Страница 38 из 47
ПерваяПервая ... 28 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 926 по 950 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #926
    ан нет - обыкновенные металлические
    Упс...я забыл- керамика идёт приложением к сажевому фильтру...... Судя по цене свечи ....319 и .....319 А существенно чем то отличаются...
  3. #927
    Беларусь
    Похоже, что афтар озвучил стоимость ЗЧ у дилера- он только там обслуживается.
    ТОЧНО
    оригиал VAG номер 03L198119 ГРМ
    только у Оф.Дилера с гарантией (90тыщ.км) на все - и работу и последствия
    цена з/ч =400доларов +раьбота 4ч =90дол
    так как я один хозяин с 0км и до 440тыщ, и сам обкатывал
    то у ОД всю гарантию и далее
    уже 440тыщ облуживаю тока двигло и масло - для расш.Гарантии Куланц (на 200 и 350тыщах помогла чутка)
    + у ОД - пылник шруза и костти стаб с гарантией 2года (ходят 200-300тыщ) хотя 1 раз по гарантии кость перезаменили....
    а -
    (колодки и перед и зад, терь еще и эл.ручник, фильтра, подвеску, ступицы, антикор 90% сам)
    http://www.exist.by/price.aspx?pid=864067E0&sr=108
    на Эксизсте ОРИГИНАЛ VAG (ВСЕ только в 1 коробке с лейбоми AUDI-VW Skoda)
    номер 03L 198 119 Ремкомплект ГРМ с роликами 300дол
    но без гарантии на з/ч и последствия
    далее типа оригинал или хороши вариант на 60тыщ.км
    Contitech номер CT1134K1 Ремкомплект грм =220дол.
    или Гейцц K015648XS или СКФ еще можно...
    что дешевле возможно шлак типа ФЕББИ и Манол или Патрон
  5. #928
    Беларусь
    керамика - Да вечные, на Коммон рейле
    ну и не дешевые...
    проверено пока на 440тыщ самим и на 600тыщ Крафтер знакомого.....
    у меня для РБ в 2009г пришел 2,0ТДИ СВАВ мотор евро3 з завода и БЕЗ сажевого с завода - КРАСОТА и экономия (расход ниже(3,9л при 100кмч с ЭКОрезиной) чем с сажевиком а моща выше)
    Сообщение добавлено в 18:30, предыдущее сообщение было в 18:11
    думаю в наше смутное время БОГ даст накатать и 500тыщ уже скоро а там и млн.км на копмонРэйле,
    раз чуть более проблемное авто А6 С4 2,5ТДИ 1996г.в. с ТНВД давно накатал с 400 до 600тыщ и давно продал корешу,
    тот Беспроблемно за 2года (хотя летчик) еще до 780тыщ, и продал в колхоз
    видел и счас И не сгнила и ездит, правда без блеска
  7. #929
    ПМР
    ни чем не отличаются, 319-БОШ, 319А-НЖК
    нет...
    ну и не дешевые...
    хватит людям мозги парить, нет там керамики...
    Сообщение добавлено в 22:44, предыдущее сообщение было в 22:28
    NVB, перенеси это все в тему TDI 2.0 Common Rail Passat B6
    сарай СВАВ на палке
  9. #930
    Ценой. ФВ никогда не станет барыжить ОДИНАКОВЫМИ свечами по цене, отличающейся на 30-40%.
    нет...
    Так тогда где применяются керамические свечи, что- везде металлические?
    319-БОШ, 319А-НЖК
    А что тогда 059 963 319 M? Тоже СБАБовская.
  11. #931
    ПМР
    ну да-это BERU для движков CBAA,CBAB,CBDC,CBAC,CBBB,CAYC
    где керамика, я не знаю, но могу точно сказать, если напруга на свечи 4,4В - это точно не керамика...
    Сообщение добавлено в 01:41, предыдущее сообщение было в 01:29
    офф цены ФВ не видел, а на exist цены разные, в россии по оригиналу БОШ дешевле НЖК, в украине наоборот и т.д,
    сарай СВАВ на палке
  13. #932
    Да, я тоже не знаю, надо помониторить.
  15. #933
    Калининград, Россия
    Кто подскажет номерок на двухмассовый маховик (коробка DSG-6), сам в каталогах уже запутался. Маховики разные и цена сильно разнится. Мотор CBAC.
  17. #934
    ПМР
    глянул ЕТКА по пассату за 2015 год, те же номера 03L963319 и 03L963319А
    сарай СВАВ на палке
  19. #935
    те же номера
    Речь идёт не о номерах, а о "керамика/металл".
  21. #936
    ПМР
    металл, вот что пишет НЖК, это то что под номером 03L963319А
    Штифтовые свечи накаливания АQGS
    AQGS означает термин "Advanced Quick Glow System" - Улучшенная система быстрого накаливания. Это усовершенствованная разработка типов QGS также имеет нагревательную и регулировочную спирали.
    Её нагревательная спираль очень быстро нагревается. Поскольку калильная трубка свечи накаливания AQGS имеет диаметр всего 3,5 мм и поэтому существенно тоньше калильной трубки обычных металлических штифтовых свечей накаливания, то эти типы достигают температуру 1.000°C всего за 2 секунды и гарантируют надёжное самовоспламенение дизельной смеси. Выбросы во время фазы нагрева сокращаются ещё до достижения оптимальной рабочей температуры двигателя.
    сарай СВАВ на палке
  23. #937
    металл
    То есть что, на Пассатах нет керамических свечей? Не может быть, например на 1,9тди BLS- керамика. За комонрейл пока не скажу- не мониторил, некогда......
  25. #938
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    У BXE 4.5V и не керамика
  27. #939
    У BKC тоже. Но речь- о BLS......
  29. #940
    ПМР
    Борис, ты заставил меня покопаться. значит так, керамика была на старых двиглах, типа BMA,BKP,BMR,BVE,BWV,BUZ и т.д., на CR керамики нет-точка...
    сарай СВАВ на палке
  31. #941
    Плохая новость... Металл, прошедший 200 тык на фото- рабочая поверхность родных свечей вспучилась и треснула. Мой мотор ВКС.
    Последний раз редактировалось bobz; 12.03.2016 в 18:20.
  33. #942
    Отмониторил Эльза ВИН. Если на насос-форсуночных моторах есть предупреждение о керамике и описание отличия керамической свечи от металлической, а так же расписано отдельно, как менять керамику (с предупреждениями, чего категорически нельзя делать с керамикой) и металл, то на моторах комонрейл такого нет. Соответственно- на комонрейле металл... Я был не прав, основываясь на данных о насос-форсуночных моторах.
    ПС На СВАВ (CR I) поменять свечи ещё тот гемор, в отличие от моторов CR II.
  35. #943
    ПМР
    да, есть маленько, там самый гемор снять обратку с рампы.
    сарай СВАВ на палке
  37. #944
    ПМР
    осилил замену ремня ГРМ со всей требухой ( все ролики, помпа, ОЖ), немцы еще те мазохисты - надо вывешивать мотор, снимать опору двигла и т.д.
    сарай СВАВ на палке
  39. #945
    Оригинал/неоригинал поставили, каков производитель/пробег/состояние снятого ремня/роликов/помпы? Для статистики интересно.
  41. #946
    Муром
    Я ставил 1.5 года назад человеку на CBAB комплект SKF пробег на данный момент 64000(на том комплекте. Ремень в отличном состоянии, роликов тоже не слышно, угол ушел приблизительно на 1.5-2 град.. Планируем повторную замену на 80000.
  43. #947
    ПМР
    Оригинал/неоригинал
    оригинал, брал комплектом, помпу отдельно тоже оригинал.
    ремень прошел 90 штук, но ему уже 6 лет состояние хорошее. натяжной стоял еще родной, остальные ролики менялись с ремнем, помпу тоже меняли и стояла хз чья с металлической улиткой и да буржуи меняли ремень дедовским способом.
    сарай СВАВ на палке
  45. #948
    Ярославль
    Я уже два раза эту процедуру проходил, во второй раз быстрее получилось
    Комплект ремень-ролики брал оригинал, помпу SKF
  47. #949
    На СВАВ с оригиналом (в ПОЛОНОМ комплекте с помпой) можно не париться минимум 120 тык.
    Вот и я наверное летом- осенью буду менять именно по возрасту.
  49. #950
    Калининград, Россия
    Последнее время стал замечать, что расход как-то высоковат. Залил до полного, проехал 105 км и снова до полного: влезло 14,3 литра солярки. Температура на улице плюсовая и днем и ночью (+2 - +5). Бортовик показывает расход 8,9-9,5 литров. Куда копать?
Страница 38 из 47
