Страница 33 из 47
ПерваяПервая ... 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 825 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #801
    Липецк
    значит подождем спасибо. Не силен в форсунках
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  3. #802
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    1. При замене насос форсунок у ОД по акции, будут ли они менять масло?
    2. При замене пьезо форсунок вряд ли масло сливать нужно по моему.
    3. Вот в чем вопрос - менять или не менять (масло)))?
    1. Нет и не надо.
    2. Нет, не нужно.
    3. Поменяете сами у себя в гараже.
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #803
    Липецк
    bobz приветствую! ваше мнение для меня более авторитетно - на многих ветках помогаете мне и не только толковыми советами, Ok! Завтра меняю масло спокойно.
  7. #804
    через месяц в Крым- там посмотрю и поделюсь впечатлениями. И о саже и о новом Крыме......
    О новом Крыме и так всё понятно, про сажу расскажу. По трассе не скажу- не смотрел, так как 2400 в одну сторону не вынимая (туда часа два поспал под Ростовом, обратно- на переправе не поспишь толком хоть и отторчал 20 часов, жара и дерготня), не до того было. А вот по Крыму смотрел. Соляра Башнефть по сертификату, внатуре- хз. Соотношение трасса/город: 95/5, жара +35С плюс-минус три градуса. Цикл регенерации от 700 до 900 км. Такие дела...
    ПС Проехал уже 15 тык- золы ни грамма не прибавилось...чудеса.
    Привет! Совершенно не за что, это же простые вопросы...
  9. #805
    Гомель
    Всем привет! интересует такой вопрос, как можно прокачать и выгнать воздух из топливной системы CBAB после снятия топливной рампы? ибо боюсь ТНВД запороть))
  11. #806
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Двигатель -> Базовые установки -> 35 группа. Сделай несколько раз, пока звук не станет однородным.
  13. #807
    Гомель
    Спасибо!) буду пробовать!)
  15. #808
    Беларусь
    уже более 440тыщ сам как проехал с нуля... быстрый экономный турбА трактор Евро3 без сажевика
    кто больше сам накатал, и чего Коммон рэйл попросил после 450-500тыщ
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 10.03.2016 в 12:59.
    Антон Козырев Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #809
    Название темы, на каком языке, на белорусский не похоже, явно не русский?
  19. #810
    Нормально, не в грамматике, пунктуации и синтаксисе смысл жизни......, на форуме В6 его читают без проблем, правда пишет редко, но метко. Его В6- пример стойкости, в суровых (если почитать его тему- станет понятно почему суровых) условиях эксплуатации. Если не изменяет склероз у него за 400 тык было всего пара проблем...ВСЕГО ПАРА!
  21. #811
    Беларусь
    ВОТ В ПРИКР.ФАЙЛЕ (в екзеле ZIP) ВСЯ ИСТОРИЯ СЕРВИСА В6 за 380тыщ(5лет) с нуля (обобщение сервисной) с ресурсами
    (последний столбец = вывод - СР.РЕСУРС ВСЕХ ЧАСТЕЙ (за 380тыщ)
    а также каких фирм з/ч ставились и сколько проходили
    Например ориг.тяга стаб ходить 200-300тыщ, а вот TRW до 200, а польский TRW вообще 70 (заменил на +80))
    КОРОЧЕ ПОДВЕСКА ХОДИТ БОЛЕЕ 200тыщ СПЕРЕДИ И БОЛЕЕ 400ТЫЩ СЗАДИ (В ЗАД ГЛОБАЛЬНО НЕ ЛЕЗ)
    причем оригинал получше, а колодки и диски любые мона, идеально LPR стоят и не писчат а диски еще и не так ржавеют в туман утром как оригинал = TRW
    к 200 тыщам была пара нюансов (НЕ ПРОБЛЕМ ибо авто ездило прсто с желтыми лампочками) и тогда ПО КУЛАНЦУ ЗАМЕНИЛИ:
    Воздуш.заслонка с эл.приводом
    Впускн.колектор с эл.заслонками
    Датч.температ. отработот. газов
    я оплатил только 30% З/Ч +работа
    еще к 380тыщам покрасил все двери и крышка багажника изнутри (ПО КУЛАНКУ две двери и крышка багажника(изнутри), чему и рад, остальное за свой счет)
    причина - вздутие краски на сколах и под молдингами, но правда ржавчины там глобальной нет (почерневшая оцинковка) но под одним нижним молдингом была ржа и съела до 30% толщины металла
    рамка-резинка водит.двери протерла краску урыши и кое где и также вздулась краска (подкрасил сам) и ржачина не глубокая (возможно крыша не цинкованная)
    также сделал полный антикор дна и подкрылков (Ноксюдол)...
    ибо оцинковка за 5 лет растворяется на 50-100% где содрали краску
    (90% ржавчина под задними пружинами, и точечн. сварки, + кронштейн гороловины на 110% (за резинкой пробки бака) ржавый наверно он единственный не оцинкованный.
    Вывод: за 7-10лет (или 500-800тыщ у меня) В6 насквоз не проржавеет в соли,
    но задняя балка и днище где нет пластика будет сильно ржавое, а также низ дверок (посмотрите у себя... тоже красил низ дверок, краска слезла на 40%, оцинковка держалась, ржи не было)
    еше морду улучшил (примерно на фото) и прилепил планшет Леново Йога 8" IPS на панель посередине сразу над магнитолой (крепить 3 мин (за его откидую ногу, тока просверлит её), смотрится как родной стекло не маркое вытирается быстро сухой микрофиброй,... юзаю как Навик, телек, комп для флешек)
    0-400тыщ хотел отчет написать, но пока времени мало... так что пока итог в прикрепленом файле-ИСТоРИИ,
    как ездил - на фотах в первом посте, это первые 300тыщ (в т.ч в париод гарантии 2 года испытывал нещадно), счас помедленнее (200 камер +кризис среднего возраста)
  23. #812
    Чего и сайленты нижние не менял?
  25. #813
    Гость Аватар для Vengr
    А что за фары такие? Где брал как называются. Тоже хочу.
    A.Vengr
  27. #814
    Беларусь
    DEPO код LPVWE0 в РБ 400$(на заказ из германии, отуда же и решетка)...светодиоды с завода резистором на 91 Ом и кондером, т.е. комп не ругается и они не тухнут..., пятно ближнего хорошее, дальнего похуже штатных
    ссылка на фары в РБ http://s-turbo.by/tyuning-volkswagen...-10-sedan.html
    но особенность: включаем габариты, ждем 1-2сек (пускаются-загораются светодиоды) потом только включаем ПТФ или ближний, иначе из-за системы продления жизни ламп накала В6 они могут не разгорется (поэтому кстати может и тухнуть нештатный ксенон ближнего (без конденсаторов) при переключении на дальний )
    но только они с галогеном Н7, меняем на ксенон 5000К (+50у.е) (себе уже цифровой без обманки к новым фарам и ПТФ поставил) иначе слабоваты
    ксьтта в городе ПТФ с ксеноном как половина ближнего только в 3 раза шире и хватает,
    кто говорит что нештатный ксенон в ближней и в ПТФ будет слепить то скажу с опытом
    в 380тыщ или под 6000часов (езжу 100% времени с ПТФ-ксенон и 20-30% с ближним ночью иногда к нему ПТФ если сумерки) то никто не жаловался (все ДОрегулировал сам, если кратко: под 100м или на 20-40м выше поднял чем на стенде отрегулировали)
    кста лампы ксенона (дешевый Китай в 2008годы начинался) действительно служат 1500-3000часов, но после 1000часов лучше менять (у нас 7$ шт) т.к светят но яркости в разы меньше чем у новой, и такая как у галогена становится
    блоки ксенона в ближнем к 5000часам начал один глючить, в ПТФ после 2000ч (130тыщ) или пары зим они просто сгнивали (снаружи), благо меняются 20мин и стоят 20$,//// красил грунтовко не помогло, счя Нокюдолом (аннтикор) покрыл, держатся
  29. #815
    Спасибо за развернутый ответ!
    A.Vengr
  31. #816
    Мембер Аватар для Антон Козырев
    Да... ну что тут скажешь. Зачёт немцам. Автору глубочайшее уважение.
    Круто!
    B6 Combi 2.0 TDI 140 л.с., до этого B5 (в народе - "яйцо", 1.6, 1996), до этого B3 универсал (в народе - "весло"), совсем до этого В2 ( в народе - "огурец"), Москвич из ГДР, ЗАЗ "ушастик" из Эстонии.
  33. #817
    РБ, Жлобин
    Может кто-нибудь из ELSA вытянуть инфо по замене натяжителя ремня генератора на двигателе CBBB?
    Спасибо заранее.
  35. #818
    Смотрите в файле (снятие-установка ремня, натяжителя, моменты затяжки).
  37. #819
    РБ, Жлобин
    Спасибо огромное!
  39. #820
    РБ, Жлобин
    Может кто-нибудь из ELSA вытянуть инфо по снятию и установке топливных форсунок 03L 130 277 на двигателе CBBB?
    Спасибо заранее.
  41. #821
    Во вложенном файле.
  43. #822
    РБ, Жлобин
    И снова огромное спасибо!
    А моменты затяжек (ссылки на последней странице в приложенном документе) можно узнать?
    Не понял фразу "При замене одной или нескольких форсунок в блок управления двигателя необходимо записать „корректирующую величину количества (IMA)“ и „корректирующую величину напряжения (ISA)“ для новых форсунок"
    Откуда можно узнать эти самые величины?
  45. #823
    Завтра с утра......
    Форсунки адаптивные, однако мы пробовали и прописывать и пробовали не прописывать- всё одиннаково заводилось и ехало. Вот с насосом значительно сложнее, там два адаптивных элемента, но об этом лучше не думать......
    Идут вместе с НОВЫМИ ОРИГИНАЛЬНЫМИ форсунками СиЭр.
  47. #824
    РБ, Жлобин
    Человек, который снимал мне форсунки и отвозил на стенд, забыл их пометить (или пронумеровать). Одну из них приговорили....
    Замена скорее всего будет не оригинал, а скорее Bosch.
    Вот теперь думаю, как заводиться будем???
  49. #825
    Не парьтесь, корректирующие значения вводятся для более ровного первого старта и последующей работы. Далее форсунки самоадаптируются сами интегрированно по времени работы. Может выйдет минут 10-15 неприятных...... Попробую уточнить сегодня точнее- как лучше в Вашей ситуации поступать, когда три перепутаны, а четвертая форсунка новая неоригинал. Моменты затяжки- во вложенном файле.
Страница 33 из 47
