Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 55
Тема: Неоригинальные диски
    Красноярск
    Наконец-то пришли мои колесики.Диски momo corse black r 17 7,5x17 5x112 дцо 67,1, резина 225x45 r17,сильно волнует несоответствие размера дцо,на ступице ведь 57,1.Облазил кучу форумов и достал всех консультантов в магазинах,сказали ничего страшного,тк литье универсальное.В итоге поставил пластиковые кольца и конусные болты для центрирования,блин немного расстроен,когда выбирал диски вообще про дцо ничего не знал,да и не на всех сайтах пишут этот параметр.Насколько это критично и не придет ли хана какой-нибудь детали?может хоть вы успокоите меня а то курю нервно
    VW PASSAT 2.0 FSI МКПП 2006 г comfort line
    серый
    Minsk
    ну и что у меня 70наверное, кольцо выточили и все.
    2.0 TDI, DSG, Highline
    Красноярск
    мне одели кольцо на 57.1-67.1,только сейчас понял измерив линейкой запасное,оказывается это толщина основной части кольца,а там еще с одной стороны оно расширяется на 3 мм,вот и получается,что нужно было где-то 70,эта сторона как раз и плотно прилегает к диску,хотя болты вошли сразу как колеса нацепились на ступицу,вот щас не успокоюсь пока не выточат мне металлическое кольцо,измерив все штангельциркулем,а не так на глаз.Никогда не думал что будет такое палево с покупкой дисков,не оригинал же было покупать за 15 тыс, который смотриться обыденно.Пока лишь остается проверить действительно ли есть нагрузка на ступицу,через недельку надо снять диск и посмотреть,если так,то кольцо должно сломаться нафиг
    серый
    Алексей Аватар для deflep
    нда...
    даже уже коментировать не хочется...
    Wings for Life (c)
    Красноярск
    нда...
    что не так?
    серый
    Бывалый Аватар для Mishel
    Да!!!!! ничего хорошего конечно, но если кольцо будет металлическое то впринципе покатит.
    У одного знакомого из-за колец была вибрация, кольца не центровали колесо! Поменял все что только можно и нельзя!
    В итоге поставил штатные диски с зим. резиной, и не знал толи радоваться пропаже вибрации, толи плакать от потраченной суммы на сервисы и запчасти из-за гребанных пластиковых колечек
    Если будешь точить, то попроси металл взять потверже, учить токаря не буду он сам знает, хотя по роду занятий и образования расказать могу многое
    Последний раз редактировалось Mishel; 19.06.2008 в 20:29.
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    Говорят что железные кольца могут намертво прикипеть так что потом колеса саипешься снимать.
    У меня на опеле пластиковые кольца стояли и все нормально никаких вибраций.
    хай 2.0тди+дсг и тд-продан.325ая куплена.
    Красноярск
    В рот мне ноги,где же этого токаря искать?!
    серый
    есть целая куча жидкостей для этого дела - всего то надо побрызгать перед установкой. ничего не прикипит и даже ржаветь не будет.
    Wings for Life (c)
    Красноярск
    имя в студию,или это секрет фирмы)если колеса нахрен не отвалятся,то тоже придется обработать
    серый
    посмотрю вечерком в гараже - скажу
    ЗЫЖ У МОМО д.б. переходные кольца - у нас комрады уже МОМО покупали, так вот с ними шли переходные кольца на Пассатовский ДЦО
    Wings for Life (c)
    Красноярск
    у мну не было,обидно,коробки при мне вскрывали запечатанные,либо в москоу вытащили,либо не шли правда,пс и болтов тоже не было,у знакомого на модели х34 момо на лансер тоже не было ничего,а про дцо молчит,думаю ему поставили диски на шиномонтажке и не сказали даже
    Комрады,тогда встречный вопрос: у всех дисков момо дцо единый?если да.то скажите какого диаметра нужно кольцо 57.1-xx.x
    Последний раз редактировалось dedanten; 20.06.2008 в 17:42.
    серый
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Диски идут отдельно , кольца отдельно.
    Надо было заказывать с дисками и кольца для пассата у момо.
    Болты тоже надо было у момо заказывать, т.к. они различаются по типу конус, сфера
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
    Завсегдатай Аватар для demid
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] нужно кольцо 57.1 - диаметр ЦО твоего диска
    тыж сам писал что они у тебя 67.1??? значит 57,1 - 67,1
    где диски брал там и кольца должны продаваться...
    в клубе от 19"
    Красноярск
    мне подобрали 67.1,но сидит не плотно,только одной частью полностью закрывает,измерив дома запасное кольцо, я понял, что надо 72 где-то,где я заказывал диски он нихрена не знает и вообще говорит, что у них на спортивной машине нет колец,дал кольца момо примерить,так они и в диск не лезут,от камаза видать,вот сейчас звоню по знакомым в поисках токаря.тогда явно будет все под размер и проблем не должно быть.А болты купил специально конусообразные как дырки в диске.одно радует внимание прохожишь машина теперь цепляет заметно
    серый
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    я в шоке!!! не подобрать кольца чтоли? в глухом лесу вроде не живешь!
    в клубе от 19" и больше
    МО, Апрелевка
    Да, и металлические кольца и болты были в комплекте.
    Нда, до Красноярска цивилизация не дошла в этом плане. Я даже и не понял, что эти далбайобы продавцы подобрали кольца с большим диаметром. А по поводу 72 мм - все правильно - у всех нормальных брендов - ОЗ, ББС и т.д. изначально дырка 72 мм.
    Wings for Life (c)
    Красноярск
    а какое кольцо 57.1 на сколько?
    серый
    МО, Апрелевка
    Переход на 57.1, диаметр отверстия в диске точно не помню, около 70.
    Почетный Мембер Аватар для Дим@н
    москва СВАО ,Удельная
    насколько я понимаю диск центруют болты
    а вставки для облегчения поподания болтами в отверстия
    В6-3.2 сарайчег
    никуа не правильно, я тож так думал, кольцо центрует диск
    для облегчения попадания болтами в отверстия есть такой пластмассовый штырь с резбой, в комплекте должен идти с балонным ключом и секреткой
    в клубе от 19"
    если болты конусные то они и центруют
    проверено
    В6-3.2 сарайчег
    попробуйте закрутить без кольца, и проедтесь...наверняка будут бить
    значит повезло...эт не я придумал
    в клубе от 19"
    ездил и ничего не било
    В6-3.2 сарайчег
Страница 1 из 3
