Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Вопрос о передних рычагах?
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    Сдрасти. Походу опять пишу баян извините заранее. поменял саленблоки в рычагах а потом чухнул что забыл их пометить когда снимал левый правый долго их рассматривал и пришел к выводу что они одинаковые поставил вроде нормуль мож у когото есть точная инфа о передних рычагах?
    И второй вопрос ходовка не шумит тока когда полицейского пролетаешь передние стойки вниз срабатывают с грохотом - их надо менять ? или можно как нить прокачать всетаки стоят по 5500 руб каждая?
    про рычаги сейчас уточню, а аморты надо слушать, но у них фича такая есть - дышат они
    upd
    номер для заказа левый/правый - один !
    Последний раз редактировалось толстый; 15.06.2008 в 15:06.
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    А, зачем лЁтать по полицейским :vah03: ????
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    Рычаги одинаковые, номер один у них, разные только шаровые к ним. На отбой стойки вроде как у всех стучат при проезде лежачих полицаев с неадекватной скоростью. У меня с новья так, просто ехай аккуратней.
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
    Башкирия
    после замены сайлентблоков оговорюсь менял сам запресовывал пресом специально точил оправку чтобы не порвать буртики- еще раз повторюсь стуки пропали но всеравно чето не так даже вот като и не объяснить такое ощущение что калеса не совсем крулые как то катиться не ровно - думаю мож из за того что не делал сход или развал не помню что у него там делается
    с уважением.
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    Пассату 5 дней и передние стойки при проезде полицаев срабатывают с ударом на разжатие.Видимо комплект" плохие дороги"виноват ,жесткие удлиненные пружины и тд и тп.
    Riga, Latvia
    Коллеги, ихвините про баян - новичок в Пассате (тока несколько тестов на 1.8 TSI), моя будет тока через месяц
    Поскажите, была инфа, что раньше рычаги на Пассате были люминиевые, а с прошлого года на Пассате металлические рычаги - просветите, правда или все еще люминь
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от Captain Vladimi Посмотреть сообщение
    ...просветите, правда или все еще люминь
    Правда в том, комрад, что подвеска вообще другая, нежели чем на B5 , причем не с прошлого года, а с 2005г.
    ps Стальная.
    Новичок Аватар для Grigory
    г. Пермь
    +1. Проехал первую тысчу, разжимаются с ударом.
    Пассат Вариант B7 1.8 TSI Комфортлайн, пакеты техник, комфорт и др. опции
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    Сайлентблоки совершенно одинаковые, стойки работают нормально. Стук произходит при подпрыгивании машины, когда свободный ход штока кончился и пружина разжимается, а выскочить не дает опора стойки. В любом случае это норма, ямы и полицейских пролетать надо аккуратнее и неприятного стука не будет. Что касается подвески независимая типа МакФерсон., вернулись как было у В3 за небольшим изменением. У В5 многорычажная аллюминивая и совершенно другой конструкции.
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
    Екатеринбург
    Просто стойки на В6 односторонние, поэтому и удар при проезде на лежачих, ситуацию изменят только двухсторонние, приемущественно Кояба спорт, только с гарантии могут снять, с диллером нужно порешать...
    Башкирия
    пастойте парни как стальные рычаги!? у меня пассат декабрь 2006.г. когда менял саленблоки сам видел что рычаги алюминевые!!!
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    А как проверял их алюминиевость ?
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
    Башкирия
    пото мучто на бочке были стальные рычаги - так их видно что они стальные ими убивать можно а эти легенькие серебристого цвета .........
    USSR
    Завтра проверю обязательно.
    Башкирия
    ну как , проверил?
    USSR
    Проверил. Алюминий, точнее сплав на основе алюминия: AlMgSiCu. Так это же отлично , что алюминий. Для замены сайлентблоков достаточно нагреть техническим феном места запресовки, и выскочат они миленькие без всяких кувалд и прессов. Я на ххх Е39 менял подушки задней балки (это такие огромные сайлентблоки диаметром ~10 cм и длиной ~20 см.). Из-за того, что посажены они в алюминиевой балке, замену всех четырёх подушек, нагревая места запрессовки, сделал за два часа с перекурами. Поэтому в данном случае алминиевый рычаг есть большой гууд.
    Башкирия
    я чет нипойму а как с бэхи можно на фолца пересесть?
    МО, Апрелевка
    Не все Бехи одинаково полезны
    USSR
    Именно. Много +
    2 Лука Не разглядел я в ххх "удовольствия за рулём". Возможно "В семье не без урода". Это я о себе, т.к., в отличие от большинства автолюбителей, смотрел на ххх обычными (а не безумными) глазами потребителя. И получилось, что плюсики Пассата для меня были важнее плюсов ххх.
    ПыСы: К вопросу о рычагах: Лука, посчитай на досуге, какое количество тех самых люминёвых рычагов на Е39, да ещё и с несъёмными сайлентблоками
    Riga, Latvia
    Так ча-т я не понял камрады - все-таки передние рычаги люминь
    Сюрпрайз Пересахиваюсь с Мазды 6 - подвеска просто неубиваемая. У Пассика выходит слабее???
    Captain Vladimir
    USSR
    А кто сказал, что слабее. По-моему, ещё ни у одного камрада рычаги не трещали и не ломались. А съёмные сайлентблоки стоят копейки. Это же не Б5 с кучей алюминиевых рычагов со встроенными сайлентами и ценой немалой.
    сайлентблоки на B5 при желании менялись
    Почти Мембер Аватар для Nic
    Не виже ничего плохого в том что рычаги алюминиевые. Ведь на Б5 рычаги ни у кого не ломались :-). Просто при выходе из строя любого сайлентблока необходимо было менять весь рычаг в сборе, который стоил не дешево. На Б6 не только рычаги из облегченного сплава но и подрамник тоже. Но в отличие от Б5 при выходе из строя сайлентблока не нужно менять весь рычаг в сборе. Поэтому стоимость эксплуатации подвески Б6 существенно ниже чем у Б5.
    Облегченные детали ходовой улучшают "драйверские" качества авто, но вместе с этим алюминий хуже стали гасит шумы и мелкие неровности от дороги.
    Не ту страну назвали Гондурасом.
    Riga, Latvia
    СПасибо объяснил А то я уж было расстроился Вообще, есть ли нарекания на подвеску Б6 в части надежности-выхода из строя-поломок
    Captain Vladimir
Страница 1 из 2
