Результаты опроса: выберите ли Вы DSG ещё раз DSG ?
Голосовавшие
1048. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • езжу на DSG - следующая а/м будет с DSG
    474 45.23%
  • езжу на DSG - следующая а/м будет без DSG
    155 14.79%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет с DSG
    203 19.37%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет без DSG
    216 20.61%
Страница 72 из 76
ПерваяПервая ... 22 62 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,776 по 1,800 из 1898
Тема: DSG статистика отказов (Все о коробках DSG)
  1. #1776
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от COSMOS Посмотреть сообщение
    Нормально вам мехатроник никто не сделает, в итоге всё равно купите новый. Лучше сразу брать новый.
    это понятно но где взять такие деньги.
    тут на ремонт приходится в кредит влазить
  3. #1777
    А куланц не дали?
    Моя машина: Passat B7 2012 1,8 TSI DSG Highline
  5. #1778
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    пробег то какой? до 200т и 5ть лет ваг куланц дает. до 150т км по гарантии меняют. проходил сие в питере на пробеге 138т
  7. #1779
    Нижний Новгород
    2010 год и пробег 500,000
  9. #1780
    Гость Аватар для nikitozzzo
    Всем привет.
    Имеем Passat CC 2014 года на гарантии. Коробка DSG7. Пробег 3 тыс. км.
    Сначала проблем не было. С недавних пор (неделю назад где-то) машина резко начала тупить, выражается в следующем:
    - если воткнуть D и отпустить тормоз, машина еле едет. Т.е. если она обычно едет, положим, 5 км/ч в подобных условиях, то здесь - 2 км/ч;
    - расход 18 л/100 км по компьютеру при крайне неторопливой и размеренной езде по городу без пробок;
    - если разогнаться и отпустить педаль акселератора, машина начинает растормаживаться двигателем, т.е. ощутимо теряет в скорости; переключаешься на ходу на нейтралку - тормоза пропадают, катится легко; включаешь обратно D - тормоза появляются, плавно, без толчка. На всех прочих машинах с АКПП, на которых довелось поездить, если педаль отпускаешь - авто дальше едет по инерции накатом, без торможения.
    Поехал к ОД, там сделали диагностику, обновили прошивку, взяли денег и сказали - все параметры в норме, у вас все хорошо, так и должно быть. Вот и думаю - это лыжи не едут, или я такой?..
    Проблема в том, что сейчас проживаю в Казахстане, а сервис тут, мягко говоря, не очень квалифицированный, хотя и официальный. Ближайший - в Челябинске за 500 км, просто так не наездишься. Даже сравнить поведение а/м толком не с кем. В связи с чем остро стоят вопросы:
    1. это обязательно проблема КПП, или может быть что-то другое?
    2. наблюдались ли у кого-нибудь подобные симптомы?
    3. это лыжи не едут, или я... ? в смысле - допустимо ли торможение двигателем при отпускании всех педалей на скорости?
  11. #1781
    Волгоград
    у тебя все нормально, не дури......
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    nikitozzzo Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1782
    согласен, характер поведения а/м можно отнести на общую паранойю пациента. но как быть с расходом?
    в прежние времена он был на уровне 12 л.
    двигатель 1.8 турбо 152 л.с.
  15. #1783
    Аватар для NVB
    passat-club
    Про расход полно тем, твоя сс->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post536502
    в6->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post872082
    в7->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post930674
  17. #1784
    Волгоград
    у тебя совсем свежая машина, приговор по расходу еще рано делать, катайся хотя бы тыс до 10 а там посмотришь...... притирается все еще и масло тоже может подъедать..... на таком пробеге эт нормально!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  19. #1785
    да тут вопрос не в расходе как таковом, а в его динамике - до жалоб было 12, после жалоб стало 18... поеду заправлюсь до полного и замерю расход по факту, а не по компьютеру.
    к сожалению, пока не придумали передавать динамические ощущения по интернетам. кто-нибудь может сказать, с какой скоростью авто должно двигаться, если на ровной горизонтальной дороге на стоящей машине включить D и отпустить все педали? или сколько метров авто должно проехать, если разогнаться до 60 кмч и опять же отпустить педали? м.б. есть стандарт какой, или замеряли, может быть... неохота в челябинск
  21. #1786
    Волгоград
    еще раз - когда тысяч 10 проедешь, то машина будет больше метров катиться с отпущенными педалями чем сейчас........ так надеюсь понятно???
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  23. #1787
    покатались сегодня с товарищем, который что-то смыслит в машинах. говорит - действительно, "косяк" присутствует, но для ДСГ это нормально.
    не могу сказать, что ответ порадовал; но по крайней мере это не поломка и никто не виноват.
    а почему поведение машины изменилось недавно - потому что кондиционер. как врубать стали - так все и началось, видать сильно агрегат мощность на себя утягивает.
    проблема снимается, всем спасибо.
  25. #1788
    Советую все навесное на двс проверить и затянуть , авось и экономия Бенза пойдет , а 18 так не должно быть ...и тем более с дсг ....
  27. #1789
    ха.ха.ха.
    нашелся настоящий источник проблемы, вдруг кому в будущем поможет. это был... включенный режим "зимние шины" в настройках!! выключил, заглушил-завелся - все поехало как надо (не сразу, правда). разница в ощущениях - налицо. расход вместо 18 - 11 (почитал мануал - для частых коротких поездок и с учетом обкатки - можно считать приемлемо). тем самым объясняется неадекватное поведение авто - в зимнем режиме машина (абстрактная) и трогается с повышенной передачи, и двигателем постоянно тормозит.
    прочитал сегодня мануал целиком. про режим "зимние шины" написано только, что он предупреждает о превышении скорости (зачем собственно и был включен между делом пару недель назад). на Б-6 этот режим ровно так и действовал - просто подавал звуковой сигнал без каких-л. других последствий. на сс вон оно как додумали - выходит, коробка переводится в зимний режим; справедливости ради замечу, что в меню добавили обычный сигнал, который так и называется - "превышение скорости".
    Автоштадт Нева Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #1790
    Действительно повезло ..... И с 18 литров и сразу на 10 литров перескочить ... Надо уметь .....мануал --- сила !!!!!!!!!!!!!!
  31. #1791
    Воронеж
    В феврале по гарантии поменяли мехатроник и сцепление, пассат 2010 года, пробег 105 тыс. Подскажите, можно ли считать, что эти агрегаты последних образцов, и проблем с ними не будет еще тысяч 80 хотя бы? Спасибо
  33. #1792
    Если ВЫ сумели проехать на первом комплекте (сцепление+мехатроник) 105 тыс. км, то 80 тыс. запросто проедете!
  35. #1793
    Воронеж
    Это, к сожалению, не первое поменяное сцепление) Предыдущий владелец менял сцепление 2 раза. Мне же поменяли и мехатроник и сцепление. Коробка работает идеально, езжу я аккуратно, к машине отношусь бережно. Я спрашиваю вот о чем: с 11 года в дсг7 конструктивные доработки касались только блока сцепления (судя по куче перелопаченных ресурсов по этой теме), означает ли это, что сейчас мне поставили последнюю версию, которая при должном отношении к коробке, проедет еще тысяч 80, не требуя вмешательств?
    Спасибо
  37. #1794
    Улучшилось ПО. Изменились выжимные подшипники и вилки включения сцепления и, соответственно, под них изменили корзину.
    Если хотите рекомендации как проехать на новом комплекте 100 тыс и больше- пишите в личную почту.
  39. #1795
    Волгоград
    ............. означает ли это, что сейчас мне поставили последнюю версию, которая при должном отношении к коробке, проедет еще тысяч 80, не требуя вмешательств?
    Спасибо
    означает, при условии что ты не будешь впадать в истерику при малейшем подергивании при переключении передач!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  41. #1796
    А почему в личку? Что за тайны такие?
  43. #1797
    Волгоград
    +100
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  45. #1798
    Не хочу начинать прения, просто попытаюсь в двух словах описать разницу между КПП.
    Гидроавтоматическая АКПП- это , как говорят, обычная автоматическая КПП с ATF. Главный её недостаток и преимущество- НЕТ прямой передачи от двигателя к колёсам. Такая коробка передач прощает все издевательства над ней. Недаром их так любят американцы. Посмотрите фильм про большие города в америке- они там всегда стоят в пробке...
    Вариаторная АКПП- это как на скутере (мопеде). Достоинство едет как тролейбус. Недостаток и достоинство- спокойная плавная езда. Как и скутер не любит постоянные старты, плохо ведёт себя под нагрузкой. Недостаток сам вариатор не вечен.
    Механическая АКПП- она же DSG, она же робот, онаже механическая КПП с автоматическим переключением передач. Главное достоинство(!) Низкий расход топлива и КПД приближенный к механической КПП. Недостаток- имеется расходный материал- сцепление- тот же самый как и в механической КПП.
    Для того чтобы понять почему у нас, у россиян, столько нареканий на DSG надо посмотреть устройство этой коробки, и вспомнить физику 7-8 класс. Кому лень- прокатиться по пробке наблюдая как переключаются передачи, потом попытаться проехаться также переключая передачи на механической КПП...
    Один бесплатный совет: трогаться просто отпустив педаль тормоза и не нажимая на газ- это плоходля ДСГ. Это равносильно на механической КПП не отпускать полностью педаль сцепления.
    Медленно катиться по двору без нажатия на педаль газа- ещё хуже. В таких случаях лучше ограничивать работу АКПП ездой в ручном режиме. Кстати в ручном режиме машина лучше тормозит двигателем.
    Сообщение добавлено в 09:43, предыдущее сообщение было в 09:41
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    +100
    В личку- потому что "умный поймёт и промолчит, а дурак по всему свету разнесёт"- народная мудрость.
  47. #1799
    Воронеж
    Где-то читал, что наоборот, нужно тронуться, не нажимая на газ, а потом плавно разгоняться)
  49. #1800
    Это для простоты так сказано. Не все умеют "не путать ноги и педали")))
    Механика процесса такова: чем вы сильнее давите на газ, тем сильнее ВКЛЮЧАЕТСЯ сцепление. Это как в Механической КПП кто умеет быстро работать педалью сцепления и газа- у того и сцепление по 120 тыс. км выхаживает, а кто весь такой плавный...плавно трогающийся, что стакан не разольёшь, так у того сцепление и 50 тыс не выхаживает.
    К стати, не рекомендую пользоваться Автохолдом. ИМХО
Страница 72 из 76
  1. Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 21:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:50
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:02
  4. Статистика!
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:31
