Результаты опроса: выберите ли Вы DSG ещё раз DSG ?
Голосовавшие
1048. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • езжу на DSG - следующая а/м будет с DSG
    474 45.23%
  • езжу на DSG - следующая а/м будет без DSG
    155 14.79%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет с DSG
    203 19.37%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет без DSG
    216 20.61%
Страница 7 из 76
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 1898
Тема: DSG статистика отказов (Все о коробках DSG)
  1. #151
    Давненько не читывал форум... По ДСГ все те же проблемы с дерганьем на первой передаче при попытке плавно катиться в пробке. Так и так собирался к ОД с проблемой. Теперь просто уверен, что это не моя мнительность.
    Passat B6 2.0 TDI DSG
  3. #152
    Латвия
    Отъездил с ДСГ 100тыс. (TDI+DSG)
    Проблем не было... на 90тыс кажется нужна замена недешового масла.
    Бывает что жестко включается, но очень, очень редко.
    ИМХО на 1 передаче дергается любая машина. А ДСГ по пробкам обычно н 2ой пытается ехать.
    Еще известный затык. Если нажать на тормоз и на газ, то компьютер отрубает подачу топлива и машина страшно тупит. Я иногда торможу левой ногой (напр. при парковке) и по ошибке не снимаю полностью ногу с тормоза, получается затык.
  5. #153
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Цитата Сообщение от Dr. Pepelazzo Посмотреть сообщение
    Ну вот, Ганза приговорила к замене блок мехатроника. Заказали, ждем.
    Расскажи подробнее, как ты все же описывал проблему мастеру, и как мастер определил, что надо менят мехатроник (как то тестил авто)? У меня аналогичные проблемы с дерганием, но слава богу, не на скорости. Может дальше проявиться сильнее, да ждать нельзя, скоро закончится гарантия. Заранее благодарен
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
  7. #154
    По совету коллег из конфы рассказал все как есть (см. посты выше). Ответ мастера был такой: "Мы не имеем права просто взять и поменять деталь. Нужно считывание показателей работы КПП, если они отклоняются от нормы - она (или ее деталь) подлежит замене.". Я поинтересовался, насколько вероятно то, что мой индидент на МКАДе отразился в память ошибок коробки, на что мастер уклончиво ответил, что "все может быть". Но в итоге через 3 часа позвонил, и сказал, что ошибка работы коробки действительно есть, поэтому мехатроник подлежит замене по гарантии. Срок поставки детали от 2 дней (в случае наличия на московском складе запчастей) до 10 дней в случае заказа из Германии.
    В целом от гарантийного сервиса вполне положительное впечатление, абсолютно адекватные мастера, которым не пришлось доказывать очевидные вещи.
  9. #155
    Москва, Рязанка
    Получается, что они сами проводят тест без владельца. Ок, пасиб
    Влюбом случае нада, пока гарантия не закончилась, поехать этот тест сделать
  11. #156
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    я вот тоже не могу пока понять, та ли у меня проблема или нет..... В движении проблем не было, за исключением один раз за 20 тысяч
    заглох при подъезде к светофору..... Да еще один раз заглох при переключении с D на R или обратно (не помню)....Не стал обращать внимание на это....
    Надо будет также диагностику пройти попробовать....
    Я вот что думаю. Здесь озвучивалось, не помню кем, что есть так называемая продленная гарантия (даже название специальное было),
    на определенные узлы и агрегаты, при условии своевременного обслуживания у ОД. Так вот если такая проблема, да тем более с коробкой,
    обнаружится после гарантии, то вроде как должны сделать бесплатно.....
    Может правда, я себя тешу надежной...
  13. #157
    куланс? но лучше всёж пака гарантия..
  15. #158
    +6
    лучше "чесаться" пока гарантия есть нормальная...всё что дальше - уже может быть проблемно...
    Новичок Аватар для Smasher
    Башкортостан
    Мне обещали решить вопрос с мехатроником в течении 2-х недель. Идет уже 5-я неделя, мехатроником даже не пахнет !
    Комрады, а сколько вы ждал свой мехатроник со дня обращения к ОД?
    Последний раз редактировалось Smasher; 31.08.2008 в 23:11.
    Живу в турборежиме.
  19. #160
    я ждал месяц,но замена не решила проблем, ДСГ нормально проработала ровно неделю,а после снова дерготня и т.д.
  21. #161
    Почти Мембер Аватар для POBEDITEL
    31.08.08 Произвели гарантийную замену "лохотроника" Ждал около 10 дней. После замены переключение передач происходит на 2.800 об. мин.( раньше переключалась на 2100 об.мин.) А расход по компу показывает 10.4 - 10.6 (до всех манипуляций расход показывал комп. 8.4-8.6)
    PASSAT 2.0 TDI DSG(+чип)
  23. #162
    может тебе еще и ЭБУ перешили, если под акцию попал
    Алексей Аватар для deflep
    а может просто забыли адаптацию сделать
    Wings for Life (c)
  27. #164
    Нет ничего не прошивали! Это точно! Была замена масла, всех фильтров и задних тормозных колодок (постоянное использование Auto Hold сожрало колодки за 19000 км. ) Адаптацию сделали (иначе после замены "лохотроника" без адаптации передачи в DSG выше второй передачи не переключаются)
    Последний раз редактировалось POBEDITEL; 01.09.2008 в 13:02.
  29. #165
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    ... задних тормозных колодок (постоянное использование Auto Hold сожрало колодки за 19000 км. ) ...
    А что? АвтоХолд использует только заднии колодки? Я почему то думал что передний тормоз тоже удерживает.
    Последний раз редактировалось AzaG; 01.09.2008 в 13:14.
  31. #166
    Башкортостан
    А давно менял? Где-то читал, что некоторым с первой заменной тоже не везло, а на второй, третий раз попадались "удачные" "лохотроники". жесть...
    Живу в турборежиме.
  33. #167
    Я тоже так думал
  35. #168
    И передние и задние колодки учавствуют во время использования автохолда...
    цитата из учебного пособия:
    При действующей функции AUTO HOLD автомобиль
    удерживается на стоянке сначала посредством
    гидравлического привода тормозных механизмов
    всех четырех колес.
    Если водитель остановил автомобиль нажимом на
    педаль тормоза, созданное при этом давление тор
    мозной жидкости сохраняется в рабочих цилиндрах
    благодаря закрытию клапанов в блоке ABS.
    Поэтому действие тормозов не ослабевает после
    того, как водитель снял ногу с педали, а автомобиль
    надежно удерживается на месте.
    Если автомобиль остановился без воздействия на
    педаль служебного тормоза, включается система
    ESP, которая включает насос в блоке ABS, повы
    шающий давление в тормозном приводе.
    Через три минуты после остановки автомобиля
    тормозное действие гидравлической системы ESP
    заменяется действием электромеханического
    стояночного тормоза.
  37. #169
    г.Уфа
    +1 и я это хотел сказать
  39. #170
    Почти Мембер Аватар для BAY
    Саратов
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    Комрад,
    опиши пожалуйста какие именно дергания и на какой температуре двигателя это происходило..
    Сорри, только сегодня зашел на форум
    Дерганья наблюдались на горячем двигателе, соответственно разогретой коробке. Дерганья не зависят от езды по пробкам.
    Дерганья такие как будто сцепление резко "бросить"
    То есть двигатель набирает плавно обороты, а машина не двигается доли секунды, потом "бум" и резкий толчок.
    Потом при переключении на вторую плавности не ощущалось.
    Вообще я думаю, что при малых оборотах двигателя эта дерготня на горячей коробке.
    После замены мехатроника проблема исчезла, надеюсь навсегда (тьфу тьфу тьфу)
    Большой респект дилеру в Саратове, который без лишних разговоров приговорил мехатроник к замене.
    B6 2.0 TDI+DSG HighLine + опции -> Tiguan 2.0 TDI+Tiptronic S&S Белый
  41. #171
    Башкортостан
    Аналогично, коробка тупит когда машина прогрелась, полсле 20-40 км езды и не зависимо от пробок.
    Живу в турборежиме.
  43. #172
    Ступино(Моск. обл)
    У меня не дергает только минут 5 из гаража, потом весь день дергает. Я уже незнаю как трогаться, что бы от пасажиров нестыдно было, хотя они вроде не замечают, а меня бесит, нормально проходит только режим газ в пол.
    Так что я тоже жду свого мехатроника.
    У помоя пробег 13900 гдето...
    Variant+2.0TDI+DSG
  45. #173
    по траблу в новой ЕТКЕ сегодня был абноружен новый номер мехатроника. Да такой новый, что зоказать его никак не получаетццо. И что самое интересное, фсё по тому же траблу куда-то пропали все ТПЛ
    зы, Мишань! У нас тожа стали возвращатцо поменянные мехатроники. Тынденцыя однако...
  47. #174
    ЗачОтный мембер
    Да, я тож заметил... Тенденция, аднака куевая
    Зы - к тому ж в представительстве Фафагена нам не дают доступ к архиву ТПЛ-ек
  49. #175
    ну это может и правильно. Иначе с нашей архивной неразберихой вдвойне бардака на сервисе больше буит
Страница 7 из 76
  1. Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 21:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:50
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:02
  4. Статистика!
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:31
