в поиск
внешне никаких симптомов не проявляется, т.е. поведение помоя не изменилось вообще. заправлялся на ВР и лукойле. последние несколько месяцев - ВР. Хочется убивать...
Собственно вопрос, на диагностику записали на 16.06., с этим ездить сильно стремно? Не встанет авта где-нить тупо?(( Я понимаю, конечно, что вопрос скорее к Нострадамусу, но сетке...
Помой 2.0 фсай, пробек около 18000.
лечение комплексов на безвозмездной основе golden_mean собака мэил.ру
Попробуй позвони в ДиверсМоторс, там вроде запись чуть ли не наследующий день.
(не реклама)![]()
2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
ну да, да, это понятно. я там был есичо. из того, что я осилил в поиске: у излагавших были какие-то симптомы непонятные. у меня их нет. так что от поиска толку чуть в данном случае, ибо ответ "в поиск" тожсамое что ответ дилера "поменяйте свечи", даж когда это не нужно
спасибо. записали на сегодня.
это в смысле далеко от какого-нить официального сервиса не отъезжать или тапку сильно не давить?аккуратно - можно...мне надо в замкадье на праздники...
Последний раз редактировалось dedanten; 09.06.2008 в 13:25.
раз на сегодня записался, то просто "сильно не дави"это в смысле далеко от какого-нить официального сервиса не отъезжать или тапку сильно не давить?мне надо в замкадье на праздники...
да ничо хорошего в целом. лампу погасили. сказали, что комп кажет бедную смесь. попросили минут 15-20 покататься и пожеч. я покатался. крутил до отсечки. ни фига не загорелось лампы. в итоге загорелась седня утром после прогрева ведра до 70 примерно градусов. порешили пока так: выжеч 1/4 оставшегося в баке гуана, потом поеду на Лучок - залью 98 экто. покатаюсь - посмотрю. При самом лучшем раскладе лампа погаснет, если нет, поеду опять. Диверс говорит, что, в принципе, если симптомов никаких нет (провалы/дерганье и т.п.), то скорее всего горящий чек говорит о проблемах с экологией, поэтому за город можно и поехать. вот такие пироги. ВР отстой![]()
У меня тоже собака такая загорелся, валю на плохое топливо, хоте негде теоретически ему было взять. Лью только на бп 98 алтимейт (Но бп тоже не исключение в сивухе). Никаких изменений в работе двигателя мной замечено не было, а вот два дня назд взял и загорелся индикатор. Вопрос: у какого оф. дилера я могу провидить обслуживаться, только у того у которого машинку покупал или у любого офицала?
Пробег где то 51 тысяча
[QUOTE=толстый;304284]++номер ошибки не cказали ? предел регулирования по смеси тоже разный бывает ...
да я не спрашивал есичесно. щас спрашивал - сказали "бедная смесь", номер, я так понимаю, им лень смотреть в доках, а может они это и не сохраняют у себя. в следующий раз буду спрашивать
может на хх беднит![]()
++++загораецо в движении именно
можно обслуживаться у любого официала. ВР не катит. лукойл рулит. на ВР можно 5 лет заливаться без проблем, а можно попасть и после первой заправки.
Последний раз редактировалось dedanten; 11.06.2008 в 00:52.
/Проблемы были с бензином ВР. Лампа загорается, но никаких изменений в динамике нет, ездил на диагностику - сказали обедненная смесь, стерли код ошибки, проверяли насос - все нормально. После этого несколько раз загоралась и сама гасла лампа после расхода 1/4 бака. Перешел на лук и шелл, проблема исчезла......(тфу-nae-nae)
Только дураки и покойники не меняют своего мнения![]()
Только что с диагностики своего чек энджина в Авто-Прескуте, ковырялись долго, в результате две ошибки бедная смесь при низком давлении и ошибка бензонасоса при низком давлении топлива (бензонасос вонял ацетоном). В итоге: замена бензонасоса (по гарантии слава богу, удружили, а могли бы и за мои деньги) и промывка инжектора + замена свече (за кровных 150 евро).
Вывод: на БП больше не ногой. Вот только не знаю, что теперь делать и где заправляться...мне так было удобно![]()
Kosarev Andrey
golden_mean
Парни, а какой у вас пробег у авто ?
На БП 27000км 98 актимель- без проблем.
Поехал в Эстонию: юкос-98- без проблем
сургутнефтегаз-98- без проблем
А вот в Эстонии- несте 98- сразу чек энжен. вот и верь после этого в западный бензин...
volkswagenpassatvariant2,0fsitptrhighlinecobaltblu e
Заливал только BP 98 ultimate, пробег 12700, загорелся чек энджин. Поехал к дилеру - обедненая смесь. Ошибку стерли и дали рекомендацию, промыть форсунки и сменить заправку.....
golden_mean, твой случай, если с давлением всё ОК - форсунки
Достоверная информация из проверенного источника: конторка эта разбавляет бензин, причем хорошо разбавляет. Водой и ещё какой-то фигней.
Последний раз редактировалось Mr.Potemkin; 16.06.2008 в 01:16.
хм.. а откуда такая достоверность?
