Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 38
Тема: Вопрос по движкам
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    Вопрос по движкам
    Давно мучают некоторые вопросы:
    1.Двигатель 1,8Т есть в нескольких исполнениях:AEB,ANB... и т.д. В чем различие?
    2.А двигатели объемом 2,8 у пассата и у боры разные?характеристики отличаются
    ЗЫ. вчера видел бору из японии с левым рулем прикол в том, что ЛЕВОЕ зеркало маленькое, а правое полноразмерное
    Ездим мы не по правилам, а по дорогам!
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    У Пассата двигло от Ауди-продольное к кузову; у Боре поперечнен, это двигло от Голфа V6 и/или VR6.
    Касательно Яапонского, если руль леви(Европейски) значит поменяли в Россий торпедо и рулевую и педалный узел
    Последний раз редактировалось Nenad; 15.05.2005 в 17:44.
    Скорость стоит денег,
    мск
    Цитата Сообщение от Nenad
    У Пассата двигло от Ауди-продольное к кузову; у Боре поперечнон, это двигло от Голфа V6 и/или VR6.
    Т.е. на пассате более современный двигатель стоит?
    По поводу 1,8т ничего не скажешь?
    "временно" Москва
    На сколько я "видел" разние системы вприска, зажегания
    Имеется как бы две генерации двадцатиклапанных моторов 1,8. (с турбиной или без).
    1. Моторы AEB, ADR, AFY, ANB,APT,APU,ARG,ATW,AUG,AWT -ставились на 3В2,3В5 до 2000 года.
    2.AUG,AWM,AWT,BGC - на 3В3, 3В6.
    Первая генерация- AEB, ADR,AFY - имеют мех. привод дросселя, помпу установленную как навесной агрегат. APU, APT,ARG - то же, только с электронным модулем педали акселератора (Е-gas). Масляный насос приводится от промежуточного вала и стоит в задней части картера.
    Вторая генерация - AWM,AWT,AUG,BGC - только с электронным модулем педали акселератора (Е-gas), помпа стоит в блоке цилиндров, масляный насос приводится цепью с натяжителем от коленвала. Промежуточный вал отсутствует. В целом конструкция имеет более компактный вид, меньше нагрузка на ремень ГРМ.
    Турбины и моторов первой и второй генерации разные.
    AEB,APU,ANB,AWT,ATW,AWM,BGC,AUG - ТУРБИРОВАНЫЕ
    APT,ARG,ADR,AFY - АТМОСФЕРНЫЕ
    Также имеются отличия в системах вентиляции картера, системе добавочного воздуха, в системе регулировки фаз газораспределения, контроля токсичности.
    Мощности:
    AEB,AWT,AUG,BGC,ATW,APU,ANB - 110 KW
    AWM 125 KW
    ADR,APT,ARG - 92 KW
    AFY - 88 KW - китай СНГ
    BCG - также ставился на китайский Пассат
    2,8 на Пассате - V-образные шестёрки с углом развала 60 град - ставятся только продольно.
    2,8 на Гольфе, Боре, Шаране, Битле,Т4 - V-образные шестёрки с углом развала 15 град. и общей для всех цилиндров ГБЦ
    ставятся поперёк, раньше назывались VR6, сейчас просто V6.
    3,2 литровая версия такого мотора стоит на Т5 и Туареге, она имеет изменением фаз газораспределения, 4 клапана на цилиндр и т.д.
    Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 16.05.2005 в 11:20.
    "временно" Москва
    А на счет V6; тоже в чем разница Европа/США?
    С v6 таких отличий меньше, моторы практически не отличаются, за исключением обязательного наличия на америкосах контроля работы катализатора на 3В3, ЗВ6.
    Коды моторов по моделям:
    Машины 3В3 3В6:
    AMX,ATQ - 142 KW
    BBG - 140 KW
    Машины 3В5 3В5:
    AGE 137
    ACK,AHA,ALG,AQD,APR - 142 KW
    ATX - 140 KW
    Тут отличия практически только в наличии и отсутствии Еgas.
    Причём тут есть интересная тема. У кого стоит Еgas 3в3,3в6 - за 250-300 долеров можно поставить круиз контроль. Скоро вводим эту услугу.
    Волгоград
    ADR и APT -- в чём различия данных Двигателей?
    Добрый День уважаемые форумчане!
    Вопрос вот в чём ,хочу,так жу получилось заменить двиг у меня стоит ADR 1.8,20кл--125лошадок, на разборке есть APT в неплохом состоянии,разборщики говорят ,что они взаимозаменяемы.
    Много перелопатил литературы,разница как бы в ГБЦ в более ранних моделях ADR,но у меня 1998 г движка.
    1. Есть ли смысл взять APT?
    2.И насколько у них различия между собой?
    Заранее спасибо за ответ и не судите строго если что,с Уважением Владимир
    Только просьба не отвечать ТЕОРЕТИЧЕСКИ,прошу ответить тех,кто ПРАКТИЧЕСКИ менял один на другой или знает ПРАКТИЧЕСКУЮ часть вопроса.
    Ейск
    Не хотите теории, приезжайте, я Вам без теории, но за обычные рубли поменяю...
    Волгоград
    Очень содержательный ответ ,я посмотрю вы прям Задорнов,не пробовали в цирке выступать? Был задан вопрос,вполне конкретный,я же не на сатирическом сайте я так понял или ошибся? А сарказм при себе держите,мало ли пригодится
    Ейск
    Хамить не надо, а то пошлю ещё... Остряк мля...
    SerGoD, Поддержу .....
    Мурманская обл г. Североморск
    lera и SerGoD день добрый вопрос к Вам так как вы не раз мне помогли. почистил вгк не помогло дымит хочу поменять маслосьемные колпочьки но вот проблема: понятия не имею сколько их надо покупать. 1.8 т AWM 2001 заранее спасибо!
    Ейск
    Заодно немного отчитаюсь... Как то давненько я писал, что у меня машина дымила и ела масло, но после раскоксовки Лавром дымление прекратилось, а жор масла уменьшился существенно (1-1,5 литров против 4 раньше на 8 тысяч). При этом авто (мотор) в исключительно полном комплекте, с каталиком и СВВ и без прошивок. И вот, после зимы, решился я на замену вкладышей шатунных, ибо давило 1,4 кг и пульсировало давление, что говорит о эллипсе в парах шейка-вкладыш (натяжитель не стучал), но мне мало... Мой пробег у авто - 40 тысяч. Заодно решил и голову дернуть, колпачки поменять, ибо замечал на крышках распредов зубилом битые болты (вот такие варвары). Ну а раз поддона нет и головы, то дернуть поршня совсем ничего... Так вот, о чем это я?... Ага! колпачки были в идеальном состоянии (стояли Элринг), вкладыши стояли Глико - стертые в медь (но коленвал в идеале... умеют же делать), Кольца... Кольца НИКТО не смог идентифицировать, компрессионные идеально, а маслосъемные срослись (наглухо причем) с распорными пружинками и не раскрывались, хоть и шевелились свободно....
    Сейчас обкатываю помалу (не точил, но все же), вернее не обкатываю - суппорт сломал задний - ищу... дыма почти нет. Я списываю его на турбину - мокроватый впуск, хотя и не льется с кулера...
    И вот мой совет (исключительно ИМХО) - снимай голову мотору! Очень легко снимается (поверь, я считаю, что на AWT очень ремонтопригодная конструкция), а вот согнуть клапан всякими подпорками как два пальца об асфальт... Причем впускные стоят с РАЗНЫМИ углами, и подпорок надо три разных, а стержни - это не стержни, а проволочки . Колпачков надо 20 штук.
    SerGoD как всегда доходчиво и понятно. спасибо за инфу. слушай вопрос не по теме у тебя BAG COM есть? если да то будет вопрос. у меня чё то с ним проблема:-(
    Ейск
    ВагКом есть. Проблема случаем не в том, что блок комфорта не видит?
    привет, да нет проблема в том, что не могу сделать диагностику так как пишет ком порт не отвечает. по всей видимости драйвера на кабель стерлись с компа вот вопрос: где взять дрова я в нете не нашел может у вас есть или проблема в другом?
    Ейск
    Мыло в личку. Буду дома - скину.
    Россия
    Добрый вечер)
    Есть проблема с запуском двигателя (1.8 Т AWT). Внезапно стал не заводится с первого раза. Крутить надо 3 раза потом только заводится. Не знаю в чем проблема((. Датчик положения коленвала поменял все равно. Бензин качает. Может это из-за того что свечи поменять пора?
    Ейск
    Цитата Сообщение от Denmarko Посмотреть сообщение
    Добрый вечер)
    часто проблема с пуском имеет ноги от врущего датчика температуры... причем показания на приборке - ни о чем не говорят и ни на что не влияют...
    Россия
    Датчик температуры менял...После этого заводился нормально, 2 месяца проездил с новым датчиком.... Утром (холодный двигатель) тоже крутить надо 3 раза и в горячую тоже самое. Странно(.
    Но раз датчик меняли и помогло то повидимо плохой попался или не оригинал и не мешало бы проверить давление бензо насоса ...
    Ейск
    Или диагностикой проверяй его, или опять меняй на оригинал
    SerGoD, Как там пере права на Керч ??? По местным слухам ....
    Ейск
    Что интересует? Комфорт или скорость? По последней инфе очереди от 4 до 6 часов. Фуры прут, а они занимают пол парома вдвоем и места остается на 5 легковушек. Большой паром работал исключительно на МЧС. Про чисто пассажирские такси не скажу. Вроде пригнали их туда ("Сочи 1", чтоли?), но как работают не в курсе. Тяжко пока...
Страница 1 из 2
  1. Вопрос о выборе и покупке Passat'а B5
    от hermit в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 17:46
  2. Вопрос по возмещению ущерба....
    от MosDV в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 19:47
  3. Небольшой вопрос ко всем
    от MosDV в разделе Passat B5
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 16:06
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 17:20
  5. вопрос по "юбке"
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 13:37
