Страница 39 из 47
ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 975 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #951
    ПМР
    На СВАВ с оригиналом (в ПОЛОНОМ комплекте с помпой)
    есть такой комплект?
    можно не париться минимум 120 тык.
    ремень меняли итальянцы
    меняли ремень дедовским способом.
    помпа стремная стояла, натяжной не понравился (при натяжении подклинивал), все поменял и теперь не парюсь...
    Сообщение добавлено в 23:33, предыдущее сообщение было в 23:31
    Я уже два раза эту процедуру проходил, во второй раз быстрее получилось
    ну теперь и у меня получится куда быстрее
    Сообщение добавлено в 23:37, предыдущее сообщение было в 23:33
    Куда копать?
    1 воздушный фильтр
    2 глянь как форсы льют
    3 забит в гавно сажевый
    сарай СВАВ на палке
  3. #952
    Нет, я некорректно выразился. Комплект ГРМ и помпа отдельно.
    ПС Комплектом ролики, натяжитель, ремень и помпа идут только в НЕоригинале, например от Гейтс. СтОит такой комплект дороже, чем покупать поотдельности. В таком комплекте можно нарваться как на качественные комплектующие, так и на голимые. Например в комплекте Гейтс помпа- НОНЕЙМ, ни одной буквы на ней и ни одной цифры. Официальный представитель Гейтс в РБ затруднился с ответом на вопрос о происхождении помпы, сказав лишь "дерьма не лОжим"(с)......
  5. #953
    ПМР
    ну вот, а я думал ты меня заитригуешь...
    сарай СВАВ на палке
  7. #954
    Ярославль
    Расколбас при прожиге о котором я писал пару страниц назад получила свое продолжение, появилась ошибка:
    Что с этим делать пока еще не решил. По идее надо-бы переставить местами форсунки и таким методом выяснить в форсунке дело или в проводке.
    Интересно что провалы в работе (и соответственно ошибка) появляется только при прожиге, остальное время мотор работает ровно
    Последний раз редактировалось NVB; 29.03.2016 в 08:42. Причина: Скан прячем под спойлер.
  9. #955
    Калининград, Россия
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    1 воздушный фильтр
    Фильтр недавно менял, сажевый тоже в порядке (только был прожиг и динамика будь здоров), форсы давно не проверял, надо будет для начала к компику подключить.
  11. #956
    Добрый день! Подскажите, нужно ли менять шестигранник масляного насоса на CBAC? Т.е. на сколько вероятно его проворачивание? Единственное, что нашел по это теме, это то, что это не проблема на 2.0 TDI
  13. #957
    Ярославль
    на CBAB нужно, менял 2 раза на гранях был небольшой износ
  15. #958
    Зависит от пробега. Какой у Вас? Почитайте здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...8D%D0%B9%D0%BB , много интересного, в том числе и о шестиграннике с фото.
    у Меня СВАВ с 2009г 440тыщ сам с нуля....
    Менял уже 2 раза
    1й под 130тыщ к концу гарантии (он на фото лучший)
    2й под 320тыщ (+190тыщ) износ не глобальный но есть
    3й к 520тыщ (+200) заменю опять.....
    на CBAB нужно
    Вроде там уже 100 мм стоит...
  17. #959
    Ярославль
    нет, обычный, короткий как на НФ-моторах (год 2008 может позже изменили, не знаю)
  19. #960
    77 мм до 11.09
    100 мм с 11.09 по 01.12
  21. #961
    Ростовская область
    77 мм до 11.09
    Смотреть на дату выпуска или модельный год?
    Passat B6 Variant 2009г. 2,0 СВАВ 6МКПП Comfo
  23. #962
    На дату выпуска.
    Валера2 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #963
    Калининград, Россия
    У меня такой мотор, 2010 год. Менял примерно на 250 тык, был вообще как новый, практически без износа. 100 мм шестигранник. Но все равно советую поменять, ибо дальше износ может пойти быстрее,наши пробеги сложно сравнивать с немецкими. Цена вопроса несопоставима с возможными последствиями проворота.
    ПыСы. У вас мочевина впрыскивается в катализатор?
  27. #964
    Сегодня проверю свой шестигранник)). Нет, мочевина, у меня исключена из процесса.
  29. #965
    Калининград, Россия
    Да меняйте вы его если уже будете производить вскрытие. Шестигранник дешево стоит. Зато потом спокойно ездить оставшуюся жизнь на машине)))
  31. #966
    Так я его и буду менять. Для того, чтобы ездить спокойно. Просто не удачно выразился в предыдущем сообщении))
  33. #967
    ПМР
    сегодня менял топливный фильтр, ***** дебилы в гейропе посадили крышку на герметик...
    Последний раз редактировалось NVB; 03.04.2016 в 16:50. Причина: Завуалированный МАТ
    сарай СВАВ на палке
  35. #968
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    *****,хорошо,что ещё незаварили...
    Последний раз редактировалось NVB; 03.04.2016 в 16:52. Причина: Завуалированный МАТ
  37. #969
    ПМР
    до слёз...
    сарай СВАВ на палке
  39. #970
    Беларусь
    неее...
    наши на холодную сварку и саморезы лучше посадят - быстрее....
    варить лень....
    и нахрен такой сервис????
    может они масло еще через сливное заливают???
    могли еще и внутри топл.фильтра чего сломать...
    знаете что в топл.фильтре где 4 шланга есть еще и миниТЕРМОСТАТ обратки
    (пока соляра холодная обратка не идет в бак, - а опят в двигло шоб грелась
    а как нагреется 60-70 то в бак(летом),
    т.е зимой холодная соляра (пока не угреется) малый круг обратка делает=
    фильтр-Форсунки-обратка-фильтр-форсунки-обратка-фильтр.....
    а из бака подсасывает тока что сгорело, (летом горячая обратка вся в бак для охлаждения)
    проверить без компа практически невозможно
    (смотреть по компу температура топлива должна быть стабильной горячей и не зависеть от оборотов
  41. #971
    ПМР
    вот такие сервисы в италии, они и ремень меняли - метки рисовали на шкивах.
    сарай СВАВ на палке
  43. #972
    Метки спецы на шкивах рисуют для удобства ремонта , прежде чем нарысовать ставят на стандарт ...А удобство в ремонте ДВС и авто не кто не отменял ....ведь зеркало и ключи --пружины как удобны в не доступных местах ....
  45. #973
    Как то такие метки спасли от проблем. На предыдущей машине жены меняли ремень ГРМ, слесарь пометил, ставит новый (оригинал и ремень и натяжитель с роликом)- по заводским меткам не попадает. Я сказал- ставь по заводу. Поставили- машина не едет и ЕПЦ с рассогласованием КВ-РВ. Зашибись, метки маркером остались- поставили по ним- всё поехало... Потом уже в интернете прочитал, что есть такая проблема на этих моторах- шестерня РВ запрессована без шпонки и может быть смещена ещё с завода, потому надо обязательно метить. Это и была первая замена ремня...чуть не напоролись. Так что уж лучше пометить и жалеть, чем наоборот......
  47. #974
    Беларусь
    крышку топл.фильтра ТОЖЕ ДЛЯ УДОБСТВА НА ГЕРМЕТИК ПРИКЛЕИЛИ
    (если на стекольный то уже и не выдрать её практически)
    ОДНОРАЗОВО И УДОБНО, след .раз новый топл.фильтр купить.....
    еще для удобства часто крестовины кардана сваркой прихватывают
    что не стопорить.....
    еще колодки обратной стороной иногда ставят (железом к диску
    (тока не для удобсвтва а для оленей)
  49. #975
    Ну...может по какой нужде вскрывали ТФ, резинка там одноразовая, купить её отдельно от фильтра гемор- очканули и на всякий случай посадили на гермет.
Страница 39 из 47
