а бензонасос до заводки подкачивает бенз?
Здорова други!Проблема такая на холодную двигло не заводится с первого раза.Заменил датчик температуры.Никакого результата .Что еще можно заменить или прочистить?
Если вам лизнули зад — не расслабляйтсь, возможно это смазка!
Когда зажигание включаешь, слышно, как качает моторчик... Пару секунд у меня жужжит...
-Добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьёт (с)
Не сердись за банальный совет: попробуй заправься 98 -м, качественным. У меня тоже проблемы были, когда заправлялся где попало. Даже глох пару раз на прогреве, именно на прогреве. А было и так: вдруг почти заглохнет, но затем продолжает работать. Лью 98-й, не стало проблем.
как я понимаю там что то вроде датчика регулятора давления, т.е при включении зажигания бензонасос акачивает некое количество бензина до определенного давления..у меня бывает 9ради интреса пробовал) что одного пердзапуска достаточно и повтороно не качает, а бывает, что два раза подярд накачивает..ну атк вот (на ауди 100 такая фигня возможна но там очень сильно давление в магистарле влияет) регулятор давление не поддерживает и оно падает, а бенз не успевает докачать(грязная сетка, подсевший бенз) в результате идет провал... ну и как вариант - посмотерть форсунки.....
Я так подагаю проблема с бензонасосом.Чё то я жжужания моторчика не слышу никакого.Зимой всё было путём.А как температура выше 10 градусов появляется вот такой геморой.Второй сезон пошёл.На холодную не заводится.Тут же второй раз включаю стартёр всё пучком.Лью бензу исключительно лукойл 95 на проверенной заправке.
а не может ли это быть расходомер?
Ребята, я не пойму, почему бензонасос? Если он не работает на холодном, то и на горячем двигателе не будет работать. А причин может быть множество.
грубо говоря - для холодного пуска бензу единовременно бензиния надо больше..хоят по идее елси он начинает умирать то нехватка бензиния долна проявлятся и на ходу...напрмиер при резком разгоне
Я вот думаю если бы бензонасос был бы убитый то и зимой бы он глючил!Прошлым летом менял топливный фильтр.Думал он .Хрен там!Свечи кстати месяц назад менял.
Афтар, кроме ДТОЖ тебе было много и других http://www.passat-club.ru/forum/show...?t=9215&page=6 советов... Все ли испробовал?
