Как это не знают если в авто трещит двс и не могут опредилить что это...заливать не надо ...При высоких оборотах так и будет ..
Так ведь даже официалы не говорят в чем проблема,(( я бы исправил ее, но только не знаю что исправлять(, единственное что меня смутило, что один раз, когда я стоял на холостых, машина сама подняла обороты до 1 000, и машина стала идеально работать (без вибрации), но расход топлива увеличился ровно в 2 раза, то есть если было 0,7 то стало 1,4 на холостых
Сообщение добавлено в 23:42, предыдущее сообщение было в 22:52
Вообще советов нету?(( с чего начать? ведь в сервисе ошибок не находят?( и не знают что это за треск? к кому можно обратиться? кто поможет?
Ну я ведь говорил что приезжал к официалам после Авилона, и они сказали что не знают что это такое((
Find если у Вас дизель с сажевым фильтром,то при увеличении оборотов до 1000 и увеличении расхода топлива, проходит регенерация.А из-за повышеных оборотов двигатель заработал ровнее.
VW Passat Variant B6 2.0TDI CBAB-DSG6 2008г.
По симптомам похоже на маховик.
В том то и дело, что в машине был установлн новый мехатроник, маховик, сцепа и два привода
Привет всем! продолжается моя проблема!(( сегодня с утра поехал на работу, опять машина подняла обороты до 1000 и все пришло в норму, та же самая ситуация когда с работы домой, и тут не доехав до гаража у меня загорается значок P и надпись на дисплее fehler parkbremse bordbuch, что это может быть? не знаю совпадение это или нет, но треск про который я рассказывал издавался в районе кнопки ручника, а когда обороты поднимались до 1 000 то исчезал? может быть как то связаны две эти проблемы? заранее огромное спасибо за ответы!
Проверить маховик!
Отправлено с моего Iphone 4s через Tapatalk
Если на машине нет вэбасто, а стоит электрический фен, то при отрицательной температуре окружающего воздуха увеличение оборотов холостого хода до 1000 это норма.
Привет всем! Не пойму всетаки что с машиной ездил в vag-service, ошибок диагностика не показала, сейчас на улице плюсовая температура и машина стала работать отлично, как только температура выше -5 градусов то появляется вибрация, потеря мощности и дергается, уже всю голову сломал что это может быть?
Всем привет
Васей сбросил ошибки - проехал и вот она снова (30 000 назад у ОД Минске тоже выскакивала - есть распечатка((((
Что скажете - гидроблоку капец? Машина вроде ездит нормально... По крайней мере явно незаметно ничего... - дерганий и тому подобного.
Попал на ремонт, так как денег таких нет проще продать (((((((((((((?
VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
С 3 марта началась и в России сервисная акция по замене масла в DSG-7 DQ200 на минеральное. Мне сегодня должны поменять.
VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
с 03,03,14 стартовала отзывная акция для ДСГ7 по замене масла и прошивки:
номер акции 34F6
"На автомобилях, подпадающих под действие акции, заменяется масло КП и обновляется ПО блока управления КП.
Техническое обоснование
На автомобилях с 7-ступенчатой КП с двойным сцеплением (DSG), выпущенной в определённый период,
токопроводящие отложения (в результате электролиза) в блоке управления КП могут приводить к коротким
замыканиям и срабатыванию плавкого предохранителя коробки передач. Из-за отключения питания сцепления
размыкаются, и автомобиль движется накатом"
пишите вины с ДСГ7 в теме буду смотреть есть акция или нет
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновацияРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Meth-tical Поблагодарил(и) за этот пост
Доброго всем дня. Не подскажете, пока машина холодная всё в порядке, но после пробега в 10-15км при переключениях 1-2-3 передачи ощущается вибрация и прокручивание...
Passat b6 1.4 TSI Ecofuel, Санкт-Петербург
passat b6 09г.в. tsi dsg. Недавно отписывался, было так: Вставляю ключ в замок зажигания - раздается сигнал и надпись на компе "Parking brake fault". При этом машина не заводится вообще(т.е. даже стартер не крутит). При включенном зажигании к тому же не могу перевести рычаг Акпп с положения P в положение N.
Сначала грешил на стояночный тормоз - но вроде он работает.
Вызвал диагностиста, подключили компьютер - нет связи с блоком управления КПП. После проверки предохранителей нашелся один (в моторном отсеке) как раз отвечающий за АКПП dsg - сгоревший. Поставить новый не получается - моментально перегорает, даже вставить не успеваешь. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА подскажите кто сталкивался!!
Собираюсь теперь в сервис гнать, и как снять с положения P на N.
Привет всем! Есть у кого нить есть возможность пробить историю моей машинки по вину. На днях купил Пассата 2010г.в, что то пробег мне кажется маловат 87тыс. с копейками.
есть спец ветка по истории . там напишите вин и вам ответят !Привет всем! Есть у кого нить есть возможность пробить историю моей машинки по вину.
Так по авто что разве нельзя опредилить ....катайтесь и не о чем не думайте раз уже купили ..на форуме есть и по вину расскажут про Ваше авто ...берем например 1 год и средний пробег 15-20 =60. За 3 года нормально , а если за 3 года и больше 100 тыщ --это с авто не вы лазили ...
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
У меня тоже 2010 года и пробег 43000, в сервисной книжке все отметки))) 87000 вполне нормально, глянь в сервисную книжку...Привет всем! Есть у кого нить есть возможность пробить историю моей машинки по вину. На днях купил Пассата 2010г.в, что то пробег мне кажется маловат 87тыс. с копейками.
Passat B6 1.8TSI DSG Highline + 2 пакета
--Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины! - светофоры еще никого не сбивали...--
Так читают пробег по состоянию авто и по виду , а не по сервисной книге , а потом сравнивают ...
ИМХО авто можно убить и за 40к пробега так что оно будет выглядеть на 100к. Речь же идет конкретно про цифры а не состояние, глянул на приборку, потом в сервисную (если есть конечно) если совпадает - все гуд)
Всем добрый вечер. коробка АКПП DSG6. иногда на горячую глохнет при переключении с задней скорости на первую. и на горячую первая передача включается с небольшим стуком. на холодную все происходит мягко. в чем проблема?
Добрый вечер! Друзья кто-нибудь может подсказать где могут помочь разобраться с дсг в Екатеринбурге?
Добрый день! Ребята, нужна срочно помощь.
Машинка Пассат Б6 1.4 ТСИ, 7DSG
Ничего не предвещало беды. Проехался, заглушил авто, завел, а она не едет. Коробка падает в аварийный режим. Почитал ошибки. Пишет недостаточное давление. И ошибка гидронасоса. Я так понял, который стоит в мехатронике. Предохранители проверил. Добралдся до мехатроника, он весь в масле. Такое чувство, что выгнало через сапун(пластмасовая крышечка сверху). Долил 250-300мл (больше не влезло), проблемы те же остались. Дальше машина остыла. Завел. Ошибки стер. Поехала. Но такое чувство, что не хватает тяги. И моргает коробка(аварийный режим). Других ошибок нет! Ребята, посоветуйте, что сделать?
Коробка до этого не дергалась, нормально переключала, не трещала.
