Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 143
Тема: Помогите потерял секретку
  1. #101
    Новичок Аватар для Serj11
    Nizhniy Novgorod
    Цитата Сообщение от dimon13tula Посмотреть сообщение
    графитка рулит)))
    А сейчас продают? Меня учили даже простой мягкий карандаш в любой солидол крошить. Раньше всегда смазывал болты. Чуть-чуть. Откручивал "без ноги".
    В мерсовском шиномантаже плевались на мои секретки: "они нужны только для лишнего геморроя шиномонтажникам". Там же авторитетно заявили про "низзя смазывать". Верю.
    B6 Comfortline 1.8 TSI МКПП + 2 пакета
  3. #102
    графитка рулит)))
    И вымывается без проблем......
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    На Ваговских машинах это запрещено
    Пить и курить тоже вредно, однако......
    все колёсные болты крест-накрест динамометрическим ключом
    Однако у Вас в багажнике лежит обычный оригинальный баллонный ключ без намёка на динамометр. Интересно, как Вы отвешиваете 120 нм?
    Нужно просто соблюдать порядок установки колеса и проблем не будет.
    Представляю Вас на обочине с динключом, или паче того- с ударным гайковёртом. Это стёб только отчасти......немцы писали эту инструкцию не предполагая, что есть страны, в которых лонглайф не действует, где соль по колено...и ямы по яйтса. Если смазывать без фанатизьму всё будет пучком. Я просто ветошью наношу и вытираю, но не насухо.
    Сообщение добавлено в 23:37, предыдущее сообщение было в 23:33
    Цитата Сообщение от Serj11 Посмотреть сообщение
    мои секретки
    Кстати, они у Вас оригинальные?
  5. #103
    Это как раз элементарно. Длина штатного ключа подбирается так, чтобы усилия затяжки колесных болтов рукой среднего мужчины (сильно, но не вешаясь на ключ всем телом) как раз давали нужные Нм.
  7. #104
    ......очень расплывчатое понятие, дающее большое рассеивание результата от 120 нм......
  9. #105
    Город 095
    у меня тоже болты смазаны, использовал медный спрей, пользую уже 6-7 лет на разных машинах, все откручиваеться и не закисает, проблем ноль...
  11. #106
    spb
    Согласен полностью! 12 кг. -это (слегка!)
    Но ,пневматикой могут "шкурку" попортить!
    От Д6 до В6
  13. #107
    12 кг – это на метровый рычаг, если что. А так – хозяин–барин
  15. #108
    Потеряла секретку
    Подскажите, чайнику по тех.части, пожалуйста. Потеряла секретку. ОД предлагают только замену комплектом. В МВО мне рассказали какие-то страсти, что замена болтов не есть хорошо, и что при движении будет чувствоваться. Поскольку не знакома с вопросом не знаю кого слушать. Есть какие-то нюансы при полной смене секреток? И еще вопрос - а вариант покупки у ОД только ключа вообще не существует? В Германике сказали, что отдельно не продают. Только под замену болтов.
  17. #109
    Бывалый Аватар для edilo2
    да отдельно не продадут но рисунок поймать могут, так как он не уникальный.
  19. #110
    Понятно, значит замена комплекта неизбежна.
  21. #111
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Купите у ОД по рекомендованной цене 2037руб или в exist за 1400руб оригинальный набор 1K0 698 137 A и поменяйте в любом шиномонтаже.
  23. #112
    Москворечье
    Позвоните другому дилеру. 90% что подберут по вину и менять ничего не придется. Точно помню, кто-то из клубней так вопрос решил.
    Это развод, впрочем как и сама контора.
  25. #113
    Лен.Обл.
    за 500р.(если понадобится всверливаться, а так дешевле) в любом шиномонтаже скрутить все 4 секретки и заменить на новый набор, купленный на рынке...Вот и все дела.
    2.0 BWA golf Mk5 GTI + DSG
    4.2 AXQ touareg
    3.2 AXZ passat 4motion + DSG + dynaudio + WEBASTO + solar battery
  27. #114
    Сегодня была в Германике в Химках и на Береговом. Ни там, ни там не нашли подходящую. В Химках 1,5 час промурыжили, а на Береговом мастер вышел на улицу и за 5 минут проверил. По вину, сказали, ключ не подбирается, никакой связи между ними нет. Комплект где то 3200р., работа - какие то бешеные деньги называли, около 5тр. Завтра поеду по всем дилерам, может подберут. В любой шиномантаж не рискну, в случае чего никто ни за что отвечать не будет. Вобщем вывод - поленился положить ключ на место - расходы и головная боль обеспечены((
  29. #115
    город " Невест "
    Парни все очень просто! Записывайте секретки для лохов... четыре болта закручиваются на мертво от души а вашу секретку выворачивают пассатижами или еще чем нибуюь, потом выкручивают руками!!! И все... готово все примбамбасы это для лузеров!!! Физику надо было учить! Забыл надо перед тем как намертво крутить, выветнуть болты и ВД брызнутьти эти четыре!!!! Еще опять забыл,,,
    пять рублей отправить в адрес!!!! Шучу...
  31. #116
    Город 095
    Ты фотку бы секретного болта бы сделал, наверняка у кого нибудь такие же стоят, встретились и открутили... ИМХО, никаких проблем, если у меня похожие, помогу чем смогу))))
    А так правильно говорят, секретки, это головная боль пользователя, для воровак, это вообще не проблема...
  33. #117
    хз...у меня что секретки (заводские), что остальные болты закручены примерно одним усилием...сам кручу, а после сезонного шиномонтажа проверяю...
    Вы забыли добавить ИМХО... Ставлю Коньяк, если Вы мою секретку открутите пассатижами...или чем нибудь похожим.
    Не дурите себе голову, неоднократно подобную проблему решали на форуме при помощи простых шиномонтажных сервисов города-героя Москвы. Не найдут подходящей головки в одном- подскажут другой...это бесплатно, никто Вам вырезать или вываривать не рискнёт- кусок работы... Ну купите Вы новый комплект (как на фото выше), а выкручивать старый чем? По любому искать место, где есть подходящая головка. Оффы это или простые сервисы- без разницы, Ваша проблема- не проблема, просто надо потратить время на поиск......
    Вот и я сейчас задумался- секретку положил в багажник или нет после заклейки колеса?...... На заднее сиденье бросал, помню...
  35. #118
    Вопрос решился в сервисе Авто Престуса, без записи и прочей ерунды. Общая сумма около 3300р. Работа 650р. Все сделали за минут 20. А вот некоторые ОД, например, Genser предложил высверлить болты за 13т.р.)) Другие через запись и тоже за какие то чумовые деньги. Так что моя безграничная благодарность ребятам из сервиса. Кстати, новая секретка это что-то)) Там рисунок - цветок.
  37. #119
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Конгрэтютэйшнз)))))
  39. #120
    Гость Аватар для AiV_17
    Номера оригинальных секреток VAG ("звездочка") может кому будет полезно:
    http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4111080
    Себе покупал в EXIST на 17-ть зубьев. В комплекте ключ-переходник + болт. Цена 560 руб.
  41. #121
    Присоединяюсь-
    Цитата Сообщение от Stimo Посмотреть сообщение
    Конгрэтютэйшнз)))))
    ......девушки...я и не смотрел, какой у меня рисунок...
  43. #122
    spb
    Алес махен п..ц гефален!!!
    От Д6 до В6
  45. #123
    Город 095
  47. #124
    Курск
    Потерял ключ секретки
    Потерял ключ секретки. Может у кого стоят такие же болты как на фото. Букву с торца болта подскажите.IMG116.jpg
  49. #125
    сочувствую !!! решайте на месте .......вставляйте железки и газ ключём ......
Страница 5 из 6
  1. Потерял ключи (((
    от $ergey в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 01:34
  2. Потерял ключ
    от nike78 в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 11:20
  3. Про открытый люк на Динамо, секретку и добрых людей.
    от GORILLA в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 19:38
  4. Потерял АВАРИЙНЫЙ КЛЮЧ !!!
    от Andyrip в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 21:40
  5. HELP!! Потерял пароль!!!!
    от Dimon K в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 14:26
