Страница 24 из 47
ПерваяПервая ... 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 576 по 600 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #576
    Ярославль
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Там тоже есть сетка? Я что-то подзабыл уже.
    сетка на самом N290
  3. #577
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    сетка на самом N290
    Тогда да, его немного попроще снимать чем РДТ .
  5. #578
    Ярославль
    sashin1, Когда разбирал насос клапан отворачивал? в открывшийся канал смотрел?
  7. #579
    Minsk
    клапан снимал, смотрел, чего-то стрёмного не заметил, пару мельчайших соринок может было, допускаю могли попасть при демонтаже клапана. Может всё только начинается. пока планирую поездить немного и опять вскрытие.
  9. #580
    недалёкое за МКАДье
    Пудра эта мелчайшая. Надо внимательно смотреть.
  11. #581
    Беларусь
    Цитата Сообщение от sashin1 Посмотреть сообщение
    интересно, прокатывал ли куланц у кого-нибудь по этой проблеме?
    По куланцу меняют практически все (Турба ,КПП, форсы, датчики) есди есть сервисная книга и пробег не 600тыщ (по истори а не по спидометру), а что касается безопасности(подушки, бу, датчики) то до 12лет вне зависимости от пробега
    и это если хочет ОД (это его личное дело, но и заработок)
    даже с этого года на 2,0ТДИ 2005-2008г с насос-форсунками Сименс счас бесплатно меняют пьезо насос-форсунки на новые все 4шт БЕСПЛАТНО (а это под 5000евро) и без сервисной книги (нкуна просто авто с техпаспортом, также и красят заднюю дверь универсала В6 (ржавеет , косяк завода)
    кореша например сделали замену форсунок и покраску з.двери в Минске-Бресте
    мне по Куланцу меняли на 200-230тыщследующее:
    возд.засл.с приводом 200тыщ
    впускной коллектор с заслонками иприводом 210тыщ
    датч.темпер. отраб.газов 215тыщ
    басовый динамик водилы 230тыщ
    панель пластик у ключа (облезла) или по гарантии не помню
    сча в РБ дают три года гарантии на все фольцы и крафтеры коммон рэйл, я у ОД под десяток лет сижу, новости знаю, с коммон рэйлом (кроме 2массовогго маховика, шестигранника привода масл.насоса и датчика выс. давления к 200-300тыщам) проблем нет глобальных
  13. #582
    Minsk
    залез сегодня посмотрел в бак - чисто, открыл снова фильтр, сверху уже видны блёстки. пробег то всего 300-400км
  15. #583
    Ярославль
    я не знаю что Вам посоветовать. Раздолбай внутри меня говорит-"забей и езди пока не накроется" , но попав на насос и послушав людей здесь, которые помимо насоса попали на клапан в рампе (хорошо еще что не на форсунки), я бы уже начал приценяться к новому насосу
  17. #584
    Калуга
    То есть если у меня на задней двери есть облезлые куски краски размером в одну копейку (российскую) до метала, я могу обратится к ОД и мне перекрасят заднюю дверь? Я правильно понял?
  19. #585
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от tru0043 Посмотреть сообщение
    Я правильно понял?
    Редко забесплатно, обычно 75/25 оплата од/клиент.
    Спортяга трактор-
  21. #586
    Minsk
    вот наткнулся, интересная приблуда весьма http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=4125048
  23. #587
    Ярославль
    теперь я начинаю верить что это бошевская недоработка! Или в США-Канаде тоже соляру бодяжат?
  25. #588
    Беларусь
    Про насос форсунки знают все что бесплатно,
    а про заднюю дверь В6 - косяк признал завод, но не афишируют, но ОД делаеет (с напрягом) перекраску с какаимито уже с прокладками шоб не ржавело,
    в Минке уже пару челов красили (гарантия от сквозной коррозии 12лет при условии заводского ремонта), сказал курьер на В6 универсал 2,0ТДИ ДСГ6, заменил форсунки Сименс бесплатно у ОД, а з/дверь тока собирался покрасить как сделал его кореш...
    кстати авто 2006г под 400тыщ, тута под 100, все работает идеально, в ДСГ и прочее тут точно не лез
  27. #589
    недалёкое за МКАДье
    Интересно, что там внутри.
    Открути N290, посмотри что под ним.
    Я менял .
    И такое бывает .
  29. #590
    ПМР
    На малых оборотах, на 1 и 2 передаче, на холодную начало дергать машину, чуть газу - все нормально. че за херь? ошибок нет.
    сарай СВАВ на палке
  31. #591
    ПМР
    Похоже поубавилось у нас трахтаристов, че ни у кого не было?
    сарай СВАВ на палке
  33. #592
    Ярославль
    Если-б знал давно бы откликнулся
  35. #593
    Где то чего то не хватает. Возможно производительности топливных насосов...если воздушный фильтр в терпимом состоянии...может распылитель/распылитель подклинивают...хз, это по параметрам смотреть надо...
  37. #594
    ПМР
    Самое интересное, что не всегда, да и чуть газу поддашь и перестает дергать.
    насосы в порядке
    фильтр новый
    форсы льют без криминала...
    сарай СВАВ на палке
  39. #595
    dizelist, тогда остаётся топливо...
  41. #596
    ПМР
    ну не знаю, лью только евро 5.
    сарай СВАВ на палке
  43. #597
    лью только евро 5.
    хз... На что тогда грешить? Лучше на топливо......
  45. #598
    ПМР
    лады, напишу на мажейкяйский нпз кляузу
    сарай СВАВ на палке
  47. #599
    Лучше на ближайшую ферму, видимо там ослов перевели на другой корм......и продукт на выходе изменил химсостав......
  49. #600
    недалёкое за МКАДье
    Отписываюсь по замене т/ф на CBAB. Напомню, в прошлый раз была стружка (блёстки) в стакане фильтра. Всё вычистил до блеска. И вот после примерно 18.000 км пробега никакой стружки обнаружно не было. Разве что несколько мелких песчинок (блёсток), оставшихся с прошлого раза где-нибудь в магистралях низкого давления. N290 решил не вскрывать, ибо и так всё понятно - стружки в системе нет.
Страница 24 из 47
