Страница 16 из 47
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #376
    Ростовская область
    Спасибо за подсказку,меня просто дезинформировали поставив в объявлении 103 кВт (140л.с.),еще раз спасибо
  3. #377
    Валера2, немазашо......
  5. #378
    Евро
    Детали и узлы масляного поддона и масляного насоса, двигатели CBDA, CBDC, CBDB, CJAA
    Думаю разница есть.
    Детали и узлы масляного поддона и масляного насоса двигателей CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB
  7. #379
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от kebi Посмотреть сообщение
    Думаю разница есть.
    Цепной привод был до конца 2005 года у 2,0.... так что ничего особенного.
    Спортяга трактор-
  9. #380
    Думаю разница есть.
    Есть- у СБДЦ цепь привода масляного насоса. Но и шестигранник СБАБ уже не проблема- привентивная замена стОит разницы в лошадях...хотя...меня и 105 устраивает......
  11. #381
    Украина Корсунь-Шевченковский
    У 140 сильного (CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB) есть балансировочные валы, а у 110 (CBDA, CBDC, CBDB, CJAA) их нет. На кадике видел такой движок, керепление форсунок оригинальное.
    Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB M6 H1 Webasto telestart Vag-Com
  13. #382
    Да. Но это совсем не проблемный момент 2тди...
  15. #383
    Да конечно, это я так, о различиях.
    Кстати там (110л.с.) вроде нет заслонок впускных клапанов, одним гемором меньше.
  17. #384
    Канешь, различия есть- 110 л/с дешевле в старте новый, за счёт чего?- Упрощения конструкции...это замена своеобразная 1,9тди...коммерческий мотор на коммерческий транспорт...
  19. #385
    Читал в SSP по движку 2,0 170лс для ауди, что модуль балансирных валов применяется при продольной установке.
    Спортяга трактор-
  21. #386
    Значит и при продольной также устанавливается
  23. #387
    М\О
    Подскажите пожалуйста может у кого есть опыт использования данных присадок и не навредят ли они для Common Rail
    Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv
    Формула скорости Дизель Speed Tec Diesel
    Модификатор дизельного топлива Pro-Line Super Diesel Additiv
  25. #388
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    А какой в них смысл? Меняйте почаще фильтр, и не допускайте опустошения бака.
  27. #389
    М\О
    За качество нашего топлива ни кто гарантии дать не может, а по описаниям производителя:
    "Содержит в себе модификатор цетанового числа для повышения мощности двигателя, уменьшает детонационные стуки, облегчает запуск двигателя. Очищает двигатель, систему впрыска, предотвращает образование нагаров и отложений на иглах форсунок. Оптимизирует расход топлива и улучшает процесс его сгорания. Предотвращает коррозию и износ топливной системы".
  29. #390
    недалёкое за МКАДье
    Эдак можно и в масло присадки ХАДО доливать, которые по заверениям производителя увеличивают ресурс, снижают расход и т. д.
  31. #391
    М\О
    Вы хотите сказать- что на заборе тоже написано ,а за забором дрова?
  33. #392
    ПМР
    не советую лить всякую химическую хрень.
  35. #393
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    В мануале на B6 написано, что не рекомендуется добавлять в дизельное топливо различные "улучшители". Думаю, имеет смысл прислушаться к этой рекомендации.
  37. #394
    Королёв - Переделкино
    Камрады, добрый день. В ближайшее время стану, наконец, "трактористом", В7 2.0 TDI заказан, ожидаю в течении 2-3 недель. Потихоньку почитываю про дизель, до этого были только бензинки.
    К сожалению, уже месяц лежу в госпитале с пневмонией. Интернет здесь ночью плохой, днём вообще никакой. Потому спрошу в этой теме.
    По расшифровке VIN буквенное обозначение двигателя - CLLA (4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0 л/125 кВт (4 кл.) TDI common rail базовый двигатель:TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/T) В этой теме про него не нашёл.
    Не смог понять, есть ли сажевый фильтр. "Без адсорбера" - это ведь не про него? Ни в расшифровке, ни в спецификации ничего не нашёл. Как узнать?
    С бензиновыми заправками у себя в городе разобрался. Теперь буду искать, где нормальная солярка. Как? Смотреть документацию, смотреть содержаниез серы и цетановое число?
    PS: повторюсь, интернет никакой странички темы "перелистываются" по 3-5 минут, воспользоваться поиском нереально, потому, если вопросы не совсем по теме, не серчайте. Буду очень признателен, если дадите ссылки, где ещё можно почитать по дизелю.
  39. #395
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Привет, камрад! Попробуй посмотреть расшифровку своего вина (если его уже знаешь), например, здесь: http://vin-online.ru/vin.
    В России самое качественное дизтопливо, по-видимому, выпускает Лукойл (Евро-5, соответствует нормам EN590). Так как твой бак позволит проехать более 1000 км без дозаправок, можешь заправляться только на Лукойле и долго не думать о следующей заправке.
    Удачи!
  41. #396
    aries, VIN расшифровал, я выдержки из него приводил. Но там нет ответов на мои вопросы.
    По поводу заправки. Нет в моём г. Королёве Лукойла, увы. Вот я и задумался, как поблизости выбрать правильную заправку.
  43. #397
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    aries Нет в моём г. Королёве Лукойла, увы. Вот я и задумался, как поблизости выбрать правильную заправку.
    Рядом с Королевым точно есть Насколько я знаю, в Королеве есть Газпромнефть. Если есть ТНК, тоже сойдет.
  45. #398
    aries, ближайший Лукойл в Пушкино или Щёлково - не близко. Газпромнефти в Королёве нет (или я не знаю где?).
  47. #399
    Детоубийца Фашист!
    планета Земля
    Возможно, Газпромнефти нет в Королеве, и я был на этой заправке по соседству (Вам стоит проверить АЗС-локаторы Газпромнефти и ТНК на их сайтах). Вообще, если иногда бываете в Москве или в том Подмосковье, где есть Лукойл, лучше все же заправляться там. И за Мкадом у Лукойла заправка будет стоить несколько дешевле, чем в пределах мкада.
  49. #400
    aries, да всё понятно с Лукойлом иГазпромнефтью. Не в этом вопрос. У нас в Королёве несколько заправок некой Unkoil, две из них рядом с гаражом. Вот про них бы понять. А что правильнее съездить на тот же Лукойл, это и так ясно.
    И всё же, что за мотор CLLA?
Страница 16 из 47
