думаю не надо так отжигать хотябы..![]()
Камрады, всем привет!
Срочно нужна помощь! Еду в отпуск на машине в Европу. И тут в Белоруссии выявился следующий глюк. После езды в течение часа со скоростю 150-160 км\ч вдруг резко падает мощность, обороты двигателя плавно снижаются, а на дисплее мигает спиралька (по инструкции - это неисправность управления двигателем).
Педаль газа практически на нажатие не реагирует. Останавливаюсь. Выключаю двигатель. Завожу снова. Все нормально. Еду дальше, опять доходя и до 180 км/ч. Через пару часов такой езды глюк повторился. Опять остановился, снова завел, поехал дальше. В мануале написано, что надо обратиться в сервис. Обращаться некогда, т.к. есть жесткий график. К тому же еще через всю Германию надо проехать. Хотел поотжигать. Если такая фигня была 2 раза, значит, еще появится. Чем это может грозить? Кто что скажет?
P.S. Слава Богу, границу с Польшей пересек, пишу из отеля в Польше.
Variant 2.0 TDI 4Motion
или заехать в любой авторизированный сервис -гарантия рулит
В6-3.2 сарайчег
одно другому не мешает..не отжигать и заехать ф сервис..
Сервис , конечно, это очень правильно. Но везде свои заморочки и чужие проблемы всем пофиг. Был у меня года 3 назад характерный случай. на моей Шкоде в Голландии сломалось сцепление (пробег уже был 200тыс.) Виза кончалась чкрез 2дня . Так вот с человеком знающим голландский язык обзвонили всех близлежащих дилеров. Так вот у всех одинаковый ответ: нам очень жаль,но у нас всё по записи и всё расписано и занято на неделю вперёд и только последний 5-ый сервис еле-еле согласился принять мою тачку на следующий день.
Да и по выходным здесь не работают. Так что будем ехать.
ну тогда удачи
В6-3.2 сарайчег
такая байда случалась на боре 1,9 тди 2003г, один в адин. ниче не нашли. рекомендовали ездить потише, шли 160-180((( кстати тоже в польше и белоруссии
Попробуй на рабтающем двигателе в движении включить все возможные источники потребления энергии (печку, обогрев всех стёкол, кресел и т.д.). Если глюк повторяется, то это ничего страшного - у меня такой трабл был на B5, это плохой контакт проводки в педали газа, лечится подтягиванием болтов, ничем не грозит.
У меня такое было на предидущем Б-6...вылечилось заменой топливного фильтра....не хватало горючки на максимальном режиме...
Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!![]()
Ооо! Васка! Привет!!!
B6 -> BMW F30![]()
Скорее всего топливный фильтр, не хватает давления в топливной системе - следствие горит неисправность двигателя!
VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
У меня очень похожие симптомы были на предыдущей машине (на Форде). Оказалось - умирал бензонасос. После его замены проблема исчезла.
VW Passat B6 Highline 1.8TSI 160л.с. механика
как ни странно на дизельном пассаде есть бензонасос.![]()
Он в баке. Ну вы поняли о чём я
У меня такая проблема была на другой машине в сильно влажную погоду, практически постоянная изморось (скорость, конечно, не 180, но до 120 доходила), также останавливался и ждал минут по пятнадцать каждый час. Поменял свечи и воздушный фильтр - проблема больше не появлялась (свечи пора уже было менять)... больше проблема не появлялась, для себя объяснил промоканием воздушного фильтра и как следствие не достаточной его пропускной способностью, но мож это и не правильно...
А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
ля дизеля это однозначно топливный фильтр...достаточно чуток соляры с водой глотнуть и фильтр набухает и резко снижается прокачивающие (пропускающие) свойства вставки...и из-за того что прокачивание затруднено работать подкачивающему насосу (тот что в баке) тож туго...может и сдохнуть. Я например на всякие дурные случаи с некачественной солярой вожу с собой вставочку в топливный фильтр и зимой и летом. А авиации есть такие вороночки (леечки) емкостою в ведро...с мелкой сеточкой медной (в комплекте вертолетиков есть)....так вот при заправке в полевых условиях водичку то совсем не пропускает...сам наблюдал из канистрочки налили солярочку (правда из-под трактора)...а на дне вороночки стаканчик водички и остался.....Я не призываю всех к вороночкам...а просто иллюстрирую .....кстати на прошлом Б-6 был глюк с DSG - не удивляйтесь из-за плохого топлива...я описывал сию проблему на форуме поищите. выглядит страшно...но оказывается всего лишь фиговым топливом.
