Страница 25 из 47
ПерваяПервая ... 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #601
    Minsk
    jzl, во дела! поздравляю, и чё это было? лечили чем? таблетки, уколы.... это ведь не та машина где вы тнвд меняли?
  3. #602
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Машина другая. Что за стружка была сказать сложно. Мне на ум приходят только 2 варианта: либо от какого-то из электронасосов либо со стенок стакана фильтра, так как они реально надраны как изношенная ЦПГ.
  5. #603
    Ростовская область
    Ребята всем привет.Подскажите пожалуйста как проверить работают ли свечи накаливания.Раньше на Шкоде включаешь зажигание спиралька горела на приборке какое-то время,то есть они грелись при -15,а здесь сразу тухнет со всеми остальными значками.Хотя заводится с пол пинка.И еще вопрос что за дополнительный насос стоит внизу возле радиатора,неужели помпы не хватает.
  7. #604
    Бывалый Аватар для AST@H
    Померять сопротивления на каждой в отдельности- макс. 1ом или на крайняк лампочкой.
    Время идет, технологии тоже... керамические свечи нагреваются за 2 сек до 1000 градусов.
    Фото бы глянуть.
    И не мешало бы вместе с вопросом указывать автос и движок
    Спортяга трактор-
    Валера2 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #605
    Ростовская область
    Извиняюсь ни как с профилем не разберусь авто такое Passat B6 Variant 2009г. 2,0 СВАВ 6МКПП Comfo свечи снимал рабочие.Фото насоса нету а номер его такой 5N0 965 561
  11. #606
    Р
    VAG 5N0 965 561 Насос системы охлаждения дополнительный.
    Сузуки Витара 2019.
  13. #607
    Украина Корсунь-Шевченковский
    Этот насос прокачивает ОЖ через теплообменник (радиатор) системы EGR. После остановки ДВС, еще некоторое время работает.
    Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB M6 H1 Webasto telestart Vag-Com
  15. #608
    ПМР
    Не надо искать проблем там где их нет.
    Это и говорит о том, что свечи работают.
    Где то читал, что свечи еще какое то время работают и после пуска движка.
    сарай СВАВ на палке
  17. #609
    Да, до 3 минут.
    Спортяга трактор-
  19. #610
    Да, до 3 минут.
    но с понижением их мощности (по мере прогрева)....
    и если хоть одна не работает, то уже пущеный работающий ХОЛОДНЫЙ движек может подколбашивать (чем холоднее, тем больше колбасы)....
    такое видел в Пежо, где хозяин забил на холодную колбасу
    ибо в инструкции по снятии свечей написано
    1. снимите двигатель
    2. снимите, замените свечи
    иначе практически не подлезть.... (всё для людей...)
  21. #611
    ПМР
    в Пежо
    Ахренеть!!!! теперь еще больше французов ненавижу
    сарай СВАВ на палке
  23. #612
    Блок управления двигателем изменяет питание свечей в зависимости от нагрузки и частоты вращения двигателя, если чего
    Спортяга трактор-
  25. #613
    Московская обл.
    Есть движки 2TDI CR 140 лошадей с балансирами, и 2TDI CR с меньшей мощьностью, с цепным приводом маслонасоса и без балонсиров. Вопрос, намного сильней мотор без балонсиров трясётся, и цепной привод маслонасоса лучше, или хуже, чем шестигранник ?
    Косяк с окраской 5 дверью на Сарайке, ВАГ исправил, и в каком году?
  27. #614
    В конце 2005 года от цепи на 2,0 отказались. До этого года были даже цепь+шестигранник http://http//content.onliner.by/foru...236a336371.jpg
    Никто ее не исправлял, как гнили в 5, так и гниют в 10. Но это дело случая, у меня с ней все в порядке.
    Спортяга трактор-
  29. #615
    Московская обл.
    Цитата Сообщение от kebi Посмотреть сообщение
    Детали и узлы масляного поддона и масляного насоса, двигатели CBDA, CBDC, CBDB, CJAA
    Вложение 61407
    Думаю разница есть.
    Детали и узлы масляного поддона и масляного насоса двигателей CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB
    Вложение 61408
    Я имел в виду новые двигатели: CBDA, CBDC, CBDB, CJAA
    И как они без балонсиров, сильней вибрируют?
  31. #616
    Я думаю 5 местом не поймешь точно.)
    Спортяга трактор-
  33. #617
    Московская обл.
    Сравнивал работу на ХХ двигатели 1.9TDI и 2TDI C-R, двухлитровый C-R намного ровнее работает.
  35. #618
    Не заморачивайся ты с этой вибрацией, бери модель моложе, с меньшим пробегом и наслаждайся.
    Спортяга трактор-
  37. #619
    Забейте, это не принципиально. Балансиры- дополнительный геморрой, который не стОит разницы в вибрации.
    Конечно лучше!
    Ни в каком не исправил, косорезит до сих пор и прямо в данный момент тоже. И не только с пятой дверью сарая...к сожалению, качество окраски- это единственное, что осталось "народного" в ФВ.
    Ща шлёпают дефорсированный 2тдиСиЭр, кажется 110 лошадей...
  39. #620
    не косяк исправили, а накопили жалобы и заметили его (но позно уже В7 пошел) и признали втихую... наверно на В7 уже исправили в 2010
    В Минске по Гарантии 5ю дверь К РАСИЛИ уже несколько челов (5-7летние В6) еще в том году, признааный ОД но не афишорованный косяк (это мне Минские курьер и таксист на В6 расказали),...
    чего там подкладывают кудато (для водооттока) и красят официалы
    да краска говно в В6 и на 4х дверях не тока пятой,
    вот мой В6-2009г после 5й зимы (350тыщ) на 4х дверях вздутия вокруг микросколов 1-10мм (хоть большие и замазываю) под всеми ручками дверей если хорошо присмотрется то тое есть дутики 2-3мм и в одном месте (низ водительской) даже оторвало краску в радиусе 3-7см, но с 1м не заметно совсем (просто краска шевелится если потрогать), на крыше сверху в стыке с водиловской дверью под вздутием 4х6мм откровенная колхозная ржа, как будто забыли поцинковать, поеду на сквозную коррозию по гарантии давить, тока сначала насквозь нуна просверлить
    кста это всё стало глобально пучить когда стална бесконтактной мойке мытся (этой зимой в городе открыли) больше не буду
    а вот на капоте и крыльз и крыше сколы не рвет и не ржавеют за 1-2 зимы (по весне их заКАПываю краской из штатным набором для капельного ремонта (в бутылочке типа лака для ногтей) за 10евро), один скол на урале 1х2см уже 5зим
    5лет и 350тыщ, шетигранник менял 2раза (у ОД и это не так дорого как турбина или мотор)
    130тыш к концу гарантии, износ не сильный но есть
    310 (+еще 180тыщ) износ не глобален но поболее на более 220-250тыщ лучше не дотягивать
    (на фото лучший это мой 130тыщ, худший это =300тыш=проворот=миус одна турбина)
  41. #621
    Московская обл.
    Если цепной привод маслонасоса лучше шестигранника, а ременный привод маслонасоса лучше цепи?
    Какие буквы у 2TDI C-R 110 Л/С и есть ли на них сажевый фильтр, МКПП с таким движком только 5 ступки? По логике, если движок дефорсирован, то он дольше должен ходить?
  43. #622
    А вот этот жук (ремень) не изучен вообще...никто толком не знает. Единственный плюс- его можно осмотреть без проблем (вероятно, глубоко не лазил в устройство) и сделать некие выводы, в отличе от цепи и шестигранника.
  45. #623
    ГРМ на 2,0 ТДИ 2009г.в. по регламенту (в сервисной написано) через 180тыщ, (но оригинал!!!) .... неоригинал 60тыщ
    после гарантии так и сменил на 270тыщах (на гарантии при 90тыщ менял)
    сравнил старвые рмни ГРМ пробежавшие 90 и 180тыщ, оба как новые (кста кевларовые японксие)
    думаю цепь выходить больше но не в разы
  47. #624
    Разговор о ремне привода маслонасоса на новых моделях ТДИ. Привод внешний- от шкива КВ ремнём...
  49. #625
    считаю этот намного наглядней и разумней:
    +заменил вмете с ремнем ГРМ через 180тыщ, цена работ копейки(заодно с ГРМ), а сам ремень думаю не так дорог
    +не годай когда менять (как шестигранник(180-250тыщ) или цепь (300-500тыщ)
    -сальник лишний
Страница 25 из 47
