Результаты опроса: выберите ли Вы DSG ещё раз DSG ?
Голосовавшие
1048. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • езжу на DSG - следующая а/м будет с DSG
    474 45.23%
  • езжу на DSG - следующая а/м будет без DSG
    155 14.79%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет с DSG
    203 19.37%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет без DSG
    216 20.61%
Страница 61 из 76
ПерваяПервая ... 11 51 57 58 59 60 61 62 63 64 65 71 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,525 из 1898
Тема: DSG статистика отказов (Все о коробках DSG)
  1. #1501
    Липецк
    Всем доброго здоровья. Подскажите кто знает нужно ли на стоянках на светофоре и вообще во время стоянки авто переводить положение рычага в нейтраль или паркинг чтобы продлить жизнь этому ДСГ?
  3. #1502
    Почти Мембер Аватар для Stasik V.
    Пушкино
    До того как поменял по гарантии коробку я этого не делал.
    Сейчас ставлю на нейтраль на светофорах.
    Кроме того, знакомый механик из SKODA настоятельно советовал переводить на нейтраль DSG-7 в пробках и на светофорах.
    VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
    KGB Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1503
    ребята, если кто ремонтировал мехатроник в МСК подскажите адреса и контакты сервис-центров. офф и некоторые сервисы объявляют цену за мехатроник 90 кусков. нашел контору которая ремонтирует около 40т.р. еще одна предлагает за работы и новый мехатроник 55 т.р.. может кто уже сталкивался с этим. машина 2.0 tdi dsg6 2009 года
  7. #1504
    Мембер Аватар для Пассажир
    В existe, вроде, новые мехатроники стоят около 70т.р. + работа, 55т.р. не получается.
  9. #1505
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    поезжайте к официалам.у вас должен быть бесплатный ремонт если машине менее 5 лет. прохождении то у неофициалов не влияет.
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  11. #1506
    это на DSG7 5 лет гарантия. на 6 ступку 2 года
  13. #1507
    Бывалый Аватар для Omego
    Есть пассат 1,4 2009 выпуск, с ДСГ-7 с вот такими кодами, первый код вываливается постоянно, пропадает задний ход и четный ряд передач. Идти покупать сцепление?
    Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
    Part No SW: 0AM 300 047 R HW: 0AM 927 769 D
    Component: GSG DSG AG7 402 1305
    Revision: 00040024 Serial number: 00000908310896
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 3E78BB0E101F
    2 Faults Found:
    005998 - Clutch 2 Opens Unintentionally
    P176E - 000 - - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 104233 km
    Time Indication: 0
    Date: 2101.14.30
    Time: 10:16:33
    P176E - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 40
    Mileage: 104233 km
    Time Indication: 0
    Date: 2101.14.30
    Time: 10:16:33
    Мопед не мой, я просто считал и разместил коды
  15. #1508
    долгопрудный
    DSG встала. Ошибки внутри. Что накрылось? Куда везти?
    ну вот и меня беда настигла. passat b6 2008 2.0tdi 6DSG
    неделю назад мчался по киевке - передачи на дисплее замигали (аварийный режим судя по всему). оставновился - задняя работает. вперед только на первой. вот я на этой первой и ехал километров пять. опять остановился, заглушил, потихоньку тронулся и, о чудо, поехала как ни в чем не бывало. без рывков при переключении. в общем, как и до этого. остался только чек горящий. на следующий день он сам погас!
    сегодня та же история. только сколько я ни ехал на первой, останавливался, глушил, заводил, пробовал ехать в разных режимах. итог один - передачи мигают, и только первая(((
    что это случилось? куда с ремонтом обратиться и во сколько это примерно встанет?
    заранее спасибо за помощь!
    Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-300-0xx.clb
    Номер детали контроллера: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE
    Компонент и/или Версия: GSG DSG 081 1404
    Код ПО: 0000020
    Код СТО: WSC 44551 111 44551
    VCID: 1835DF1028888A9
    6 ошибок найдено:
    17252 - Давление в коробке передач
    P0868 - 001 - адаптация на пределе
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 2
    Пробег:: 80314 km
    Индикация времени: 0
    19143 - Недостоверные данные процесса переключения передач
    P2711 - 001 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 26
    Пробег:: 81426 km
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 27
    Пробег:: 81426 km
    P2711 - 000 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 26
    Пробег:: 81429 km
    P2711 - 002 - - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100010
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 81862 km
    17116 - 2. передача
    P0732 - 000 - неправильное передаточное отношение - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Сброс счетчика: 8
    Пробег:: 81862 km
    Сообщение добавлено в 21:17, предыдущее сообщение было в 18:05
    не поверю, что на всем клубе никто не знает сервиса по ДСГ...уж про толкование ошибок промолчу... может действительно никто не в теме...
  17. #1509
    Москва СЗАО
    Сделай диагностику на предмет износа дисков сцепления! Мне сделали в Дженсер на Волокаламке, приговорили сцепление DSG7(предельный износ диска), жду замены по гарантии. Несколько раз коробка вставала в аварийный режим, моргает D4, а не едит! Заглушил, завел, поехала.
  19. #1510
    долгопрудный
    я понял, что надо ехать, снимать и дефектовать. но ради Бога, напишите, куда????!!!!))))))))))) желательно САО. своим ходом на первой стремно ехать.наверное эвакуатор возьму
  21. #1511
    Москва СЗАО
    [QUOTE=akm150rus;1212167]я понял, что надо ехать, снимать и дефектовать. но ради Бога, напишите, куда????!!!!))))))))))) желательно САО. своим ходом на первой стремно ехать.наверное эвакуатор возьму[/QUOT
    Оф-ый дилер может сделать диагностику, а за ремонт коробки не возьмется. Они меняют в сборе! Информация точная-звонил дилеру. Попробуй порыть в инете, где-т попадалось о ремонте DSG.
    Попробуй здесь:
    http://www.a888mr.ru/index.php?optio...d=71&Itemid=98
  23. #1512
    Новичок Аватар для мазурик
    г.Коломна
    Всем доброго времени суток! Подскажите, хочу поменять масло в ДСГ, сколько масла покупать и нужен фильтр или нет. Машина 6-го года, дизель. Заранее спасибо
  25. #1513
    Фильтр нужен + какие-то прокладки. В свое время менял масло и у разных ОД количество масла колебалось от 6 до 8 литров.
  27. #1514
    Мурманск
    Скажите - а нужна адаптация после замены комплекта сцепления? Мне просто сказали что коробка сама адаптируется и комп подключать и кататься не надо...
  29. #1515
    Москва СЗАО
    Мне адаптировали! Процедура такая-же, как и при дефектовке. Подключили комп и катались. Сказали 500 км обкатывать(притирать) сцепление после замены.
  31. #1516
    Мурманск
    Мне сначала тоже сказали что надо будет ездить адаптировать, а как пришел забирать сказали что не надо ездить, сама мод адаптируется....Вот думаю что делать...
  33. #1517
    Москва СЗАО
    Это оф-ый дилер сказал, тчо не надо адаптировать? Может и не надо я не силен в этом вопросе, софт залили и кватит накуй, но я бы уточнил в представительсве или у какого-нибудь еще дилера.
  35. #1518
    Мурманск
    Да, у официального диллера сказали. Завтра заеду к ним....он у нас один всего, выбирать не приходится
  37. #1519
    Комрады подскажите , собрался брать Б6 б/у, какой год нужно брать чтобы не было вот этого глюка с DSG... заранее спасибо!
  39. #1520
    Москва СЗАО
    До 2008 включительно, если не ошибаюсь, а с 2009 и по сей день с DSG.
  41. #1521
    печально, хотел 2009,2010гг. а до 2008г. говорят масло жрут движки, засада. Это частая проблема у данного авто?
  43. #1522
    Москва СЗАО
    С турбиной поджирают. Я доливаю два раза по 250-300 мл. не дожидаясь когда масленка загорится.
  45. #1523
    Вот если такой 2.0 TFSI (200Hp) 1984 см³ / 200 л.с. / Бензин турбонаддув
  47. #1524
    Мурманск
    Ситуация прояснилась - мне замена сцепления не помогла, заказали мехатроник - жду. Все по гарантии - без вопросов.
  49. #1525
    Новичок Аватар для Funky
    Королев
    Поджирают масло как раз с 2010 года, когда пошли CDAB моторы, на них ставят ЦПГ от BZB, которые выпускались ранее, чтобы устранить жор, если причина в ней. Остальное пустяки.
    VW PASSAT B6 1.8 TSI СDАB 2010вып7 Highline мосса RNS510 OoWoO R17 MFA premium \ / мультируль с лепестками
Страница 61 из 76
  1. Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 21:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:50
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:02
  4. Статистика!
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:31
