная что сцепление умрет в любой момент - не очень приятно.
Что делать в такой ситуации? Дилер запросил за замену сцепления 60 тысяч рублей.
В крайнем случае, понятно что придется платить эти 60 тр. Но сейчас - что делать, какие есть варианты? Куда обратиться? Может где-то можно купить сцепление по адекватной цене?
max911, если вы даже заменили приборку(купив приборку бу),в система авто хранится реальный пробег авто,ОД без проблем видит на своём приборе VAS.Вы сами можете увидеть реальный пробег с помощью VAG COM
Ясно, спасибо за подсказку!
Буду иметь ввиду при обращении к другим дилерам.
Трактор 2008 год, дизель соответственно, коробка чуть щелкала при переключении селектора, работала исправно, не считая задержек при включении задней передачи, дсг конечно же, сейчас во дворе при развороте встала в аварийный режим, чек конечно же и моргают все обозначения передачь на мониторе...заглушил, завел, машину припарковал. Чек горит. Подскажите знающие, сервис по ДСГ, желательно ЮВАО, куды бечь? ПЫСЫ пробег 67 тыс, на 60 масло меняли в ДСГ
Возможно поможет снятие клеммы АКБ - минут на 15 .
От Д6 до В6![]()
масло менял прошлый владелец, я на 63 купил его, еще удивился, зачем с таким пробегом трактор менять, теперь видимо, я пойму, почему слили((((( Записался в Ваг доктор на завтра, вскрытие покажет(
Машина у оффов обслуживалась? Если да, попробуй дилера на куланс раскрутить.
в том то и дело, последнее ТО на 60 уже не дилер...видимо чел уже понимал, что продавать будет и решил "сьекономить" про Ваг доктор скажите слово, вменяемые люди?
Добрый день! Сервисный центр "НовАвто" является партнером Пассат клуба. Я лично обещаю Вам 100% качество диагностики и ремонта. Стоимость диагностики - 650 рублей
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по телефону 645-80-80
С уважением
Руководитель сервисного центра "НовАвто"
Фадеев Алексей
fadeev@novavto.ru
По коробке ошибка 19143... механические удары внутри коробки, потеков нет, ошибку сняли, Ваг по коробкам не специализируется... Алексей, вы коробками ДСГ занимаетесь? Нужно вскрывать...
Может кто порекомендует профильный сервис?
Да - конечно, мы готовы продиагностировать данную коробку передач. На нашей станции технического обслуживания мы производим замену синхронизаторов, сцепления, блока Мехатроник (все процедуры, которые разрешены по стандартам завода-изготовителя)
С уважением
Фадеев Алексей
fadeev@novavto.ru
http://www.akpp-services.ru/dsg/
вот какая-то контора.Просто инфа.
были у меня дерганья при переключенииях на 4-тую, 5-тую передачи, если газу активно добавить, ежели понемногу ускоряться, то нету такого эффекта, промыли форсунки все тоже самое, протестировал двигатель у ОД (2.0 дизель ВКР) все вроде ОК, замените говорят мехатроник. значит в контору по ремонту коробки, диагностировать её возможности нету, давай говорю махнем мехатроник, давай говорят, подождал скока нада, приехало, поменяли, тоже самое, поставии старый, говорят ну чего, надо разбирать и дефектовать, разобрали, заменили маховик, собрали поставили все тоже самое, но малость поменьше. снова к ОД, делайте говорю чего хотите, но чтобы снова летала как раньше, долго думали, в конце вердикт - заменили две форсунки по куланцу и все тип топ.
вроде и про ДСГ, да не про поломку, а про подозрение на неё
сорри если офтоп.
материя, энергия - чушь, первична информация ибо "...в начале было слово..."
B5 2004 1,8T tiptronik (американка, сарай)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sashaname Поблагодарил(и) за этот пост
Добрый день коллеги. Кто менял мехатроник напишите код запчасти для поиска.
Passat B6 2009г.1,8TSI DSG-7
Добрый вечер! месяца полтора назад я отписывался в этой теме по поводу вибрации авто при разгоне на второй передаче на малой скорости. Обратился к дилеру, который мне перепрошил коробочку новым ПО и с миром отпустил, толком ничего не решив, но посоветовав мне приехать еще разочек к середине декабря, может что и придумают они напару с заводом-изготовителем.
Середина декабря, я записался по той же проблеме еще разочек и о чудо, завод дает рекомендации по ЗАМЕНЕ сцепления! буквально вчера вечером отвез машину, сегодня забрал. Так что, ребят, если у вас аналогичная проблема и вас посылали подальше, имея на руках ТПИ, который гласил не предпринимать никаких действий и тд и тп, смело звоните официалам и давите на замену сцепки. Как сказал дилер, с мая 11 года (у меня машина августовская 10 года) начали выпускать другие модификации дсг, на которых такая проблема, как вибрация и рывки, устранена. Не могу сказать, врет дилер или нет, но с новой сцепкой поехала куда комфортнее! Дерзайте!!!
У меня тож первые две недели не дергалась, а потом вновь, после перепрошивки правда чаще стала с 1 трогатся
Сообщение добавлено в 23:18, предыдущее сообщение было в 23:17
У какого дилера менял?
Думаю если откажут надо собратся. так человекам 10-20 и на авто к дилерам, желательно с плакатом, пол часа покурить у порога думаю на ура поменяют , только бы клиентов не отпугивали.
Но сейчас - что делать, какие есть варианты? Куда обраться?
Может где-то можно купить сцепление по адекватной цене?[/QUOTE]
Дайте номер детали - пробъю сколько стоит со скидкой!
Менять пакет сцеплений, если речь идет о вибрациях. Вот ссылка на новый ТПИ: http://www.passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=73&t=3250, выкладывали в разделе B7.
