Страница 47 из 47
ПерваяПервая ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Показано с 1,151 по 1,157 из 1157
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #1151
    italia
    Ну, чтобы кому то конкретно, то нет. Просто всем, кто в курсе. Это относительно тех фото, что на первой странице. А интерес в том, что у меня двигатель СВАС, а пробег уже 140 тис. км. Надо бы и на ремень ГРМ глянуть. А фотографий или схем, конкретно, по двиг. СВАС нигде не нахожу. Пассат выпуска 2010 года.
  3. #1152
    Калининград, Россия
    У меня такой же мотор, 2010 года. Немцы меняли ремень ГРМ, ролики и помпу на пробеге 216 тык. Первый раз, я пока не менял, сотку даже не наездил. Мотор этот тот же самый СВАВ, только экология дополнительно навешана на нее, других отличий особых нет.
  5. #1153
    italia
    Спасибо за коментарий! Он меня очень успокоил. Еще года 4 можна не заморачиваться, так как я езжу. Но все таки хотелось бы глянуть на состояние ремня, и осматривать его, наверно, можно на холостом ходу (в движении).
  7. #1154
    Для этого достаточно снять/приоткрыть верхнюю часть защитного пластикового кожуха ремня- все видно. Есть ли трещины на изгибах снаружи (например на шестерне ТНВД), изнутри (например на паразитном ролике или натяжителе) и по бокам бахрома.
    Нет, так нельзя. Если по фэншуй- один проворачивает двигатель за шестерню коленвала, другой смотритна ремень. Но по мне- и визуального осмотра в статике достаточно. Оригинальный ремень от ОД гарантированно ходит 150 тык.
  9. #1155
    Красноярский край Зеленогорск
    Всем привет! Ребят. У меня VW B 6 2.0 tdi cbab 2009 г. Подскажите пожалуйста, может кто наблюдал у себя после смены соляры на непрвереннную на своем двиге при нагрузке слышен из салона стрекот дизеля типо, как бы детонация что ли. Ну вы поняли). На прадиках слышен такой звук и других машинах при нагрузке. На х.х. все тихо и ровно. Кто нибуть сталкивался с этим? скажите пожалуйста! Плюс тяга на авто не много меньше стала. До смены соляры лил Лукойл экто
  11. #1156
    Калининград, Россия
    Всем привет. Пару лет назад был трабл, подъехал к дому, припарковался и авто само заглохло. Заводиться -в отказ. Крутит будто без компрессии. Завести удалось после многодневных танцев с бубнами, завелся так же неожиданно как и заглох. И вот на той неделе заглох уже на ходу, без посторонних шумов, тихо и спокойно. Запуск-ноль, ощущение-нет компрессии. На эвакуатор-и в сервис. В сервисе завели. Ошибок нет от слова совсем. Работает ровно. Мастер говорит, что сккорее всего насос в баке перегревается и отказывает, в систему попадает воздух и машина глохнет. И что проверить его никак, т.к. неисправность непостоянная. Но очково встрять где-нибудь в лесу за 100 км. от города. Куда копать и как проверить этот насос? И в насосе ли дело, или могут быть ещё причины?
  13. #1157
    и
    - топливный фильтр перед этим не меняли?
Страница 47 из 47
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
