это, народ. а это вообще регулятор чего?)
http://pic.ipicture.ru/uploads/090618/WWFOib55X6.jpg
и вообще как он выглядит когда есть)
и всё же, где-нить можно его купить?
vw passat b5+, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.as...SubId=89C00325
деталь №1
без снятия обшивки поставишь
Проблема из той же оперы. Сломалась клавиша(ручка или кнопка,кому как) открывания подлокотника http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2745.html .....[/url] е: теперь при поднятии подлокотника он самопроизвольно открывается и выплёвывает всё содержимое
.На время "подлечил" резинкой которая его держит
-не солидно и смешно!интересно:сама крышка продаётся???
Последний раз редактировалось Sunny; 23.06.2009 в 21:28.
Больше газу-меньше ям!.....и зубов![]()
B5 1.8T АКПП 2000г.
крышка продаётся, номерок здесь спроси
нужен совет!
под Челябинском пробил поддон коробки, пока масло вытекало проехал еще около 40 км, при скорости 90-100км/ч. последние 15км (до ОД) преодолел на эвакуаторе. заварили дырку на поддоне и микротрещину в коробке, залили масло, помолились и поехал далее. после этого случая доехав до нужного места и вернувшись домой накатал 2,5 т.км. понял что вылетает 4-ая, последние 2т.км. ехал на 3-ей.
вопрос: можно ли восстановить фрикционы и работоспособность коробки или легче и надежней поменять коробку?
парни, купил у офф.диллера половинку ключа...
как её к машине привязать? или опять к ним ехать?
половинка ключа на америкос стоит 3400 + прописка к машине 800)
мой америкос, но с характером!
1.8Т awm чипАнутый,был весь в ксеноне, терь как крот...
хорошо сделаю!
админам спасибо что в боянисты сунули! не прощю!!!![]()
Неподскажите ктонить длинну штуки которая капот держит (газовый упор) .. Пассат 1997 года выпуска.. Почему спрашиваю, начал заказывать а там у всех фирм размеры разные ...
Спасибо всем за ответ, тогда следующий вопрос..
"Жидкость в Годроче" как она меняется? через какой промежуток времени? Нужно ли менять на зиму?
подскажите новичку, какой бензин лить в В5+
лей авиационное топливо!
АИ-95 самый оптимальный выбор![]()
Я живу напротив кладбища. Будешь выпендриваться - будешь жить напротив меня!!!
Дети - цветы жизни!...сорвал - подари родителям!!:D
Серпухов... я думаю там везде есть квро 4у нас допустим 95 весь присованый идёт, поэтому большенство на 92 ... а так 95 конечно же
Здравствуйте форумчане.
Может кто подскажет, где можно сделать хорошую диагностику двигателя и АКПП? Именно диагностику, а не считывание ошибок и раздачу советов "поменяйте тот датчик, мож поможет". СТО все поют, что делают диагностику, но почитав на форуме, понял, что не все это делают грамотно.
А причина: часто стал плохо заводится на прогретом движке, на холодном заводится, но дает сразу оборотов 3-3500, потом сбрасывает, и после 110-120 не едет- тупит напрочь.
Не ругайтесь, если посчитаете, что реклама будет или тема изъезжена. На форуме не нашел конкретных адресов с отзывами. А так не хочеться платить впустую.
попробуй позвонить в www.turbomotors.ru , Денис должен помочь
Спасибо. Там делают грамотную диагностику? Сам пробовал?
Пассик 1.8Т AWM 2002 г.в.(американец) АКПП типтроник!
Менял радиатор охлаждения вытекло нннн-ое количество масла из трубок которые в коробку идут посоветовали далить !!!
Вопрос какое там масло оригинальное или есть аналоги не повлияющие на работу АКПП!!!
буквы коробки какие ?
скорее всего:
VAG - g052162a2
ESSO - LT 71141
SWAG - 30 91 4738
буквы я точно незнаю!!! где их можно посмотреть???
а если даже какието из этих букв то всёже какое масло лить???????
есть ли аналоги оригенальному и как называються?????
Последний раз редактировалось НАРКО; 29.07.2009 в 15:03.
Не далеко от Раменскоко,а точнее на Верее,есть сервис "Сава и ко" там в B5 хорошо разбираются.Други говорят.Но,спорить не буду,turbomotors 100%уже точно всё знают
B5 1.8T АКПП 2000г.
