У меня передние визуально ровные, а с зади как у тебя. Так должно быть у всех, кроме полноприводных. У 4motion cзади они стоят ровно. Но это по моим наблюдениям. Может я и не прав.
Вчера приятель на а8 пытался меня убедить что у меня какая-то беда с развалом - основывался он сугубо на визуальных впечатлениях. Итак спереди колёса стоят так (если смотреть спереди):
А сзади стоят так (Если смотреть сзади)
Сбоку тоже достаточно сильно различим угол. Понятное дело что при наборе скорости развал получается на передних колёсах I-----I... Но всё же он меня смутил.
Поделитесь визуальными впечатдениями по поводу развала на переднеприводных c 1.8t.
Кстати по замерам развала - перед в норме, может у меня сзади цапфы уже разьехались...пора менять.
Ну как бы не совсем чтобы у меня они кривые - просто визуально если сбоку смотреть видно - что спереди вроде как угол другой чем сзади!
Я когда поставил R16, мне тоже показалось, что передние (точнее правое) колесо стоит криво / , поехал, сделал сход - развал - всё в пределах допуска.
если стенд показал "нормально" - значит нормально, и никого не слушайСообщение от _ss13
На самом деле так и должно быть .Сообщение от _ss13
Короче он меня вчера достал - тыкал на свою полноприводную консервную банку алюминиевые и восхищался как ровно у него стоят колёса! Просто на широкой резине визуально в глаза конечно бросается - я сегодня минут 5 стоял таращился как обкуренный! =)
SS13, да ну его в баню! Этого типа на А8!
Мне точно такие же черти, когда мне было 4 годика, дали стручок кайенского перчика и сказали - попробуй, очень сладкий, как конфета. Я, по детской наивности, поверил им и стал жевать. Итог - ожег слизистой оболочки ротовой полости.
францл
вот так и доверяй потом людям..Сообщение от Franz
Дерзкая
Хорошо хоть перчик дали - а нэ ПЭРЭЦ! На кожанной флейте поиграть! бугагагагага!
p.s. Простите за пошлость! бугагагагага!
А какая разница между перцем кайенским и ПЭРЦЭМ? ты мог бы мне это разъяснить.Сообщение от _ss13
франц коппи
франц не знает про такую флейтуСообщение от Franz
Всё ... Я молчу и ничего обьяснять не буду! гы гы!
