Результаты опроса: выберите ли Вы DSG ещё раз DSG ?
Голосовавшие
1048. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • езжу на DSG - следующая а/м будет с DSG
    474 45.23%
  • езжу на DSG - следующая а/м будет без DSG
    155 14.79%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет с DSG
    203 19.37%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет без DSG
    216 20.61%
Страница 5 из 76
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 1898
Тема: DSG статистика отказов (Все о коробках DSG)
Hybrid View
    Алексей Аватар для deflep
    Она адаптивна к изменяющимся физическим свойствам самой себя, а не к стилю езды...так что это не то...
    +6
    Wings for Life (c)
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Цитата Сообщение от Михаил KFZ Посмотреть сообщение
    Насчет адаптивности мое мнение - нихрена нет у ДСГ адаптивности, в драйве все время наровит уйти на верх, в спорте держится в низу.
    Вообще адаптивность это зло(!) я считаю у педали всегда должен быть однозначный отклик на гашетку, а не как попало. А если еще и у тормоза будт адаптивность
    Вот выдержка из PDF 386
    Адаптация регулирования сцепления
    Во всех режимах работы и на протяжении всего срока
    службы управление сцепления должно обеспечивать
    одинаковую степень комфорта его работы.
    Для этого необходима постоянная актуализация
    зависимости между управляющим током клапанов
    сцепления и моментом, передаваемым сцеплением.
    Эту процедуру нужно проводить из за того, что коэф
    фициенты трения сцеплений непрерывно изменя
    ются.
    Коэффициент трения зависит от следующих,
    постоянно изменяющихся факторов:
    – масла ATF (качества, степени старения, износа)
    – температуры масла
    – температуры сцепления
    – степени проскальзывания сцепления
    Для компенсации воздействия этих факторов учиты
    ваются и сохраняются зависимости между управляю
    щим током и передаваемым сцеплением моментом в
    различных режимах движения, например, при микро
    проскальзывании.
    Да здесь нет прямого описания адаптивности как на коробке с гидротрансформатором но всё же она адаптивная.
    А о чем тогда выделенное жирным?
    Насколько я понимаю, момент как раз зависит от воли ездюка, или я ошибаюсь?
    Подольск
    Цитата Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
    Интересно, что я делаю не так? У меня DSG не дергает ни на старте, ни тем более при отжиге. И в проппках при отпускании тормоза едет плавно. Совсем как обычный гидромеханический автомат. Только ползет на хх чуть медленнее и слабее.
    +1
    Всем, у кого дерганья и рывки при старте, в очередь на замену мехатроника.
    А, интересно, очередь большая будет?
    Случаи неидеальных по плавности переключений могу отнести на счет адаптивности. Если отжигать продолжительное время, и наутро ехать совсем спокойно, почти без газа, пытается переключаться попозже и порезче, помнит вчерашнее.
    И наоборот, после долгого тыркания в пробках или неспешного перемещения на обычное нажатие в полпедали начинает лениво и медленнее, чем ожидаешь, ускоряться. Проходит после пары быстрых разгонов.
    Ну или переключение с 1-й на 2-ю (реже со 2-й на 3-ю) чувствуется, если в процессе разгона дорожная обстановка заставляет чуть отпустить педальку.
    Чудес и абсолютной идеальности быть не может. Логика переключения неплохо просчитана и реализована, но это, все же, железка! Стоит с ней подружиться и понять ее поведение. И удовольствие от пользования DSG гарантировано!
    Андрей!
    У ДСГ нет адаптивности
    Wings for Life (c)
    Minsk
    Андрей!
    Езжу две недели только, может у меня адаптивность в голове, но она есть, если активно педалировать, потом при спокойной езде, переключает резко. И вообще если долго ездить пошустрее, то крутить начинает выше, почти как в спорт режиме.
    2.0 TDI, DSG, Highline
    Андрей!
    Здрасьте! Уж случайно не в Авторевю про это вычитал?
    Как это нет? ...Ну, может, на РРР32 это не ощущается? В смысле, если все время заставлять всех "нюхать выхлоп" ©, dsg все время находится в боевом режиме адаптации.
    У меня, по крайней мере, на 100% чувствуется ее адаптивность. Причем я различаю как минимум два уровня:
    Первый — краткосрочный. В зависимости от сиюминутного режима использования педальки. Пример: Если двигаясь средне, пару-тройку раз вдавить газ в пол и довести обороты до красной зоны, после неожиданного полного сброса газа передача не переключиться вверх и обороты будут держаться высокими секунд 5, не меньше. В расчете на продолжение отжига.
    Второй — более глобальный, на основании езды последний час, скажем. Это я описывал чуть ранее.
    Ы?
    В нашем ФАКе
    Wings for Life (c)
    В нашем ФАКе
    Это в pdf'ке про DSG? Там, правда, нет ни слова про "адаптивность". Или еще где?
    Ну по-любому, как ни назови, изменения в поведении мозгов DSG есть, по крайней мере у моего TDI+DSG. Могу продемонстрировать при случае!
    угу
    Wings for Life (c)
    а у блока управления двигателем есть
    Новичок Аватар для Smasher
    Башкортостан
    Мои пять копеек по DSG.
    Езжу в данный момент на GTI V DSG, следующую машину (думаю GTI VI) наверняка буду брать на мешалке, т.к. многочисленные траблы описанные здесь у меня присутствует в полной гамме. А именно:
    - неприятные и достаточно сильные подергивания при езде в натяг при 10-20 км/ч, сопровождающиеся металлическим лязганьем.
    - при торможении также возникают подергивания в моменты переключения коробки с 3 на 2 и с 2 на 1, которые также сопровождаются металическим лязганьем.
    - при включении задней скорости порой возникает пауза аж до 10 сек, которая сопровождается постороними шумами из коробки.
    - переключения разных режимов P-R-N-D-S на месте сопровождаются толчками (ударами) и лязганьем.
    Все выше указанные траблы были у меня с первого дня эксплуатации авто, но существенно в меньшой степени. Далее они становятся все более выраженными...
    Сегодня сдал своего кролега ОД, для решения этой "бяки" ибо ездить стало совсем не комильфо. ОД потестил, итог - проблема коробки очевидна. Завтра будут звонить в Москов сити для консультаций.
    Живу в турборежиме.
    ... А именно:
    две проблемы, кмк, у тебя
    Новичок Аватар для Persona
    Мурманск
    Проблема была такая, когда машина постоит немного немог рычаг КПП перевести из P в D, дергаешь а он как приварен. С попытки 3й получалось.
    Ступино(Моск. обл)
    Обычно такая проблема связана не с неиспарновтью DSG, а с неисправностью мозга пользователя, который оставил машину на уклоне, не поставив на ручник, и главное тут ни один сервис не поможет... тока клиника.
    Variant+2.0TDI+DSG
    Wings for Life (c)
    Мурманск
    Дело в том что как раз на ручник то я и ставил, хотя про уклон верно он там есть. Сначала думал может с ручника не снимается потом прислушился все ок
    на уклоне сначала ставь на ручник,а потом в паркинг.. не наоборот..
    Почти Мембер Аватар для POBEDITEL
    Пробег 17.800 км. Запишите и меня на замену "лохотроника" Сегодня заказал у ОД. Замена 01.09.08.
    При переключении с R на D глох несколько раз,а также в пробках при медленом движении глох двигатель! И насколько его хватит после замены?
    PASSAT 2.0 TDI DSG(+чип)
    Бывалый Аватар для wasges
    замкадыш
    Сначала списывал траблы с дерганьем в пробке на особенности DSG. Один раз заглохла при переключении с R на D (не успел ногу с тормоза нагаз перестваить :-) ), когда заглохла во второй раз при тех же обстоятельсятвах - задумался. И добило когда заглох едучи в медленной пробке, по ощущениям да и со стороны выглядело типа как на ручке неправильно сработал педальками, газку не добавил вот и заглох.
    залез на форум, прочитал эту ветку, записался в РУС-ЛАН на диагностику. Приговор замена этогог самого мехатроника. теперь ждать 2-3 недели когда придет. По результам замены отпишусь.
    Цитата Сообщение от wasges Посмотреть сообщение
    Сначала списывал траблы с дерганьем в пробке на особенности DSG. И добило когда заглох едучи в медленной пробке, по ощущениям да и со стороны выглядело типа как на ручке неправильно сработал педальками, газку не добавил вот и заглох.
    Мне заменили мехатроник в Руслане,помогло примерно на неделю ,после чего опять стали проявляться траблы с дерганьем в пробке ,сперва как бы это было еле-еле заметно,но с каждым днём траблов прибавлялось всё больше и больше и как бы больше они стали привлекать к себе внимание.Т.е примерно через 400км после замены мехатрона можно было сильно напрячься и еле-еле почувствовать стук при перекл. передач,а еще через примерно 1500км уже имеем , конкретный стук с провалами,переодически может гудеть,один раз аналогично заглох,машина переодически путается в передачах ,создаётся впечатление,что в коробке кипит масло после 120км движения со скоростью 120км/ч.Звук именно в р-не коробки как у бурлящей охл. жидкости в расширительном бачке закипевшой авты
    Вай вай..что то мне кажется, не только в мехатронике дело.
    ЗачОтный мембер
    Евген!!! Не могу дозвониться, как прочтьешь свистни в личку или на мобильный (Михаил из Кунцево).
    Миш, предложишь маховичок и пакет сцеплений поменять?
    Wings for Life (c)
    ЗачОтный мембер
    Не, всю ДСГу целиком
Страница 5 из 76
  1. Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 21:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:50
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:02
  4. Статистика!
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:31
