Результаты опроса: выберите ли Вы DSG ещё раз DSG ?
Голосовавшие
1048. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • езжу на DSG - следующая а/м будет с DSG
    474 45.23%
  • езжу на DSG - следующая а/м будет без DSG
    155 14.79%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет с DSG
    203 19.37%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет без DSG
    216 20.61%
Страница 6 из 76
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 1898
Тема: DSG статистика отказов (Все о коробках DSG)
  1. #126
    Алексей Аватар для deflep
    Миш, ну как ты и говорил - со стороны ФаФа это называется "Идите в жёпу!!!"
    Цитата Сообщение от Mihey Посмотреть сообщение
    Лех! Насчет пробок есть TPL от 22.07.2008 за номером 2012056/3 И судя по ней нельзя сказать что в пробках ДСГ ломаеццо.
    Я имел в виду, что все кто попал на замену мехатроника, в основном ездят по мАзгве
    Последний раз редактировалось dedanten; 22.08.2008 в 01:26.
    Wings for Life (c)
  3. #127
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Все что удалось найти по дерготне...
    Цитата: "...водителю выдаётся предупреждение. В форме дёргающейся многодисковой муфты ('предупредительные рывки') ему даётся понять о достижении критического диапазона температур."
  5. #128
    ЗачОтный мембер
    К сожалению да... Мы им неисправность - они нам TPL, смысл которой сводится к тому, что все нормально, так и должно быть
  7. #129
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Если претензию не удаётся объяснить вышеназванной функцией безопасности, то следует составить технический запрос.
    Перевожу на простой русский:
    Если таким образом не удается послать клиента н*х, следует послать нам запрос - мы подскажем, как это сделать...
  9. #130
    А если абстрагироваться от посылов в жёпу - какое бы тех. решение можно было бы предложить? Дополнительный радиатор для коробки? Или...????
    Wings for Life (c)
  11. #131
    Москва, СЗАО
    А если абстрагироваться - то это явная недоработка Вага. Обычные типтроны не кипят ведь? Вывод - Ваг перемудрил сам себя, не рассчитав весь спектр условий работы агрегата. Вывода напрашивается 2 - улучшение/совершенствование охлаждения масла и увеличение его объема. Можно применять вместе, можно поодиночке, но оба решения непопулярны, - экология, экономия, и т.д. и т.п.
  13. #132
    ща куйню скажу а если например врезку с перекачивающим насосом и маслянным радиатором колхозно закуячить?:D по идее должно помочь
  15. #133
    ЗачОтный мембер
    Лех! Жаль, что у тибя не ДСГ. Поэксперментировали бы
  17. #134
    мош камрады мне на дсг скинутся ради высшей цели??
  19. #135
    Почти Мембер Аватар для MAG_78
    Подольск
    И вот ведь парадокс - и ломается ДСГ и глючит, а пипл хавает и покупает её.
    B6 2.0FSI МКПП => B6 2.0TDI DSG => OOOO A4 2.0T 180 hp белий S-line
    Скучаю по RNS-ке и напольной педали газа
    "Просто пассат сам по себе не плох, и после него сильно удивить уже чем-либо трудно." © commodore
  21. #136
    Пан Пшек Аватар для 3Dwardas
    МоскванаХ
    Я так понимаю, что глюк начинается после перегрева! А у меня с недавних пор малюсенький глюк такого характера, и то только на холодную, при выезде из гаража первую минуту (не больше) иногда бывает что коробка не понимает толи ей ехать на первой толи переключится на вторую. В принцыпе не напрягает. Но все же. Мих, может маслицо поменять на всякий случай. прбег 35 т.
    Когда я понял, что я БОГ?
    Hy, я молился и неожиданно обнаpyжил, что говоpю сам с собой!
  23. #137
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Щас попробую - букв много
    Mihey,
    огромный респект похоже у меня все в "норме"
    Deflep, Yuri,
    респект за юмор.... поржал
  25. #138
    Калининград-Минск
    А у меня следующая хрень-авто дергается первые 1-2-3 км, всегда, независимо от того прогреваю 1 мин или 10, потом едет нормально. Началось с 12 тыс.км., едил на диагностику к ОД,-сказали ошибок нет- ездите так. У кого-нибудь подобное было? че делать?
    2.0 TDI+DSG
  27. #139
    Лех, давление в коробке это не увеличит, поэтому лучше колхозить второй/третий радиатор
    таг давление там и не нада главное температуру сбить
  31. #141
    я к тому, что какое бы давление не давал доп. насос, оно не будет больше штатного, следовательно циркуляция не увеличится критично
    Украина
    продавать
  35. #143
    вроде как на америкосах 3.6 стоит доп радиатор охлаждения,но могу ошибаться,т.к. инфа из кривого перевода с VW WORTEX.COM
    И это при том,что ВАГ везде в описании работы ДСГ пишет про плавное переключение ,т.е. передачи переключаются практически не заметно
    Походу это ответ на мой случай Но у меня не только при перегреве дерготня со стуками,такая же ситуация и на холодную,когда с утра завёлся и сразу поехал.Как тогда будет вести себя 7ступенчатая ДСГ
    Последний раз редактировалось dedanten; 24.08.2008 в 18:25.
  37. #144
    Цитата Сообщение от rus-97 Посмотреть сообщение
    И это при том,что ВАГ везде в описании работы ДСГ пишет про плавное переключение ,т.е. передачи переключаются практически не заметно..
    по сравнению с другими "роботами" (я ее больше к работизированной кп отношу, нежели к классической акпп) - у нее на самом деле переключения плавные, но заметные
    Всем привет!
    Читал ветку, сравнивал со своими ощущениями от поездок... Пару последних месяцев наблюдал дергания при замедлении а/м в диапаноне 3-2-1 передача... Неделю назад при переключении R -> D заглохла... Вчера повторилось... Ну и последней каплей был вчерашний инцидент: еду по МКАД, 6-я передача, скорость около 80, нажимаю на газ, жду кик-даун. И тут моя дсг что-то делает и я вывешиваюсь на ремне, направляясь носом об рулевую колонку, а сзади визг тормозов ;-( Появилось ощущение, что сзади раскрылся парашют - дернуло совсем не резко, но очень внятно и замедлило машину очень конкретно. Отпустил и снова нажал газ - все исправилось, но ощущение до сих пор отвратительное...
    В связи с этим вопрос: как аргументировать данную ситуацию в СЦ (Ганза), чтобы гарантированно нашли ее причину? Второй раз не хотел бы такого испытать Да и еще проблема - через неделю приплывает EOS для жены, а я уже серьезно сомневаюсь, стоит ли плодить проблемные машины ???
  41. #146
    МО, Апрелевка
    Думаю так и стоит описать ситуацию в АГ.
    ПыСы: а Эос дизельный или 3.2? Если нет, то там не ДСГ стоит, а обычный АКПП.
  43. #147
    Ну посмотрим... Если что буду давить через менеджера, который ЭОС продает: типа, вы не можете пассат починить, как мы можем говорить о второй машине... Может, поможет ;-)
    ЭОС будет бензиновый, TFSI. Но DSG там будет, т.к. в комплектации это отдельно прописано + опция Hill Hold Control (удержание 1,5 сек при трогании на подъеме). Хотя при этом, пока мы ждем Эос (уже 4 мес.), нам предлагали аналогичный (дешевле комплектация) - там действительно ДСГ не было.
    Последний раз редактировалось Dr. Pepelazzo; 25.08.2008 в 11:34.
  45. #148
    Согласен, описывать, как есть.
    ps: EOS к нам поставляют только бензиновые, 2.0T или 3.2. И автоматы только DSG-6.
  47. #149
    МО, Апрелевка
    Касательно 2.0Т уже посмотрел. Правда в прайсе есть еще 2.0 ФСИ на палке.
  49. #150
    Цитата Сообщение от Dr. Pepelazzo Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ну вот, Ганза приговорила к замене блок мехатроника. Заказали, ждем.
Страница 6 из 76
  1. Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 21:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:50
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:02
  4. Статистика!
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:31
