Результаты опроса: выберите ли Вы DSG ещё раз DSG ?
Голосовавшие
1048. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • езжу на DSG - следующая а/м будет с DSG
    474 45.23%
  • езжу на DSG - следующая а/м будет без DSG
    155 14.79%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет с DSG
    203 19.37%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет без DSG
    216 20.61%
Страница 60 из 76
ПерваяПервая ... 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,476 по 1,500 из 1898
Тема: DSG статистика отказов (Все о коробках DSG)
  1. #1476
    Re: DSG статистика отказов
    Читайте здесь http://www.dsg7.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=81
    Потом здесь http://www.dsg7.com/forum/viewtopic....&t=82&start=10
    Вынесите эти ссылки в шапку!
    Так вот, обслуживание у дилера - не аргумент, т.к. коробка агрегат НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ. Я звонил дилеру (мастеру по гарантии) и справил его «в лоб», он долго говорил, что «надо обслуживаться у дилера», НО потом согласился, что сама коробка не обслуживается (даже масло не меняется) и прямой зависимости от обслуживания и поломки нет!
    Читайте ссылки, господа....
  3. #1477
    Почти Мембер Аватар для Azzi Elbub
    Мытищи
    Цитата Сообщение от malvik Посмотреть сообщение
    откажут,тк обязательное условие обслуживание только у оф дилера.уточните пробег-в понедельник еду менять сцепление спрошу про вас.а лучше позвоните на горячую линию фв.
    Так сцепление то сколько стоит?
    В5+ 2003г.в. AWT1,8Т на ручке
  5. #1478
    Всем привет. Вот и я наконец поменял сцепление DSQ 7 по гарантии которая распространяется на автомобили с роботизированной коробкой передач DSQ7 DQ200 сроком на 5 лет. Расскажу в общем о сцеплении и замене. У меня Passat b6 2009 , пробег сейчас 76000, меняю сцепление уже второй раз. Авто не гарантийный уже и обслуживаю я авто по своим каналам. Первый раз я попал на него на пробеге 45000 км, можно сказать прям сразу после покупки авто. Сначала была вибрация при переключении на малых передачах, но как то я не придавал этому значения, потом пропали нечетные передачи и загорелся чек, вот тут и понеслась. Отдал за замену 90 тыс. рублей т.к гарантия закончилась месяц назад(обидно), так же дали 2 года гарантии на сцепление и произведенные работы. Замену производилась у официального дилера Авто-Алея. В итоге прошел 1 год с копейками , пробег 73000 тыс. и началось тоже самое - вибрации , тут я и офигел, подумывал уже о продаже автомобиля так как мне не очень хотелось платить снова 90 к. Решил обратиться к дилеру как раз у меня еще вроде гарантия оставалась которая давалась раньше на сцепление, да и тут еще в августе бумага вышла о 5 летней гарантии замене сцепления. Позвонил записался, приехал рассказал в чем суть, сделали диагностику и поставили новую прошивку. Сказали -мол нужно покататься посмотреть, как будет вести себя машина, т.к мы не может тебе поменять сразу, нам нужно протестировать. Покатался, прошивка не помогла и приехал снова через 2 недели. Произвели замер сцепления, а так же подтвердили за бугром что это гарантийный случай. Заказали сцепление , ждал я его где то 1-1.5 месяца. Уточнив что появилось сцепление, поставил машину утром - вечером забрал . За все диагностики, замены и.т.д я ни копейки не заплатил, при этом так же осуществлялась мойка авто. Так же я поинтересовался как долго с этим сцеплением я отьезжу, как мне сказали что сейчас ставят сцепление нового образца - доработанное и за 7 месяцев его установки еще не было не одного обращения. Будем надеяться. Вообщем всем у кого DSQ 7 DQ200(это полное техническое название коробки DSQ 7) вдруг начались какие либо проблемы, не стесняйтесь езжайте к офицалам. В гарантию входит замена сцепление , мехатроника, но замена коробки полностью не входит в гарантию, т.к это уже другой дефект.
  7. #1479
    Мытищи
    Да уж, каждые 30 тык менять сцепление даже автотаз себе не позволяет. Печально как-то становится когда такое происходит, вдвойне печально когда сие неоднократно.
  9. #1480
    Мембер Аватар для Kostyan
    Воронеж
    ..... надеяться смысла нет, точно такие же слова я слышал 2 года назад при замене сцепления))))
    Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.(с)
  11. #1481
    Rostov
    Я б сказал, что это бабушка надвое сказала.)))
    Вот ответ ФГР
    П.1 Бесплатный ремонт или замена узлов коробки передач DSG 7осуществляется в срок до пяти лет или до достижения 150.000 км пробега с моментапередачи автомобиля первому покупателю. Нам известно о проблемах, преждевсего, 2-х компонентов данной трансмиссии - блока мехатроника и сцепления.Прочие случаи, если таковые будут иметь место, рассматриваются индивидуально
    Прочие случаи рассматриваются индивидуально. Это не категорическое нет, это повод доказать, что и блок шестеренок входит в гарантию при условии обнаружения заводского брака (стружка в коробке).
    И еще соображение.
    Условие задачки.
    Всем известно, что коробка построена по модульеой схеме и включает в себя блоки: мехатроник, сцепления, КПП (шестеренки). Допустим вам приговорили к замене всю коробку.
    Решение на условиях ОД.
    Вам предложат оплатить всю стоимость коробки в сборе, или по куланцу.
    Предлагаемое альтернативное решение.
    Как правило замена всей коробки предлагается тогда, когда есть поломка блока КПП (не входит в расширенную гарантию), или всеобщего неизвестного конца коробки. Тут предлагаю вспомнить, что коробка построена по модульной схеме. И тут же сразу возникает вопрос: "А почему меняют всю коробку и не меняют один модуль (КПП)?" Пусть меняют блок КПП, а блоки мехатроник и сцеплений идут бесплатно в новой коробке в рамках расширенной гарантии. Т.е. получаем новый коробас по схеме: сцепа и мехатрон бесплатно (по гарантии) + блок КПП (по куланц или покупка) = новая коробка. Почему так нельзя сделать?
    Понятно, что какбы сейчас коробки идут новые с некоторыми улучшениями в конструкции относительно старых и просто так старое к новомк не прикрутишь. Но!!! С другой стороны.... а меня это должно вволновать если этот геморой устроен производителем?
  13. #1482
    Центр
    вот и я так подумал
    думал прикупить второе авто в семью Пассат Б6, тем более что родственник предлагал авто 09 года в полной комплектации с пробегом 40 тыс. км. Машина ездила перед глазами, так что не кот в мешке. И вот взял я этот авто с ДСГ 7 сделал тест драйв на 250 км (без пробок), и понял что пробуксовка сцепы на 1-2 передачах присутствует, и вообще работа робота сильно отличается от работы типтрона(не в лучшую сторону). И вроде бы должно душу греть письмо ФГР о гарантии в пять лет, ан нет. решил что не нужен мне этот дополнительный гемморой с доказываниями официалам что это их головная боль .
    Пассат В6 Черный 1,8 tsi акпп
  15. #1483
    Бывалый Аватар для Omego
    Как же на дсг ездят в россии что раз в 30 тыс меняют сцепление??? Сегодня только листал историю ремонтов машины - 235 тыс и ни одной работы по дсг или сцеплению.
  17. #1484
    mogt, А у кого именно ОД ремонтировались?
  19. #1485
    Новичок Аватар для Vint
    МО г.Чехов
    Вот и я вставлю свои пять копеек по данной теме,так как уже устал от этого "веселья"...
    Авто 2010 г.в. пробег 75 тыс км:
    на пробеге 48000 замена сцепления по гарантии-ожидание 1.5 месяца(дёргается,сильные удары при переключении)
    на пробеге 53000 замена сцепления по гарантии-ожидание месяц(сцепление доработанное как на B7) (диагноз тот же)
    на пробеге 75000(авто уже не гарантийное) замена DSG-7 в сборе!!!(благо гарантия на коробку пять лет)Жду новую коробку,хожу пешкомсильные удары при переключении на все передачи,особенно на холодную,пробуксовка при нажатии педали газа так же на всех передачах)
    езда в основном по городу,от светофора до светофора не с кем не гоняюсь,обычная спокойная езда!
    1,8 TSI DSG Highline+2пак.
    ilya3233 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #1486
    питер
    Практически 1 в 1 моя история. Наконец-то 6 дней назад поставили новую коробку, пробег 500 км ,полёт нормальный.Пока...
    Passat 1.8 TSI Highline c пакетами. Mokka
  23. #1487
    Краснодар
    на сколько я знаю (как мне советовали на сервисе) - для более длительной работы сцепления, необходимо на каждой остановке (в пробке, на светофоре) длящейся примерно более 10 сек. следует переключать скорость коробки передач с D на N, так как всё то время когда машина стоит на передаче D горит сцепление.
    Последний раз редактировалось mironov3; 27.11.2012 в 17:45. Причина: не полный текст
  25. #1488
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    фотоотчет- замена сцепления
    Нафоткал что смог.работники были совсем не дружелюбны.поэтому их фейсы затер.как видно старое сцкпление-no name?,а новое LUK/Буду надеяться проходит дольше.,всётаки фирма солидная и делает сцепления давно.Кстати коробас встал на место только после обработки напильником.мняли 4 часа не спеша,с перерывом на обед.
    IMG_20121112_121631.jpgIMG_20121112_125755.jpgIMG_20121112_121503.jpgIMG_20121112_132911.jpgIMG_20121112_122047.jpgIMG_20121112_121802.jpgIMG_20121112_121648.jpgIMG_20121112_132812.jpgIMG_20121112_132823.jpgIMG_20121112_1332284.jpgIMG_20121112_122000.jpgIMG_20121112_130524.jpgIMG_20121112_121939.jpgIMG_20121112_130344.jpgIMG_20121112_121914.jpgIMG_20121112_130227.jpgIMG_20121112_121459.jpgIMG_20121112_130217.jpgIMG_20121112_132835.jpgIMG_20121112_132729.jpg
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  27. #1489
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Yura-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Такое впечатление что в Россию ввозят авто с другими DSG. В Швеции не видел проблем с коробками DSG - но видел авто с пробегом в 350 и коробку еще не делали .
    тел . +79185508488
    skype yura-rostov
    icq 141659251
    АВТОМОБИЛИ ИЗ ШВЕЦИИ И ЕВРОПЫ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ !!!
    Сайт:www.avtovsem.com
  29. #1490
    Пока выбирали машины видел много отчётов и несколько раз видел замену сцепления. Правда там пробег были от 100 тыс.
  31. #1491
    Новичок Аватар для jonesy
    Сыктывкар
    Большая часть проблем выдумана самими владельцами, тряхануло раз на холодную - усе идем менять сцепу.
  33. #1492
    Новичок Аватар для Funky
    Королев
    Я думаю, что в ФГР не дураки, раз продлили гарантию на 5 лет, тем самым признав проблему с ВЫП. И наврядли потому, что пошли на поводу отдельных капризных пользователей - проблема носит массовый характер.
    Все эти вибрации и рывки попадают под TPI
    VW PASSAT B6 1.8 TSI СDАB 2010вып7 Highline мосса RNS510 OoWoO R17 MFA premium \ / мультируль с лепестками
  35. #1493
    добрый вечер . подскажите , коробка вып 7 - появился провал при переключении с первой на вторую передачу . позвонил в атлант м спросил что делать . ответ был - провести диагностику и обновить прошивку . данные процедуры стоит денег так-как не подпадает под расширенную гарантию на коробку. у меня вопрос - ну прошивка может быть платной но диагностика платная или нет . если кто сталкивался с данной проблемой прошу ответить
  37. #1494
    Мичуринск Тамбов
    сразу видно что человек не имел дела с DSG/
  39. #1495
    Краснодар
    А мне уже второй месяц не могут поменять, говорят нету сейчас сцепления и когда привезут в РФ не известно. Жопа полная короче. Дилер говорит обращайся на горячую линию, горячая линия говорит к дилеру. Обратился письменно к обоим, ждем ответ, а если что в суд буду обращаться, так как недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно согласно Закону.
  41. #1496
    Я ездил в субботу к дилеру(пробуксовки на 2 и иногда 1 передачи), они сделали диагностику, проверили версию ПО, после чего мастер сказал, что сцепление действительно надо менять, они его закажут и через 2-3 недели приезжайте на замену
    Сцепление у дилеров в наличии нет, они его заказывают и с этим проблем не должно быть
    Сообщение добавлено в 11:47, предыдущее сообщение было в 11:40
    Диагности бесплатна, так мне сказал мастер по гарантии ДСГ, замена прошивки около 1000-1200руб, и то не факт, что у вас старая, я приехал на пассате СС 2010, у меня оказалась новыя.
    Я спросил у мастера мол зачем менять прошивку, на что он ответил: это такое правило, просто так немцы не разрешают заказать им сцепление, сначала они прошивают, потом несколько дней катаешься, если проблема не уходит, они заказывают сцепу. И еще он сказал мол обновление прошивки не устраняет проблему на пассатах, это решение помогает только для гольфов то ли 1,4(не помню уже), но пассатов все равно обязали менять, типа такое правило) бред
  43. #1497
    Жормани
    с марта месяца коробка пару раз становилас в нотлауф сегодня был у офицялов потключили к серверу vw. сказали что надо менять коробку цтраховка перенимает 40процентов плюс работу но это 2600€ каждий раз было что включалас нета скоростъ спросил у мастера как ско стоит ждатъ худшего он сказал это рулетка может завтра а может никогда что делат страховка до марта а там сам 100% плоти смотрел на ебай бу стоит 2000€ мотор cbb b коробка kps diesel 170 ps 2009
  45. #1498
    Kiev
    Цитата Сообщение от P_S_ Посмотреть сообщение
    коробка не обслуживается (даже масло не меняется):
    Пошла уже третья сотня тысяч.
    Масло в DSG меняю регулярно у оф. дилера.
  47. #1499
    Гость Аватар для maximlar
    MSK
    Всем привет!
    Народ, у кого-нибудь были случаи поломок уже на поменянном по гарантии сцеплении ?!?
    Мне меняли сцепление в мае этого года (коробка DSG 7), были вибрации на 2й передачи. Пока все вроде норм.
  49. #1500
    Жормани
    поза вчера загорелас лампа на панели желтая в виде крана проехал по городу с остановками 10км потухла а вчера снова коробка вошла в штопор остановился заглушил , подождал минутку завелся проехал еще 3км и снова штопор толко тепер с желтым краником на панели и не тухнет
Страница 60 из 76
  1. Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 21:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:50
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:02
  4. Статистика!
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:31
