VAG SERVICE
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Несколько странностей с машиной...
    Почти Мембер Аватар для Teether
    Щелково, М.О.
    Вот какие странные вещи происходят у меня с машиной...1) при запуске двигателя после длительной стоянки, гидроусилитель не начинает работать сразу, приходится раза три газануть до 3-4 тысяч оборотов. Нормально ли это? Один знакомый сказал типа это нормальная ситуация, т.к. дизель низкооборотистый, поэтому гидроусилителю требуется некоторое время для создания рабочего давления, но я вот в сомнениях. 2) Через некоторое время после начала поездки начинает тускнеть экран компьютера, причем начинает тускнеть сверху вниз. В результате часа через 3 поездки верхней трети экрана не видно вообще, а остальные светятся чуть-чуть. При этом сразу после запуска - все супер ярко. Что делать? 3) Удивляет как предыдущий хозяин смог так сильно покоцать металлическую консоль типтроника...насколько сложно ее заменить?
    Да и еще, а где все закупаются новыми запчастями? И есть ли какая-нибудь хорошая, проверенная разборка по VAG, мне надо купить кое-что.
    Заранее спасибо.
    Чем больше мы отдаем, тем больше мы обретаем!
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
    1) По поводу гидрача - попробуй поменять жижу, было такое тоже на ауди - с утра гидрач проворачивался туго и с закусыванием небольшим, стоило чуть машину прогреть всё ок! В тёплую погоду тоже всё ок - поворачивалась на раз 2!
    2) К сожалению было и такое на ауди - нити в центральной консоли часто просто выпадали - данный синдром практически не лечится - некоторые пытаются - но всё равно итог один - замена всей панели.
    3) Панель покоцанная на ауди это от неаккуратности предыдущего владельца - у меня у приятеля ауди 99 года - панелька как новая.
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Добавлю лишь, что з/ч заказываем в Exist
    Заранее спасибо.
    Это плохо, если уровень жидкости ГУР в норме. Дуй на сервис - пусть проверяют давление насоса и давление , которое держит рейка при упоре руля в ограничитель.
    должны быть не меньше 110-120 бар.
    А то вдруг на трассе окажешься без усилителя?
    Mosca
    У меня всё выличилось заменой жижи! А то перед заменой она как-то странно попахивала! хе хе! =)
    Щелково, М.О.
    Ок, поменяю жижу, а там видно будет. Думаю с насосом все ок, т.к. после прогрева работает в норме. И проблема проявляется постоянно только на холодную.
    И еще вопрос( к моему вопросу №2), необходима ли замена всей приборной панели или можно заменить один экран?
    Да, можно ли заменить панель акпп?
    Mosca
    Меняется вся панель в сборе, она требует адаптации поэтому меняется только у официалов - просто перекинуть панель мало.
    Панель акпп меняется.
    Экран отдельно не идёт и приборку надо менять только у дилера
    У А6 это кстати болезнь....
    Mosca
    Не только на а6 это болезнь - на всех аудях у кого идут такие экраны у всех нити лопаются.
    Щелково, М.О.
    Ладно, пока забью на это На скорость не влияет...
    Mosca
    У меня это смотрелось вот так:
    При прогреве всё горело - кстати яркость экрана зависит от светового датчика - если солнце - он ярче - если темнеет - то он тускнее.
    Щелково, М.О.
    Примерно такая же фигня...только посильнее. У тебя также было, чем дольше едешь, тем тускнее становится?
    Сколько стоит приборка примерно?
    Щелково, М.О.
    http://www.basmanoff.nm.ru/ - во нашел! что скажете?
    Mosca
    Если новая - то около 1100 евро - на разборках дешевле, но опять же установка тока у официалов - её надо адаптировать! Я на самом деле сначала тоже хотел заморочиться - ездил к ребятам которые говорили что может получится и отремонтировать - но понял что это того не стоит!
    Mosca
    К нему и ездил кстати - но он сказал что вероятность что будет нормально работать 50 процентов!
    Щелково, М.О.
    И ты делать не стал?
    Mosca
    Ну да! Он то нормально работал - то глючил - я его так и продал!
    www.passat-club.ru
    Советую, как минимум, подъехать к нему и показать.
    Паренек грамотный, может уже и научился такие вещи вылечивать.
    Mosca
    Да ездили уже - не лечится это на все 100! Только замена приборки!
    www.passat-club.ru
    Сколько стоит новая лучше не знать
    Олег, а на разборках можно найти такого рода товар?
    Mosca
    Я было заморочился - но найти в нормальном состоянии - можно - но сложно! Цена начинается от 200 и выше! У официалов поставить и прописать ещё баксов 150-200. Просто никто не гарантирует что у купленной на разборке приборки так же не будет глючить экранчик.
    Ваша неправда - замена приборки стоит у нас например 2700 руб.
    Mosca
    А ауди центр юг за это запросили совершенно другие деньги! порядка 4500-5000 руб.
    www.passat-club.ru
    Наверняка это только замена, а нужно ведь еще и ключи все прописывать и т.д.
    Mosca
    Там адаптация включает прописание пробега, настройка компа и всё такое на старые настройки!
Страница 1 из 2
  1. Несколько вопросов
    от morozz в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 17:54
  2. Несколько фоток ПЕС-а
    от Nenad в разделе Тюнинг
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 02:23
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 12:47
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.09.2004, 18:07
