Результаты опроса: выберите ли Вы DSG ещё раз DSG ?
Голосовавшие
1048. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • езжу на DSG - следующая а/м будет с DSG
    474 45.23%
  • езжу на DSG - следующая а/м будет без DSG
    155 14.79%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет с DSG
    203 19.37%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет без DSG
    216 20.61%
Страница 46 из 76
ПерваяПервая ... 36 42 43 44 45 46 47 48 49 50 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,150 из 1898
Тема: DSG статистика отказов (Все о коробках DSG)
  1. #1126
    У меня та же проблема с дергатней между первой и второй передачами.
    Проблема плавающая - то есть то нет. Появилось все это дело больше года назад.
    С тех пор так и езжу.
    Несколько раз обращался к разным дилерам - никто ничего сделать не смог. Все отнекивались и говорили что ничего чинить не будут.
    В апреле закончилась гарантия на машину.
    На этих выходных решил еще раз обратиться к дилеру - поехал в Автотрейд АГ - сдал машину на диагностику КПП.
    По результатам диагностики был сделан запрос в ВАГ, откуда пришла рекомендация по замене сцепления.
    Куланц мне не дали, так как у меня заменена приборка и дилер не может установить точный пробег.
    Машина пока на ходу и все вроде бы ок. Но ездить зная что сцепление умрет в любой момент - не очень приятно.
    Что делать в такой ситуации? Дилер запросил за замену сцепления 60 тысяч рублей.
    В крайнем случае, понятно что придется платить эти 60 тр. Но сейчас - что делать, какие есть варианты? Куда обратиться? Может где-то можно купить сцепление по адекватной цене?
  3. #1127
    г.Москва,ЮАО
    max911, Насчёт приборки это сильно,дилер 100% знает ваш реальный пробег.
  5. #1128
    А откуда они могут знать?
    Хотя я конечно допускаю что российский дилер как всегда нае..л((((
  7. #1129
    г.Москва,ЮАО
    max911, если вы даже заменили приборку(купив приборку бу),в система авто хранится реальный пробег авто,ОД без проблем видит на своём приборе VAS.Вы сами можете увидеть реальный пробег с помощью VAG COM
  9. #1130
    Ясно, спасибо за подсказку!
    Буду иметь ввиду при обращении к другим дилерам.
  11. #1131
    МСК
    Exclamation Комрады, срочно нужна помощь! ДСГ кирдык...
    Трактор 2008 год, дизель соответственно, коробка чуть щелкала при переключении селектора, работала исправно, не считая задержек при включении задней передачи, дсг конечно же, сейчас во дворе при развороте встала в аварийный режим, чек конечно же и моргают все обозначения передачь на мониторе...заглушил, завел, машину припарковал. Чек горит. Подскажите знающие, сервис по ДСГ, желательно ЮВАО, куды бечь? ПЫСЫ пробег 67 тыс, на 60 масло меняли в ДСГ
  13. #1132
    spb
    Возможно поможет снятие клеммы АКБ - минут на 15 .
    От Д6 до В6
  15. #1133
    МСК
    масло менял прошлый владелец, я на 63 купил его, еще удивился, зачем с таким пробегом трактор менять, теперь видимо, я пойму, почему слили((((( Записался в Ваг доктор на завтра, вскрытие покажет(
  17. #1134
    Москворечье
    Машина у оффов обслуживалась? Если да, попробуй дилера на куланс раскрутить.
  19. #1135
    МСК
    в том то и дело, последнее ТО на 60 уже не дилер...видимо чел уже понимал, что продавать будет и решил "сьекономить" про Ваг доктор скажите слово, вменяемые люди?
  21. #1136
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Добрый день! Сервисный центр "НовАвто" является партнером Пассат клуба. Я лично обещаю Вам 100% качество диагностики и ремонта. Стоимость диагностики - 650 рублей
    Наши специалисты готовы проконсультировать вас по телефону 645-80-80
    С уважением
    Руководитель сервисного центра "НовАвто"
    Фадеев Алексей
    fadeev@novavto.ru
  23. #1137
    МСК
    По коробке ошибка 19143... механические удары внутри коробки, потеков нет, ошибку сняли, Ваг по коробкам не специализируется... Алексей, вы коробками ДСГ занимаетесь? Нужно вскрывать...
    Может кто порекомендует профильный сервис?
  25. #1138
    Москворечье
    Из профильных Трансматик не плохая контора. А из клубных в Ваг Сервисе поспрашай.
  27. #1139
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Да - конечно, мы готовы продиагностировать данную коробку передач. На нашей станции технического обслуживания мы производим замену синхронизаторов, сцепления, блока Мехатроник (все процедуры, которые разрешены по стандартам завода-изготовителя)
    С уважением
    Фадеев Алексей
    fadeev@novavto.ru
  29. #1140
    ВАГ-ДОКТОР
    Это поможет потушить чек на панели приборов, но не саму проблему. Если магнитола закодирована то потребуется код, слетят настройки ЭБУ и блока комфорта. На диагностику надо ехать.
  30. #1141
    Подольск
  31. Рейтинг
    http://www.akpp-services.ru/dsg/
    вот какая-то контора.Просто инфа.
  32. #1142
    Новичок Аватар для TAURUS
    МО Пушкинский район
  33. Рейтинг
    были у меня дерганья при переключенииях на 4-тую, 5-тую передачи, если газу активно добавить, ежели понемногу ускоряться, то нету такого эффекта, промыли форсунки все тоже самое, протестировал двигатель у ОД (2.0 дизель ВКР) все вроде ОК, замените говорят мехатроник. значит в контору по ремонту коробки, диагностировать её возможности нету, давай говорю махнем мехатроник, давай говорят, подождал скока нада, приехало, поменяли, тоже самое, поставии старый, говорят ну чего, надо разбирать и дефектовать, разобрали, заменили маховик, собрали поставили все тоже самое, но малость поменьше. снова к ОД, делайте говорю чего хотите, но чтобы снова летала как раньше, долго думали, в конце вердикт - заменили две форсунки по куланцу и все тип топ.
    вроде и про ДСГ, да не про поломку, а про подозрение на неё
    сорри если офтоп.
    материя, энергия - чушь, первична информация ибо "...в начале было слово..."
    B5 2004 1,8T tiptronik (американка, сарай)
    Sashaname Поблагодарил(и) за этот пост
  34. #1143
    Почти Мембер Аватар для borman
    Каменск-шахтинский
  35. Рейтинг
    Добрый день коллеги. Кто менял мехатроник напишите код запчасти для поиска.
    Passat B6 2009г.1,8TSI DSG-7
  36. #1144
    Новичок Аватар для Sashaname
  37. Рейтинг
    Добрый вечер! месяца полтора назад я отписывался в этой теме по поводу вибрации авто при разгоне на второй передаче на малой скорости. Обратился к дилеру, который мне перепрошил коробочку новым ПО и с миром отпустил, толком ничего не решив, но посоветовав мне приехать еще разочек к середине декабря, может что и придумают они напару с заводом-изготовителем.
    Середина декабря, я записался по той же проблеме еще разочек и о чудо, завод дает рекомендации по ЗАМЕНЕ сцепления! буквально вчера вечером отвез машину, сегодня забрал. Так что, ребят, если у вас аналогичная проблема и вас посылали подальше, имея на руках ТПИ, который гласил не предпринимать никаких действий и тд и тп, смело звоните официалам и давите на замену сцепки. Как сказал дилер, с мая 11 года (у меня машина августовская 10 года) начали выпускать другие модификации дсг, на которых такая проблема, как вибрация и рывки, устранена. Не могу сказать, врет дилер или нет, но с новой сцепкой поехала куда комфортнее! Дерзайте!!!
  38. #1145
    г. Домодедово
  39. Рейтинг
    У меня тож первые две недели не дергалась, а потом вновь, после перепрошивки правда чаще стала с 1 трогатся
    Сообщение добавлено в 23:18, предыдущее сообщение было в 23:17
    У какого дилера менял?
    Думаю если откажут надо собратся. так человекам 10-20 и на авто к дилерам, желательно с плакатом, пол часа покурить у порога думаю на ура поменяют , только бы клиентов не отпугивали.
  40. #1146
    Новичок Аватар для Новожилов
    Москва Братеево
  41. Рейтинг
    Но сейчас - что делать, какие есть варианты? Куда обраться?
    Может где-то можно купить сцепление по адекватной цене?[/QUOTE]
    Дайте номер детали - пробъю сколько стоит со скидкой!
  42. #1147
  43. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Новожилов Посмотреть сообщение
    Дайте номер детали
    в соседней теме была инфа о сцепах
    Цитата Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
    Все модельные года, включая 2011:
    бензиновый двигатель - заменить на 0AM 198 140 C
    дизельный двигатель - заменить на 0AM 198 140 B
    Начиная с 2012 модельного года:
    бензиновый двигатель - заменить на 0AM 198 140 A
  44. #1148
  45. Рейтинг
    Цитата Сообщение от massdest Посмотреть сообщение
    машина выпуска лета 2010, поменяли прошивку коробки, вроде пока за два дня больше не дергалась (между первой и второй)
    Тоже поменяли прошивку, но через месяц заметил что при активном трогании или при заезде в горку машину стало трясти сильнее. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  46. #1149
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
  47. Рейтинг
    Менять пакет сцеплений, если речь идет о вибрациях. Вот ссылка на новый ТПИ: http://www.passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=73&t=3250, выкладывали в разделе B7.
  48. #1150
  49. Рейтинг
    Спасибо. А как убедить сервис-менов что надо менять? Какие аргументы чтобы не послали? Для справки: обслуживаюсь в автотрейд АГ. Авто на гарантии до весны следующего года.
Страница 46 из 76
  1. Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 21:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:50
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:02
  4. Статистика!
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:31
