в сервис на диагностику!
я так понял в сервисе у вас были только устные прерия
Доброго времени суток. Если что прошу сильно не пинайте я здесь новенький, просто возникла проблема, поюзал поиск ничего не нашел... Вобщем машинка 2001г. 1.8T AWT
проблемма следующая: в жаркую погоду после прогрева двигатель начинает дергать (причем не просто троит а именно дергается) на приборке загорается индикатор EPC (я так понимаю это и есть check) на холостых обороты берет на ходу очень вяло разгоняется... после того как остынет все ok... заезжал на сервис сказали что это дросельная заслонка или датчик хола (слабо в это верю). пробывал ставить эксперимент, включаю печку на максимум немного жду на холостых лампа не загорается двиг работает ровно... во время движения пока лампа EPC не горит все идет ok... Возможно ли что термостат гонит??? или тут что по хлеще??? Оч прошу помощи!!!
ИМХО скорей всего сервисмены правы.
ошибки то какие?
если обороты плавают то дз чистить надо....
треха баварская
Обороты плавают, ДЗ чистили они грят ее ваще менят надо(типа она свое отходила) но я так и не могу понять причем тут ДЗ если на холодную он работает и по вечерам когда прохладно тоже все ok, а в жару начинает выеживаться... и еще когда если на радиатор вылит водички холодной то тоже все ok...
