При резком сарте с вывернутыми колесами вправо или влево слышется щелчек, как будто что то смещается или встает на место.
пробег - 33 т.км.
пора менять шаровые или как там их?
Vogel
район стука локализовать можешь ? право ? лево ? меняется ли при повороте направо/налево ? а если на четверть оборота руль не докрутить до крайнего положения ? а назад если тронуться ? усилится/уменьшится ? а если на песке ? в общем сам видишь - вопросов может быть много и по инету всё это плохо диагностируется с более-менее точным диагнозом....
вобщем в сервис - пусть разбираются
спасибо камрады )
всё-таки стоит сделать диагностику ходовой...может быть что угодно, начиная от пружин, через опорные до шрусов
Только что собирался писать тоже самое, даже бывает включиш заднюю - щелчек, потом переднюю - опять щелчек
По ходовой не делали ничего? желательно протянуть болты крепления подвески, и после установки защиты, и ее. и еще проверь как прикручены колеса, то бывают варианты.......
У меня этот стук то появляется, то пропадает как при старте с вывернутых колёс, так и при резкой подгазовке километрах на 30, допустим, в час. У дилера стук не проявляется, как это бывает. Через полгода закончится гарантия, хотелось бы к этому времени всё поменять, что подлежит замене. Как спровоцировать этот стук и что кроме ШРУСа может так стучать? Сайлентблоки и в целом подвеска, по словам дилера, в норме.
