Показано с 1 по 13 из 13
Тема: упал уровень охлаждающей жидкости
    залезла седня под капот.
    уровень охлаждающей жидкости упал до минимума - при этом никакая лампочка сигнальная еще не горит.
    вопрос ламера - можно ли самой туда че-нить залить и вопрос - второй тогда - чего именно?
    и второе- нужно ли доливать охл. жидкость именно у дилера?
    у меня пробег 5500 до ТО с такими показателями не дотяну)))
    че делать-то?
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
    Мембер Аватар для sagr
    Ижевск
    попробуй открыть крышку расширительного бачка....у меня уровень восстановился, где антифриз был- фиг его знает
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic Highline
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Можно и самому долить, но жидкость необходимо покупать все равно у диллера. Какую именно написано на бочке (обычно это G12).
    У меня была такая ерунда - когда ни с того, ни с сего стал падать уровень охлаждающей жидкости, как потом выяснилось - куница прогрызла маленькую дырочку в шланге и охлаждающая жидкось стала вытекать.
    P.S. Чаще, правда, бывает, что жидкость не вытелка, а просто испарилась, тогда ее долевать не надо, а необходимо долить только воду.
    Albert Einstein
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Уже отмечалось, что в период обкатки (первые примерно 5000 км) уровень ОЖ снижается (у тех, кто заглядывает под капот ), так что граммов 400-500 желательно долить. После этого уровень ОЖ более не меняется, т.е. система ГЕРМЕТИЧНА. Мне видится наиболее вероятной причиной снижения уровня в период обкатки "надувание" шлангов: под давлением ОЖ они в начальный период эксплуатации принимают форму (на сгибах), такую, что объем системы увеличикается. С учетом общего объема ОЖ в системе (литров 5) и отсутствия зимой сильных морозов можно пока долить дистиллированной воды... или ОЖ, которую многие столкнувшись с аналогичной проблемой купили у дилеров (бутыли по 1,5 л) и скорее всего после первого долива более использовать в "В6" не будут.
    попробуй не делать ничего.. а просто понаблюдать.. когда житкости буден ровно (если будет) посередине между минимумом и дном бочка тагда езжай к дилеру где брала афту,показывай машину и пускай он думает.. обычно просто доливают бесплатно.. если что делай большие глаза и гтычь в мануал хде до первого ТО никуя делать ненада.. а вапщето па бальшому счёту в поиск..
    Это нормальное явление у новой машины, после примерно как у тебя пробега, уменьшается уровень, можно долить самой, жидкость G12+, продается в виде концентрата в бутылках на 1,5L, разбавляется дистилированной водой(в какой пропорции написано на бутылке)
    А можно не париться заехать к диллеру и попросить долить, не думаю что это дорого...мне например, при замене масла просто так залили, не взяв за это деньги...
    всем спасибо. вопрос понят))
    пару дней поаблюдаю - там и решим че да как - самое доливать или к дилеру.
    Последний раз редактировалось Athena; 31.05.2008 в 19:12.
    С уважением ко всем
    Mizner
    +6
    Если уровень упал немного ниже отметки min, то забить и наблюдать. Скорее всего там и останется. На ТО добавят
    Почетный Мембер Аватар для Дим@н
    москва СВАО ,Удельная
    у меня валяется в багажнике , если бываешь в районе белорусской или кутузовского то могу поделиться
    В6-3.2 сарайчег
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Я на минумуме ездил до ТО1. Уровень не падал. На ТО долили 0,5л (по акту).
    Почетный Мембер Аватар для SevA
    Беляево, СБутово
    +1
    тоже проходил, только сначала купил антифриз, а потом открыл
    TDI
    на кутузовском бываю каждый день
    спасибо.
    сегодня попробую открыть крышку- если не восстановится- тогда воспользуюсь Вашей помощью
    С уважением ко всем
    Mizner
    сходила.
    открутила.
    все встало на место - по середине между мин и мах.
    комраду Дим@н66 отдельное спасибо за готовность помочь!
    С уважением ко всем
    Mizner
