Страница 14 из 47
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #326
    Украина Корсунь-Шевченковский
    Сегодня вызвонил кантору в Киеве, которая продает ТНВД за 600 евро новый и есть в наличии. Торгуют и ремонтируют Бошевской топливной аппаратурой. На насосе ВАГовский номер присудствует, прозводитель Чехия. На днях поеду посмотрю.
    Вопрос: может это быть китай, если да, то какие внешние признаки отличия? Ценник очень вкусный.
    Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB M6 H1 Webasto telestart Vag-Com
  3. #327
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Оригинал тоже в Чехии делают.
  5. #328
    это будет востановленная деталь оригинал (все новое кроме корпуса)
    так ранее ОФЫ забирали, турбу, помпы(менял сам), тнвд, и др в зачет (прмерно 20-30% от стоимости новой) если покупаеш оригинал и здаеш оригинал, но в 2011-2012 прикрыли потому как помпы китай Офы брали как оригинал, а завод им давал возврат
    Китай даже неоригинал двери В6, Туран 2005-2013 не может сделать, хотя не исключаю... главное гарантию штоб дали
  7. #329
    недалёкое за МКАДье
    Наврядли китайцы делают ТНВД CR для ВАГенов .
  9. #330
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Там написано что у всех дизелей есть серебряная пыль при замене фильтра. ЭТО НЕ ТАК - 100%!!! Менял не на одном пассате с CR фильтра, пыли ни на одном не было.
    +1.
    При косорукой замене вся стружка пойдет дальше к цилиндрам.
  11. #331
    Востановленный ТНВД идет с буквой X на конце ил АХ и т.д. А этот вообще без буквы.
    Насколько мне известно безбуквенные ТНВД уже не выпускают, взамен идет с буквой А.
    У меня с завода тоже без буквы (2009) и тоже Чех. репаблик.
    Узнать бы как давно безбуквенные сняты с производства.
    Сообщение добавлено в 15:42, предыдущее сообщение было в 15:42
  13. #332
    недалёкое за МКАДье
    Я ставил новый без буквы. Но даты производства уже не помню...
  15. #333
    Всем привет.
    ТНВД поменян.
    Особую благодарность хочу выразить jzl и Khodya, за поддержку инфой и полезными советами
    Времени на замену ушло 10 часов. Сначала сняв рампу, стружки не обнаружил. Но при промывке и более тщательного анализа была обнаружена мелкая пудра.
    Трудностей при замене не возникло. Только с натяжкой ремня пришлось повозиться. Я так и не понял зачем инструмент T10265. ТНВД тоже выставил "в ноль".
    Вопрос: заметил что положение натяжного ролика немного изменилось относительно положения до замены ТНВД. До замены шестигранник смотрел четко вверх, а сейчас немного правее. указывающий язычок напротив прорези. Почему так?
  17. #334
    Брянск
    Vitaly, Так где ТНВД взял, у меня кстати тоже пудра была возле клапана обратки. Снимал насос в баке, на нем намагничена тоже стружка была, промыл, бак осушил , протер насухо, тоже были блестяшки
  19. #335
    Взял ТНВД здесь http://diesel-line.com.ua/part-11978526.htm?0445010507, 650 евро,новый. Был один в наличии. В остальных под заказ.
    Вчера в 12.00 забрал ТНВД с Новой Почты, а в 18.00 забрал фиксатор КВ. В 23.00 мишина была на ходу.
    Процедуру сборки опишу чуть позже.
    А ты с Олегом не договорился?
  21. #336
    Брянск
    Ну я до 15 го попросил подождать, жду зарплаты). По поводу пудры, форсунки не забились, сразу нормально завелся двигатель?
  23. #337
    Ярославль
    Я тоже не понял... делал без него (т.е. вообще в отверстие в натяжнике ни чего не втыкал
    Думаю просто ролик до того как зафиксироваться относительно ГБЦ принял немного другое положение. Все равно натяг создался по индикатору (язычку). Я бы не парился
  25. #338
    украина,кролевец
    Khodya, Вы в другой теме делились опитом замены аккуатора.Не совсем понял,в настройках(ушло 5 качков 10-ти кубовым шприцом)ето вдувать в аккуатор или откачивать из него?Потом в приведенной вами ссылке из эльзи"Создать разряжение 0,75+-0,05 бар чтобы убедиться,что рычаг сдвинат до упора"Вы обошлись без этой проверки ,ведь вакумного ручного насоса у вас не било,а проверяли правильность регулировки штока вагкомом,тоесть проверку 0,75 бар можно исключить за неимением вакуумного насоса?
    Passat 2.0 TDI.CR.Variant 2009 г.
  27. #339
    На СВАВ можно проверить синхронизацию КВ и РВ? Типа 4-е окошко 4-я группа?
  29. #340
    Ярославль
    откачивать
    В Эльзе указана "двойная проверка" т.е. если принять за правильное утверждение что новый актуатор исправен, то разряжение 0,75бар возникнет при показаниях потенциометра 0.76В. По этому вакуумным насосом я не пользовался, а просто "поверил" что новый актуатор исправен. Проехал на заменянном актуаторе примерно 10 000км, ошибок нет, мотор работает так же как при исправном старом.
  31. #341
    украина,кролевец
    Спасибо,понятно ,хороший доступный способ!
  33. #342
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    У кого есть Эльза, пожалуйста, выложите выдержку из Эльзы по смене ТФ с прокачкой воздуха.
  35. #343
    Это не выдержка из Эльзы, но работает. Развоздушить можно спомощью ваг-кома Выбор 01 - Двигатель, [Basic Settings - 04], Установить группы "035" [Go!] [ON / OFF / Next] электрический топливный насос должен работать в течение 30 секунд прокачивая топливо через стакан и развоздушивая систему.
    UMA Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #344
    После замены ТНВД делаю так два раза, т.е. 1 мин.
  39. #345
    Калуга
    ребят а когда на этом двигателе грм менять?
  41. #346
    ПМР
    150-180 по состоянию.
  43. #347
    По регламенту 180 тык. Однако на регламент накладывает ограничение режим эксплуатации автомобиля и дословно регламент звучит так: "Первый ОСМОТР ремня ГРМ на 90 тык, при необходимости замена по дефектовке. Далее- осмотр через каждые 30 тык с заменой по дефектовке. Замена ремня без дефектовки по пробегу на 180 тык." Соответственно, сидеть на попе ровно до 180 тык как сидеть на бочке с порохом. Маркетинг немов со 180 тык это фокус, ничего общего не имеющий с натуральным регламентом. Осмотреть грамотно и грамотно оценить состояние ремня может только специалист...соотвественно, наврядли Вы это сможете сделать сами. При преимущественно городском цикле я бы не парился и поменял на 90 тык...что и сделаю в перспективе, если не продам раньше. Стоимость ремонта несопоставима со стоимостью комплекта ГРМ и работ по его замене...ИМХО.
  45. #348
    Город 095
    +много
  47. #349
    как был авто на гарантии - то ГРМ 1й раз менял на 90тыщ штобы быть на гарантии, такой интервал тут ОД лепит
    2й раз заменил как и пишут в сервисной на +180тыщ (т.е на 270тыш) тогда же еще и помпу поменял
    широченные ремни ГРМ (кроме ручейк) и в первом и втором случае как новые несмотря что одим 90 а другим 180тыщ....
    так что тут втирает ОД что тяжелые условия - фуфел,
    но правла я полсе 90тыщ каждые 10-30тыщ посматривал на ГРМ отщелкнув и отодвинув крышку, то ГРМ как новый
  49. #350
    ПМР
    пока не снимешь тандемный насос до ремня не добраться
Страница 14 из 47
