Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нормально ли это?
    Пермь
    Question Нормально ли это?
    Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня пассат 5.5 2.8 4 мотion. При активной езде температура двигателя стабильно 90 градусов, но вот при долгих стояниях в пробках температура поднимается до 110-120 градусов. Вчера открыл капот (приехав на стоянку) а там все горячущее вплоть до крыльев. Вентилятор крутится постоянно, но вот не понятно открывается ли большой круг. Вопрос - как проверить работает ли помпа?
    Бывалый Аватар для Mishel
    Если бы помпа не работала, то ты бы кататься точно не смог, она приводится от ГРМ и работает пастоянно!
    Вариантов гора, диагностируй может быть отказ датчика!
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    плюс забиты радиаторы, термостат..и т.п.
    Пермь
    Датчик температуры менял недавно, думаю почистить радиатор и заменить ОЖ. А какая нормальная температура должна быть?
    ихмо, именно с этого и надо начинать.
    Последний раз редактировалось Stalker; 19.06.2008 в 10:46.
    +1, я уже писал- Гора вариантов
    Круто Позволь вопросом на вопрос: А это твоя первая машина
    Ищебы ошибочки посмотреть, авось что-то и всплывет!
    Да а вентилятор врубается в жару на холостых?
    Последний раз редактировалось dedanten; 20.06.2008 в 17:45.
    МО, Апрелевка
    +1 за мойку радиаторов.
    Пермь
    Помыл радиатор и заменил ОЖ, пока полет нормальный!!!!!!!!!!!!!))) Спасибо за советы!!! Вентилятор крутит постоянно, мне сказали (официалы) так и должно быть...
    chto i trebovalos´ dokazat´
    Гость Аватар для пингвин
    Мытищи
    Тут вообще-то про ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (второй) все спрашивают... Он крутится или нет???
    VW Passat B5+ 2002 г.в. 1.9TDI АVF, сарай, типтроник, клима
    Уфа
    После покупки снял "одеяло" с радиатора... 6 мм толщина)
