Интересно, а просто поставить одну прокладку не могли ? Первый раз слышу и вижу такой эффект с герметиком.
Обратился в ремонт один Пасс (пробег 129 килокм). Претензии - под нагрузкой (особенно после отжига) горит лампа давления масла. По немецкой истории болезни масляный насос менялся в 106 тыс км. При вскрытии обнаружилось, что когда меняли поддон переборщили с красным герметиком (интересно почему взяли красный). И этим красным герметиком забило маслоприемник (свисающая красная гадость на фото и есть герметик). Оказывается и немцы изредка косячат
Да ... Вот это косяк ....
А счет за ремонт немцам будет выкатан![]()
От сервиса до дома доехал все ок. Ничего больше не выскакивает))))
Респект Mihey за ремонт.
Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
Scirocco White Nigth
Passat СС 1.8T
Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
На некоторых движках (напрмиер у меня на арг) поддон на герметик стаивтся а не на прокладку..сам удивился когда поддон менял...
да Мишаня ты бал прав пипец!!!! походу в германие в отделе кадров таджики появились!!!!)))
О чем я и говорил, там тоже встречаются криворучки, как и везде впрочем.
Если уже и немчура косячить начала.....либо там турки за них работают либо наш менталитет добрался и туда.
Если вам лизнули зад — не расслабляйтсь, возможно это смазка!
либо ктото из наших добрался туда=)=)=)
в клубе от 19"![]()
знакомый гонял к фрицам погостить, заодно пришлось ТО там пройти
поменял масло так оно сюка тыш через 5 начало сварачваться
.... свастика тоже млять косячит...
