Страница 40 из 47
ПерваяПервая ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 1,000 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #976
    Ну...может по какой нужде вскрывали ТФ, резинка там одноразовая, купить её отдельно от фильтра гемор- очканули и на всякий случай посадили на гермет.
    резинка идет в коробке с фильтром (если он новый и нормальный),
    также как медная шайба(сливной пробки) и резинка к масл.фильру или кратриджу масл.фильтра
  3. #977
    А если стакан ТФ вскрывали не для замены ТФ, а для ревизии, например на предмет наличия стружки? Где взять резинку, которая одноразовая (речь о дизеле)? Она стОит копейки, но наврядли его кто то держит на складе отдельно...
  5. #978
    логика минимальна... денег на вскрытие НЕ пожалели а на новый ТФ пожалели (50% не жлобы а 50%жлобы)
    лучше не мешайте авто работать, иначе такие вскрытия и экономия на ТФ вообще добьют живое авто
    (попадет грязь из старого фильтра(накапает) в чистую часть корпуса и в форсунки)....
    или вы еще и фильтр помыли???? тогда могли повредить и считайте что его нет вообще...
    вы масляный фильтр для ревизии вскрываете?????
    а если вскрыли то меняйте ТФ заодно (хуже не будет, и не сэкономите 20у.е), иначе зачем лезть было
    (чтобы грязная (соляра) сторона СТАРОГО фильтра насрала в чистую часть при снятии его и установке назад)...
    а если есть стружка то меняйте насос, ну ТФ тоже в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
  7. #979
    новый ТФ пожалели
    Однако 30 баксов (оригинал не у ОФФ)- это по нынешним временам Деньги......для сябров по крайней мере- точно.
    Это вопрос к итальянцам, я калхозом не занимаюсь.
  9. #980
    ПМР
    ну наспорили...
    значит так, итальянцы-мудаки.
    топливный, я его менял 30 штук назад. не обратил внимание, менял в сумерках, спешил,хотя и с опустошением стакана.
    ремень ГРМ, Борис, рисовать метки на этих двиглах, а потом пытаться натянуть ремень-это странно и неразумно (ремень подрастянется и углы уйдут) и все это можно проверить Васей, у меня получилось идеально...
    что касается фильтров, 12 лет сижу на фильтроне-пороблем нет!
    сарай СВАВ на палке
  11. #981
    Моё мнение- на дизеле масляный и топливный оригинал онли. Остальное- на вкус и цвет...ИМХО.
  13. #982
    Вообще то ремни оригинал не растягиваются , а остальное тянется да ещё как ... Так что Вася не поможет ...пишем про удобство и про метки маркёром , а чел на своей волне ...как говорят спецы --это не по делу ---факт ...
  15. #983
    Кевларовая нить однако в оригинале...если и тянется, то не критично.
  17. #984
    ПМР
    не надо перебарщивать с оригиналом, фильтрон достойная фирма. на заводе в польше стоит штатовское оборудование и т.д., амеры контролируют качество...
    ну да, поэтому и допуск РВ-КВ +6-6гр.
    уверен?
    давай жги дальше знайка ты наш, жду от тебя метод замены ремня маркерным способом...
    сарай СВАВ на палке
  19. #985
    Ярославль
    В каждом городе есть магазин специализирующийся на гидравлике (манжеты и кольца для гидроцилиндров, гидрораспределителей и пр.) они это колечко по образцу подберут 100%
    Согласен!
  21. #986
    ПМР
    сегодня смотрел свой сажевик, очень удивило. за 30тык прибавилось 9мл.
    сарай СВАВ на палке
  23. #987
    Это много или мало? У меня примерно за 25 тык прибавляется по 10 мл...правда до работы 12 км- зимой мотор вечно недогретый.
  25. #988
    Калининград, Россия
    Вебасто не установлена? У меня еще меньше до работы, прогревается за пол-дороги.
  27. #989
    Неа, нету.
    Фикзнает... На термос грешил- так радиатор и патрубки холодные- проверял обе зимы. На помпу? Так летом в норме по жаре... Но, я не грею никогода, завёл-поехал потихоньку.
    У меня до работы- 12 км по кольцевой, у кольца живу недалеко, у кольца же недалеко и работаю, то есть выскочил и попёр 110 кмч. Удивительно, но до 90С по стрелке догревается только к работе...может из-за скорости...хотя и по нагрузке на мотор тоже греться должен. Ай, я забил на это дело......
  29. #990
    Калининград, Россия
    Неа, нету.
    Фикзнает...
    Так у меня Вебаста греет мотор, потому и быстро. Потому как езда это условное понятие. Большей частью в пробке утром. 7 км- 20 минут.
  31. #991
    А... Это иная картинка......
  33. #992
    ПМР
    Это много или мало?
    это мало, по европе за 30тык прибавлялось 20мл.
    сарай СВАВ на палке
  35. #993
    ПМР
    еще одно интересное наблюдение, после замены ремня ГРМ упал расход, проехал на днях 250км и расход 4,4 - такого не видел никогда...
    сарай СВАВ на палке
  37. #994
    Калининград, Россия
    4,3 было самое маленькое по трассе. Но там скорость была до 90 км/ч. 4,5 довольно часто за городом бывает, опять же если ехать равномерно и не выше сотки.
  39. #995
    поставте ЭКОрезину, (Ханкок КинержиЭко или Мишлен ЭнержиСавер2)
    и штатный размер минимально узкий 205-55-16,
    накачайте 2,3атм и при 100кмч (1800об) будет расход 3,8-4л
    без ветра если 2,0коммонРэйл и нет сажевика (у меня так Евро3 без сажевика с завода для РБ)...
    у кореша В6 уже как и у меня 7лет
    Универсал насосфорсунка ВМР был 5,5л при 100кмч (с сажевикаом которому 350тыш),
    вырезал сажевик(и По сменил) стало 5,0л и авто пошустрела
    пересел на седан ВМР без сажевика стало 4,8
    поставил штатную резину (вместо 215-55-16 поставил 205-55-16 стало 4,5л)
    Сообщение добавлено в 13:39, предыдущее сообщение было в 13:38
    и вете р как убавляет так и прибавляет 0,1-0,8л (слабый-сильный)
  41. #996
    Интересные темы про экономию соляры ....Так не выезжать с гаража то вообще будет все время полный бак ...все пишут что показывает щиток , а так на заправке ::: Скоко ушло и Скоко залито ведь не кто не пишет , а комп в авто не всегда пишет правду ...чел пишет про резину , кто про скорость не выше 90 км/час ..а в натуральном то образе если разрешённая скорость 110+ 20 --- Скоко идёт соляры ---аааа...если на бехе и мерсу 15/18 по городу , на трассе поменьше ...так Скоко на пассате ???? Или все катают 40/60 км / час ...
  43. #997
    На фото. Сегодня по кольцевой, пробег 27 км. Резина 235-45-17. В салоне один человек, соляры полбака, багажник пустой, потребители без ограничений.
  45. #998
    Калининград, Россия
    При скорости 120-130 км/час и расстоянии 280 км в обе стороны по трассе расход по компу 5,3 литра, по факту влезло из расчета 5,6 литра/100 км. Так о чем спор?
  47. #999
    ПМР
    у меня до обновления накопителя средний расход 5,2-5,5 (примерно 5 штук км)
    Так о чем спор?
    не бери в голову...
    сарай СВАВ на палке
  49. #1000
    ПМР
    завтра гляну сажевик, мониторю прожиг и по каким условиям идет...
    сарай СВАВ на палке
Страница 40 из 47
