Сообщение от
Y.E.S.
Всем добрый день.
Сразу попрошу не отсылать в поиск и не записывать в гармонисты. В поиске перерыл все, в ФАКе ничего конкретного не нашел. Итак, примерно месяц назад началась очень странная вибрация двигателя, не на холодном ходу, как в 99% описанных на форуме случаев, а только на горячем, причем, как правило, после хорошего отжига. Колбасит волнами: секунды 3 трясется, потом столько же работает ровно. При этом стрелка тахометра стоит как влитая, мощность не падает, а из выхлопной трубы идет такой звук, словно в машине мощный сабвуфер работает. Сменил четыре заправки, ничего не помогло. Тогда отправился в Атлант на разборы. Тестировали они ее два дня, поправили какой-то контакт на дроссельной заслонке, сказали, что все в порядке. Вроде один
день отъездил нормально. После этого все началось по новой. Опять отогнал машину в Атлант, там ее еще день гоняли на стенде, вибрации никакой, ошибки не вылезают. ОК, взял ее у них на полчаса, дал хорошо просраться – тут же все опять началось. Возвращаюсь в сервис и, не глуша двигатель, вызываю мастера. Да, проблема есть, признается он. Сразу загоняем ее в сервисную зону, и начинается тестирование. Спустя полдня звучит приговор – все системы в норме, проверили все, вплоть до давления из бензонасоса и еще каких-то вещей, в которых я ничего не понял. Причина проблемы не идентифицируется. Сухой остаток такой – статистики подобных геморов нет, вроде как первый случай на их памяти. Будут посылать запрос на завод, вдруг чего-нибудь да подскажут, а пока, мол, ездите спокойно, машина не загнется.
Вопрос: было у кого-нибудь что-то подобное? Только просьба откликнуться конкретно, не ругая всуе Атлант, не рекомендуя сменить заправку и не отсылая в поиск (еще раз повторюсь, именно такого трабла там не описано).
