Жжужачек!!! Пожжужит и стихает...так и должно быть...у меня также...
Что после выключения двигателя жужжит под капотом на TDI? пожужжит и потом выключается.
Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!![]()
Уважаемый господин artemkin!
Это звук электромотора дополнительного насоса системы охлаждения, который продолжает гонять ОЖ по системе, что бы не допустить перегрева двигателя и , в особенности, турбины после после останова.
Это как раз очень хорошо. Вот когда жужжание прекратиться - на сервис!!!!!!
Спасибо.
Мотор TDI BKP 2.0
Если двигатель заглушить после поездки, а потом включить зажигание на стоянке (когда кого нибудь ждешь), но двигатель не заводишь, этот звук слышен из под капота все время пока включено зажигание. При этом климатроник тоже работает и дует теплым воздухом ...это очень здорово. :D
Я правильно понимаю, что даже на заглушенном двигателе будет гоняться охлаждающая жидкость, пока включено зажигание? при этом можно отапливать салон? это не вредно, деражть зажигание включенным?
Последний раз редактировалось artemkin; 05.06.2008 в 10:35.
Поясните пожалуйста
Насколько я понял насос циркуляции ОЖ после остановки двигателя для охлаждения турбины есть только в TSI. В TDI (BKP) его вроде нет ну или покрайней мере у меня ничего не жужит. Может мне на сервис стоит съездить?
Последний раз редактировалось толстый; 05.06.2008 в 11:07.
Спасибо!Тогда интересно что же жужит у artemkin'а
У меня BKP, тож жужжжжжжит![]()
2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
Толстый поясни плиз, что же тогда у людей жужит? И почему у меня не жужит?
ЗЫ. С моей работой Новопассит уже не помогает![]()
Уважаемый господин толстый!
Спутал! Но только не с 1.8TSI?, а 2.0 TFSI.
Ну а что жужит - погадаем.
Например:
Моторчик " юстирует" заслонку дизельного дросселя в исходное положение.
Но, это должно происходит за очень непродолжительное время: 5-7 сек., ну 10 сек.
Жужжание более длительное происходит при к-л неисправностях механизма заслонки - не встала за 1 раз, процесс повторяется.
Спасибо. Ход за Вами.
На моём BKP жужжит (скорее гудит) тока при температурах ниже +5, насколько я помню, т.е. когда продувается камера вебасты. При весенне-летних температурах за бортом ощутимого жужжания не замечал.
Имхо, если этот звук сопровождается выхлопом из-под моторного отсека, то у автора и после +5 не отключается вебаста.
А я в салоне слышу как жужжит или свиститКароче жужжит, свистит или тишина ИМХО слишком у нас почти у всех хороший слух
, дайте афте спокойно работать
если свист, то 80% что продувка догревателя..особенно если звук идет из под бампера справой стороны авто ...
вот с жжужанием сложнее, в принципе, никакие исполнительные механизмы, как правило, после остановки двигателя не должны двигаться...адаптация им может понадобится только после потери ими их положений/крайних положений
весь вопрос в том, что ты подразумеваешь под жжужанием....
про продувку догревателя написано, что алгоритм его работы после глушения авто индивидуален в каждом случае и так же зависит от прошивки !
чтобы услышать свист от системы рецирк-ции, то нужно чтобы после остановки двигателя там сохранялось давление (или где-то разряжение) как минимум с избытком амосферного, глубокое имхо, что такое в исправной системе рециркуляции невозможно...
ездил сейчас по городу. Глушил двигатель в разных режимах. На звуковом фоне города, без включенной музыки ничего не услышал.
Последний раз редактировалось толстый; 05.06.2008 в 15:06.
У меня жужжит вентилятор после отжига, мотор 2.0 Т![]()
Значит, у всех жужжит...А то меня это тоже стало интересовать, в гараже заглушу машину, а под капотом что-то тихонько жужжит секунд 10. Живая...
Пассат Б6 1,8 ТSI Комфорт МКПП 2008г; Калина Кросс 1,6 Люкс АМТ 2017г ожидается.
Присоединяюсь к жужжащим![]()
Двигатель 2.0 TDI, BMR.
VW Passat B6, 2.0TDI, DSG, HIGHLINE.
Камрады, давайте поделимся ещо у кого в каком ухе жужжит![]()
