Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Сильно греется в жаркую погоду
    Question Сильно греется в жаркую погоду
    Здравствуйте.
    При температуре воздуха около +25 градусов температуа охлаждающей жидкости доходит до 120-130 градусов. Происходит это не всегда, а как-то периодически. Возникает как в пробках, так и при движении со скоростью около 80 км/ч. Иногда все хорошо, а иногда стрелка температуры начинает ползти вверх, пока не доходит до красной отметки. После этого останавливаюсь, глушу мотор и жду несколько минут, пока машина не остынет.
    При температуре ниже +20 проблема не возникает. При температуре от +20 до +24 бывает стрелка доходит до 100 градусов и и потом обратно возвращается на 90. Т.е. проблема возникает именно при температуре более +25 (плюс-минус) и чаще всего в солнечную погоду (машина черного цвета). Пробовал ездить с выключенным кондиционером - то же самое. Включенная на максимум печка помогает несущественно.
    Снимали и промывали радиатор, меняли термостат (даже дважды, чтобы убедиться, что проблема действитеьно не в нем), меняли помпу - проблема осталась. Уровень охлаждающей жидкости в норме, вентилятор крутится.
    У кого есть какие идеи, предположения, советы?
    Последний раз редактировалось Leoha; 04.11.2008 в 10:11.
    Пермь
    У меня данная проблема решилась промывкой радиатора и сменой ОЖ, но ты все это уже делал... может завоздушена система охлаждения?
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Если радиатор мыли и термостат менян и вентиляторы крутят, вопрос? вентилятор крутицо или работает на полную катушку? как вариант, может проблема с вискамуфтой, она не крутит вентилятор на полную катушку и при высокой температуе закипает ОЖ.
    Let's pretend, happy end!
    Бывалый Аватар для Mishel
    +1 к Pump
    Еще при повышении температуры, как бешенный должен гудеть электро вентилятор, проверь он вообще работает, при включении кондера он крутит на первой скорости, при повышении тетпературы включается бешенная вторая
    Электро вентилятор - это вентилятор радиатора, или вентилятор кондера, который поменьше?
    Тимирязефский лес
    Электро, тот к которому нет привода от двигла, он с права (па ходу движения:D )
    А если завоздушена система охлождения - как с этим боротся?
    А, ясно. Ну, по крайней мере, когда работает кондер - он работает... Я правильно понимаю, что в жаркую погоду он должен работать даже при выключенном кондере? Или нет?...
    Последний раз редактировалось dedanten; 13.07.2008 в 22:04.
    Тимирязефский лес
    При заваздушивании двигло греецо всегда, от температуры на улице это независит, до и как правило пробка сама прододит
    Вклюцаецо по необходимости, темпр. датчиг на это имеецо, но как правило адного вентилятора хватает
    А может проблема быть из-за фиговой крышки расширительного бачка? Или из-за фигового расширительного бачка как такового? Или тогда были бы другие симптомы?
    Тимирязефский лес
    Камрад, а что там может быть хреновава? цвет нитот?:D бачОк тут непричем и крышка тоже
    О проблеме с крышкой слышал, только не помню симптомов!
    Стоит порядка 150 р новая, можноь попробовать без особого ущерба
    Проверь включается 2-й режим элвентилятора, когда температура растет, обычно на холостых когда машина стоит это явно заметно!!!
    Последний раз редактировалось Mishel; 03.07.2008 в 12:55.
    Дык, а как это проверить? Элвентилятор просто сильней крутиться должен? А вентилятор радиатора тоже сильней крутиться должен?
    Тимирязефский лес
    Да сильнее, сначала аснавнрй, потом кондея
    Правильно я понимаю, что и у вентилятор радиатора, и у электровентилятора всего два режима?
    А, еще заметил сегодня, что перед тем, как начинает повышаться температура, у меня перестает работать кондер на охлаждение... т.е. из него дует просто теплый воздух, а не холодный... И на какое-то время запашок появляется такой... сырости...
    Неделю назад проверял давление фриона - все ок.
    Последний раз редактировалось dedanten; 13.07.2008 в 22:05.
    ПЛЯ Он не просто Силнее крутится должен, он должен роботать с гулом, незаметить его включение, стоя на улице, невозможно!!!!!! Как проверить я уже написал выше!!!!! Они оба вентиляторы радиатора, только второй режим элвентилятора включается, при повышении температуры двигателя, а первый режим при включении кондея
    У электро ДА!!!!
    У приводного нет, там биметаллическая пластина которая работает как муфта, при повышении температуры она срабатывает и крутит на полную
    Точняк элвентилятор
    Последний раз редактировалось Mishel; 03.07.2008 в 23:18.
    посоветовали уже немало .
    могу лишь добавить :
    1. найди мою тему по похожей проблеме , там я подвел итог .
    2. попробуй не глушить двигатель (тк это не очень гуд , температура только вырастет) , а включить климу на HI и полный обдув .... и дать машине остыть . просто радиатор охлаждается двумя вентиляторами , глуша двигатель ты выключаешь основной (тк у него механический привод).
    ps .......... не думаю что проблема в электровентиляторе .
    Последний раз редактировалось nick (78 rus); 03.07.2008 в 23:45.
    Nick, похоже, у меня проблема такая же, как была у тебя.
    На чем ты в результате осановился? Снял термостат и ездиешь без него? Радиатор не менял? Т.е. она у тебя до сих пор греется?
    Термомуфта и вискамуфта - это одно и то же?
    Последний раз редактировалось dedanten; 13.07.2008 в 22:06.
    прости , итог я подвел в чужой ветке
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=10735
    мое :
    По теме - сам в свое время искал причину нагрева (похожего) ...... прошел весь путь от и до (заменил абсолютно все , в конце - поборол) . Советую придерживаться следующего алгоритма :
    1. проверка термостата , замена крышки расширительного бачка , желательно замена охлаждайки с промывкой системы .
    2. проверка термомуфты (вентилятор охлаждения)
    3. промывка радиатора с разводкой . (имеетсяя ввиду развести радиатор основной и кондея) .
    4. проверка системы на герметичность . (может не держать давление)добавить в антифриз немного люминофора .... и поездив , полазить по подкапотному пространству .
    5. вскрытие и замена помпы .
    6. замена радиатора . (со временем начинает течть по бокам , причем что самое геморройное - антифриз высыхает на нем очень быстро , поэтому визуально определить его течь сложно) .
    p.s. про пробитую прокладку ГБЦ я не говорю - это лучше к мотористам . А по списку - не пугайся , прошел его весь от начала и до конца ......... причем некоторые позиции по несколько раз . Может твоя проблема решится где-нибудь вначале ...........
    да
    Последний раз редактировалось dedanten; 13.07.2008 в 22:07.
    У меня несколько уточняющих вопросов:
    1. Что имеется в виду под промывкой системы? Какие именно элементы системы охлаждения промывается и как?
    2. Как можно проверить работоспособнось термомуфты?
    3. Вентиятор охлаждения - это который радиатора или кондера?
    4. Если система не герметична, то антифриз бы уходил, так? Т.е. если уровень анифриза не падает - всё ок? Если дело, конечно, не в крышке бачка...
    5. Если я правильно понял, у тебя проблема исчезла после замены радиатора, так?
    Последний раз редактировалось Leoha; 04.07.2008 в 21:51.
    сидя на форуме авто не вылечите .
    1. в сервис
    2. в поиск , рассказывалось уже не раз .
    3. оба вентилятора стоят за радиатором охлаждения , первый-основной охлаждает засчет термомуфты и работающего двигателя . второй - основная функция работа климата и кондея , вспомогательная - при критическом росте температуры должен включаться как резервный вентилятор охлаждения.
    4. все описано ранее .
    5. окончательно - да , но нагрев был не такой ........ я не доводил температуру до таких отметок и вам не советую .
    Гость Аватар для aleksejm
    Пермь
    да, у мня тоже когда беха была крышка давление не стравливала.. тока это все заканчивалось взрывом расширительного бачка.. лишь с третьего раза доперло в чем дело...
    Пермь
    Вот это очень плохо, у меня было тоже самое. В сервисе(официальном) мне сказали, что может выйти из строя климат и лопнуть трубки кондера-а это сами понимаете...
