Что то ппц как на рекламу похоже.
Решил отписатьсяРегистрация: 26.02.20131.8TSI от GIAC
B6 Charged
+1, тоже так думаю, про рекламу.
Надо удалять!
Успокойтесь пожалуйста. Слежу за форумом давно но не имел желания отписывать о том как я поменял зимние коврики и вставил новые лампочками. Объясните, как нужно было написать - убрать названия производителей, написать чип 1 чип 2? Но тогда и смысла никакого не будет. Я описал свой путь самурая, поделился реальным опытом, возможно, не совсем политкорректно, но как есть. Если я нарушил какие-то правила, дайте знать.
Хочу поделиться своим небольшим опытом.
Мотор bzb 1.8 tsi, 6 механика.
Пробег 170000+
С чего началось:
на 120000 периодически начала загораться "ошибка выхлопа". Диагностировал, сказали что катализатор плохо пропускает исходящие газы. Плохая проходимость что-ли. В общем, понятное дело что жизнь ката приближалась к концу.
Продули, чем-то помыли... в общем поездил я ещё 30 тысяч, то горела то нет. Затем лампа загорелась окончательно, но заниматься было некогда, так и пролетели ещё 20000. Понимаю, что не очень хорошо для турбины, но так вышло. Как только почувствовал совсем небольшое ухудшение динамики - начал думать. Оригинальный кат - дороге удовольствие. Выбивать и ставить обманку, как по мне - не надёжно. Убирать ошибку и шиться на евро 2 в гараже отговорили, и это хорошо (кстати, не дёшево просили). Что сделал я:
купил даунпайп. Продавец немного ошибся, продал СС-шную версию. Не проблема, обрезали входной патрубок к резонатору, приварили стоковый. Поставили, завели. К тому-же в даунпайпе предусмотрено два отверстия для лямбд, мне нужно только одно. Вытачили заглушку, установили. Продавец извинился и компенсировал разность стоимости, думаю больше не ошибётся - у всех бывает. Труба сделана из нержавейки, погнуто, сварено, всё очень добротно. Звук чуток изменился, но со временем всё притёрлось, мне нравится. Не очень мелодично звучит когда трогаешься внатяг, как будто гвоздём пробили резонатор, но это в ооочень узком диапазоне оборотов и не всегда слышно.
Погуглив, почитав, принял решение чиповать. А чего б и нет - годы пока молодые, интересно ведь. Смущало одно - пробег. В пользу конторы у которой чиповался решило три фактора - не самые злые прошивки, близость расположения (соседний город) и авторитет. Контора американская, интересы в СНГ представляют различные диллеры. Не хочу чтоб выглядело рекламой, кто изучал - те знают о ком речь, те кому нужно - спросите, скажу. ски
Что-то у них настораживает, уж слишком зализаный сайт, мало технических данных по расходу воздуха например да и другого на сайте. Но это их решение сделать именно так.
Как происходил процесс - приехал, подключились к их сайту, сайт сказал - нет под этот блок прошивок. Ребята разобрали часть подкопотного пространства, добрались до блока, считали его. Поставили обратно, собрали. В процессе был небольшой косяк, но люди ответственные - компенсировали, это порядочно. Через неделю приехал - зашили 1+ стейдж, поехали снимать логи. Естественно изначально машина была диагностирована, те ошибки которые были являлись некритичными. Проехали несколько раз. Сравнивали с результатами логов свежей октавии - моя турбина совсем ненамного позже надувается. Чем вызвано не известно, но вероятней всего она устала. Даже не заморачивался, делает свои 1.2 бара и хорошо. Есть пропуски зажигания на низких оборотах, но на тот момент у меня стояли старые свечи и бензин, пусть с разрекламированой заправки но доверия не внушает. Сейчас стоят новые свечи, катушки от ауди. К тому-же углы опережения зажигания периодически были не очень хорошие. До 7 градусов. Это единственное что осталось выяснить. Но опять же, бензин... сейчас езжу на проверенном, никаких детонаций не чувствуется, ошибок нет. Будет время - куплю шнурок и буду смотреть. Что было и осталось - дёрганье двигателя на холостых. Это было на стоке, это есть сейчас на чипе, это есть когда перехожу на сток. Да, не сказал - переключение. Приятная функция для зимы, например. Осталась возможность с помощью круиза переключиться на сток или 98 бензин (98 ещё не пробовал, не найду у нас). Сток и чип - ощущения совсем разные, на сток переходить желания нет
Думал до 3 тысяч оборотов чип как-то вяловат, но стоит взглянуть на стрелку и понимаешь что ощущения обманчиво, машина разгоняется очень уверенно. После трёх тысяч - становится намного резвей, здесь и открывается вся прелесть, пробовал до 7000, машина перестала сдуваться с 5000 до 7000 и продолжает набирать.
Что осталось сделать - наконец-то вылечить болячку с "потраиванием" на холостых. Грешу на клапан ВКГ. Форсунки чистил, у кого есть опыт прошу поделиться. Вылечить запотевание воздуховода, последнее время прям слишком влажный (потеть начал с 10-20 тысяч), что вероятно тоже свидетельствует о клапане... официалы говорят он в порядке, всё в норме.
Что хочу: тормоза, впуск. Далее, если не надоест и будут деньги - к04.
О времени разгона - не знаю, но быстрей. Замерял андроидовской програмулиной. Здесь непонятки. Еду на стоке - показания логичны и в норме, когда плохо тронешься сразу видно результат - едешь медленней, прошлифуешь - аналогично. Стартуешь как и нужно, 8.6 до сотни, другие данные в норме. Но непонятны данные замеров уже не на стоке - как-то слишком круто. Не может быть таких показателей на 402 метра. До сотни не знаю, может иногда и совпадает. В общем, не так уж и важно, главное мне нравится результат, но если кто пользовался и сравнивал со 100% точными результатами, скажите правильность измерений. Залью скриншоты результатов замеров и фото запотевшего патрубка. По нему скажите - не уж то у всех так?
По расходу - очень сложно судить. Чтоб сказать и не слукавить нужно соблюсти чистоту эксперимента, в одинаковых условиях, на одной и той же скорости на круизе сделать кружок в 50 км, затем на сток и аналогично...естественно этого никто не делал. Мощности больше, пока не наигрался и нажимаешь чаще. Но субъективно расход действительно увеличился. Думаю в городе это минимум 0.8-1.5 литра, на трассе 0.5-1 литр.
Такие пироги, чего сделаю ещё, какие болячки или радости - поделюсь с камрадами. Всем удачи на дорогах =).
Скриншоты и фото:
B6 comfort 1.8tsi+mt--->Passat B7 2.0tsi+DSG+K04 APR
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-vega Поблагодарил(и) за этот пост
Чиповался сегодня с другом в конторе WINDE отношение персонала скотское , да и итогом не довольны, появились провалы на всех передачах на диапазоне оборотов 2500-3000тыс ,не далеко от ехали позвонили объяснили проблему ... сказали приезжайте в следущую пятницу будем на стенде смотреть займет где то день .....****** ,особенно когда не местный ... как ездить с такими провалами ещё неделю хз .
Был уверен ,что контора нормальная ,да и тут уже люди тоже отписывались ,что делали в ней . Может конечно стечение обстоятельств все против нас пошло . Но персонал ....
Сообщение добавлено в 07:10, предыдущее сообщение было в 07:09
До вчерашнего дня считал проверенной)
Парни чиповали братана пассат Б7 1.4т на механики . Сегодня выкрутили свечи ,они все одинаково черные ,походу смесь очень богатая подается ,расход увечился не зависимо от стиля вождения он высок . Купили новые свечи ,поменяли результата ноль .Ждем следующей пятницы .........
ониж вроде 2 недели дают. не нравится - возращают деньги.
по бензинкам вроде ревотехникс хвалят,
Сообщение добавлено в 14:12, предыдущее сообщение было в 13:54
имхо искать надо конторы которые как минимум только европейскими марками занимаются, а лучше чтоб только под ВАГ были заточены
Парни забирайте бабло и ехайте ччиповаться в ваг-доктор !
2 месяца откатал с чипом апр. Пом(л)ёт нормальный, расход +2литра по городу, по трассе изменений расхода не обнаружено. Масложор в норме, так же максимум 0.5 литра от замены до замены (7-8 тыс) при аццком отжиге, если поспокойней - доливаю грамм 200-300, масло Addinol Super Power MV 0537 5W-30. Свечи поменял сразу после масла, вчера смотрел - гут.
Недавно разжился интейком апр карбонио. Цифр пока нет, по ощущениям - в небольшом диапозоне оборотов (3.2-3.4 или 3.6-4) свистит сцуко, но стало интереснее... Эластичнее, чтоль... Тяжело объяснить. Сниму логи - посмотрю цифры.
Кто к нам с мечом придёт - того легче застрелить![]()
Новые новости от конторы где чиповали . Позвонили сегодня сказали ,что нашли проблему провалов . Оказывается перед нами тоже чиповался такой же пассат на механике ,он уехал и позвонил чуть позже с такой же проблемой, в общем проблему нашли в том что эти дельцы залили программу и ему и нам для коробки автомат ... Теперь поедем в четверг будут заново заливать ,а то машина сума сходит .
Сколько стоит чип????
Добрый день всем.
У меня вот какая проблемка. Чипанул я своего волка B6 1.8 ТSI, коробка автомат 6-ступ.тип-троник 09G. Радостный поехал гонять, все было хорошо, но где-то через пол-часа интенсивных разгонов на кик-дауне начала дергаться коробка при переключении на повышенную передачу, причем именно на повышенную. При разгоне, кик-даун переключает на пониженную нормально, но потом на повышенную - толчок. Чем интенсивнее разгон тем сильнее толчок, доходило до удара. На холодную и при спокойной езде все нормально, при тапке в пол через время начинаются толчки. Я так понимаю греется коробка и начинает глючить. Чиповщики говорят линейное давление в коробке повысилось, можно как-то подкрутить на коробке, уменьшить, но что-то неуверенно как-то. Не хочется лезть еще и в коробку.
Поделитесь счастливые обладатели чипованных пассатов 1.8tsi с коробкой АКПП 6-ступ., не бывало ли у вас такого? Как ваши автоматы переваривают чиповку? Коробку жалко, думаю назад перечиповать пока не поздно. Спасибо за помощь.
Уважаемые, прочитал несколько страниц переписок и ровным счетом ничего не понял. Прошу прощения, если повторюсь, но расскажите мне неграмотному: стоит ли на дсг7 делать чип? У меня 1.8 тси b7
Итог таков ,устранили провалы, но машина стала ехать не так бодро как даже ездила с проваломи ,есть подозрение, что уменьшили надув турбины . Компенсировать свои косяк контора WINDE даже и не думала говорят ,что они не виноваты в кривой програме и т.д. Жабо сломали, когда снимали мозги криворукие мастера... В общем итог - ребята ведать зажрались клиентурой и им на все наплевать .
Сообщение добавлено в 08:20, предыдущее сообщение было в 08:17
Стоит или не стоит решать самому . Мое мнение ,если хочешь спокойно ездить то лучше оставь все в стоке .
Сообщение добавлено в 08:21, предыдущее сообщение было в 08:20
С коробкой шутки плохи ,чиповкой только ускоришь её кончину .
так все таки, где делать чип?Перечислите проверенные конторы, пожалуйста
VW B7 VARIANT 1.8 TSI COMFORTLINE
