Результаты опроса: выберите ли Вы DSG ещё раз DSG ?
Голосовавшие
1048. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • езжу на DSG - следующая а/м будет с DSG
    474 45.23%
  • езжу на DSG - следующая а/м будет без DSG
    155 14.79%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет с DSG
    203 19.37%
  • езжу без DSG - следующая а/м будет без DSG
    216 20.61%
Показано с 1 по 25 из 1898
Тема: DSG статистика отказов (Все о коробках DSG)
    Мембер Аватар для Cooler
    Народ, вот вы здесь все говорите про акции сервисные.
    Вот допустим я покупаю машину из Гермаии, ей 4 года и в ней мехатроник выпущенный в 2007г, попадающий под акцию.
    Мне у дилера в МСК его могут поменять бесплатно? Или придется платить из своего кармана?
    3C5/CBBB/09"
    маховик - вопрос
    Итак: ШкодаОктавия 2,0TDI+DSG пробег 155тыс.км - весь пробег мой, все детали пока родные. Есть небольшие претензии к работе коробки с самого начала - удар при переходе 3я-торможение-резкий газ (проезд лежачих полицейских). Косяк был с самого начала - так и остается. Приучил себя после полицейских давить на газ плавно.
    Это для отчетности. А теперь вопрос.
    Приговаривают маховик двухмассовый, но все говорят, что должны быть лязгающие звуки на холостых. А у меня их нет. Вот что есть:
    При заводке мотора появился одиночный лязг.
    Без движения (ХХ, P, D, N) никаких посторонних звуков. в "P" неравномерность оборотов холостого хода, но стуков-лязгов не слышно.
    В движении при нажатой педали газа стрекочущий призвук, как будто гайки в кастрюле громыхают. Пропорционален оборотам двигателя. Слышен до 50-60км/ч, дальше нету. Слышен до 2000об. При интенсивном разгоне звуки пропадают.
    Очень хорошо слышен на оборотах 1300-1700 на скорости 20-40км/ч.
    На этих-же скоростях при отпущеной педали газа (торможение двигателем) никаких звуков нет - ровная работа мотора (именно такая, как должна быть). Чуть прикоснешься к газу начинает постукивать-погромыхивать. Отпустишь газ, снова ровная работа
    Когда глушишь мотор - кратковременная вибрация.
    Вопрос - это маховик?????
    Помогите, извелся уже. В разных сервисах разные версии..
    процентов на 80 - да, надо всё ж слушать коробку стетоскопом, в принципе, можно звук поймать
  1. Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 21:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:50
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:02
  4. Статистика!
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:31
