Страница 13 из 47
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #301
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    Жень привет!
    Привет, Аркадий .
    Решил немного потеоретизировать на эту тему.
    У тебя есть Эльза, почитай ради интереса, что сам ВАГ рекомендует делать.
    при установке топл. фильтра в заполненный стакан он вымещает из под себя топливо и обсирает все вокруг
    Вот именно, чтобы выгнать весь воздух, надо обгадить всё вокруг соляркой.
    Вывод: если есть вагком лучше прокачать.
    Я именно так и делаю. Чисто и аккуратно всё получается .
  3. #302
    украина,кролевец
    Спасибо комрады!А вот ОФФы,заводили без прокачки вагкомом,напрягло.Да и соляры естествено не подливали.И еще если можно потеоризируйте:Не прокачиваем вагкомом не доливаем в топливный фильтр и гоняем стартером_ для ТНДВ это плохо?
    Passat 2.0 TDI.CR.Variant 2009 г.
  5. #303
    недалёкое за МКАДье
    Цитата Сообщение от mytin67 Посмотреть сообщение
    А вот ОФФы
    А этим всё пофигу . Чем быстрее ты сломаешься, тем быстрее к ним приедешь с деньгами.
    Задача автопроизводителей в наше время - сделать так, чтобы машина отходила гарантию. Им не выгодно делать сверхнадёжные машины. К тому же качество используемых материалов падает от года к году, как следствие снижения себестоимости авто...
  7. #304
    Ярославль
    Если по Эльзе то мы с тобой должны были и форсунки поменять
    для ТНДВ это плохо?
    очень
    Последний раз редактировалось Khodya; 28.03.2013 в 15:15.
  9. #305
    Город 095
    + Много
    Прибавка в прибыли производителя и не долговечность авто... Им это выгодно, а мы... Мы потерпим...
    Последний раз редактировалось Louis-13; 29.03.2013 в 10:19.
  11. #306
    Ярославль
    Вообще нарушение технологии процесса описаного в Эльза (а это для них должен быть главный документ)
    Если есть какое-нибудь подтверждение что фильтр менялся без прокачки, то терпеть я думаю не надо, надо жаловаться в VW, комитет по защите прав потребителя и т.д.
  13. #307
    в 1,9 В6 меняли т.фильр зимой сами, насос из бака накачал его в 2 сек при включении зажигания (2 раза для верности) т.фильтр не наполняли решили проверить... насос жужжит всегда при включении зажигания
    в 1,9 Лагуне (CR) точно также в одной, а вот в другой качали грушей так как в баке насоса не было и тянул медленно из двигла
    в своей видел как меняли, соляру в т.ф не лили(где её брать), но Комп точно не подкидывали для прокачки, наверно сам авто накачал, заводится моментом
  15. #308
    недалёкое за МКАДье
    1.9 на B6 - это PD. Не надо всё в одну кучу сваливать. Они с CR совершенно по-разному работают.
    в 1,9 Лагуне (CR)
    Лагуна - это вообще другая опера .
    Есть вероятность, что ТНВД схватит воздуха, т.е. какое-то хоть и непродолжительное время, он проработает БЕЗ СМАЗКИ. Тут вроде взрослые люди собрались, должны понимать важность смазки .
  17. #309
    при пуске двигла авто тоже без смазки(и давления) пока м/насос не накачает давление и масло в зазоры, однако система стоп-старт еще ни одно авто не угробило ( 550тыщ есть такой знакомый В6 блюмоушен из Франции)
    мой В6 коммон рэйл с 2009г. прошел с нуля 280тыщ все ТО15тыщ у ОД, т/фильтр 30тыщ, т.е. 9 раз меняли офы и не прокачивали, заводилось с пол тычка , тока наверно авто сам прокачивает при вкл.зажигания пара раз (т.е. насос низкого давления наполнил т/ф сам и быстро)
    авто было на гарантии 2 года 135тыщ,
    сча В6 на расширенной гарантии Куланц до 12лет, и ТНВД и КПП и турба и форсы и прочие датчики (к 200тыщам по куланцу заменили (писал на 11стр) возд.засл с приводом, впус.коллектор с заслонками и приводом, датч.темп.отраб.газов + новая гарантия 2 года на них)
    не думаю что ОД пофиг технология смены т/ф, и его завод погладит за убитый ТНВД или форсы
    вот была А6 С4 2,5ТДИ то набегал с 300 до 600тыщ, первый раз по незнанию (2004г) заменилт т/ф и не заполнил его, заводил 20мин, 2 аккума усадил, потом залил соляры в т,ф., всеравно не завелась с пол тычка как В6 а пришлось маслать но уже минуты 3-4
    и счас эта авто к колхозе уже под 900тыщ....
  19. #310
    недалёкое за МКАДье
    Кто вам сказал такое? Или опять теория?
    Здесь об этом уже все знают .
    Опять нет и опять догадки. Почитайте SSP в конце концов, там всё расписано.
    Пофиг. Им не нужна ваша беззаботная езда без ремонтов. Им нужны ваши деньги.
    Да сколько можно говорить-то, B6 CR и прочие лагуны и старые А6 - это РАЗНЫЕ машины с разным принципом работы топливной аппаратуры. Почитайте SSP уже наконец.
  21. #311
    Украина Корсунь-Шевченковский
    jzl, +1
    Женя привет. Слушай: а, что означает выствил ТНВД в 0?
    Ты шесрерню РВ тоже не отпускал?
    Стоит ли орудовать эльзой при установке ремня?
    Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB M6 H1 Webasto telestart Vag-Com
  23. #312
    недалёкое за МКАДье
    По Эльзе допускается опережение угла ТНВД в плюс (по ходу вращения) до 5 мм от метки. Я выставил в 0, т.е. совместил метку ТНВД с метками р/в и к/в.
    Воткнул сверло на 5 или 6 (точно не помню) через шестерню р/в в корпус, тем самым зафиксировал р/в.
    Я из Эльзы взял моменты затяжки и картинку, как должна стоять метка к/в относительно корпуса. Там смещение ровно ползуба, поэтому я не пользовался Т10050. С ним удобнее - можно жёстко зафиксировать к/в, но можно обойтись и без этой приспособы.
  25. #313
    Ярославль
    на 6. Я помню
  27. #314
    Я просто пытаюсь понять смысл отжатий шестерен РВ и ТНВД при замене ремня.
    Было предположение, что это необходимо для привильной (т.к. шестерни РВ и ТНВД свободны) натяжки ремня роликом с пружиной
  29. #315
    недалёкое за МКАДье
    Отжать - это как? Ремень прекрасно снимается, не трогая шестерни. Только паразитный ролик нужно будет открутить.
    Сообщение добавлено в 14:59, предыдущее сообщение было в 14:58
    Когда будешь натягивать ролик, увидишь стрелочный указатель, его нужно будет взвести на середину сектора, который расположен на корпусе. Будешь менять - увидишь, там всё просто.
  31. #316
    jzl, Я это понимаю.
    Отжать это имелось ввиду открутить болты крепления шестерни к ступице РВ и ТНВД, эльза так рекомендует.
    в том то и дело, что этот указатель взводится когда шестерни отжаты, эльза так говорит
  33. #317
    Даже с воздухом ТНВД с ДТ. Слой (плёнка) солярки всё равно остаётся и достаточен (ИМХО) для смазывания. Отрицать негатива работы ТНВД без ДТ не могу- он (негатив) есть, но далеко не катастрофа и для маслания стартером плёнки ДТ достаточно. Вот на оборотах от 2000 и более остаться без солярки в системе- можно нажить проблем- смазки немного, но есть- охлаждения нет за счёт отсутствия протока ДТ...теоретически опять же, на передаче с заглохшим ДВС долго не поедешь......
  35. #318
    Ярославль
    ослабление шкивов РВ и ТНВД выполняется для того, что-бы после установки ремня (до натяжения) выбрать слабину ремня на передней ветке ремня без нарушения положения валов.
  37. #319
    Тогда вопрс: если я не буду "отпускать" шестерню РВ (ТНВД буду менять), и при взведении натяжителя вытяну фиксатор из шестерни РВ, будет ли такая натяжка ремня оптимальной?
    Кто так делал отзовись?
    Я так понял, что регулировки тайминг белт как на НФ здесь нет?
  39. #320
    Ярославль
    Это вопрос к jzl, у меня фиксатор КВ есть, для фиксации РВ и ТНВД использовал сверло на 6, далее всё по Эльзе
  41. #321
    недалёкое за МКАДье
    К/в не так легко крутится, его достаточно выставить по метке и далее ставить ремень не другие шкивы.
    Также делал.
    Не вижу проблем, чтобы её не ослабить. Можно сделать метки на ремне и шкивах к/в и р/в.
  43. #322
    Да, придеться ослаблять, иначе правильно натянуть не получиться.
    Сегодня звонил дилеру, узнавал цену ради интереса. Тот вместо 03L130755A предложил 03L130851AX, говорит, восановленный в заводских условиях.
    Что скажите?
  45. #323
    Ярославль
    Что скажите?
    Все что с "х" это правда востановлено в заводских условиях, наверно Бош стал поставлять VW ремкомплекты. Когда я искал себе насос, востановленые стоили как новые но со сроком доставки намного больше. Может сейчас ситуация изменилась
    Сообщение добавлено 31.03.2013 в 00:19, предыдущее сообщение было 30.03.2013 в 21:19
    Все владельцы CR ау! я писал про это в теме про спиральки-балалайки но все потерялось в насосфорсуночной истерии. Давайте писать про проблемы наших движков в этой теме.
  47. #324
    Вот интересная тема с фото: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=197291&st=0
    фото фильтра на второй странице
  49. #325
    недалёкое за МКАДье
    Там написано что у всех дизелей есть серебряная пыль при замене фильтра. ЭТО НЕ ТАК - 100%!!! Менял не на одном пассате с CR фильтра, пыли ни на одном не было.
    Угумс, стружка... Интересно что там в баке на дне творится...
Страница 13 из 47
