Страница 22 из 23
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 551
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли!
  1. #526
    Интернет
    Подскажите пожалуйста, а какую жидкость в B5 нужно заливать в гидроусилитель руля?
    У меня красная ТНК, знакомый посмотрел, что красная, говорит нужно зеленую, это так?
  3. #527
    Если крышка на бачке зеленая а она должна быть зеленой то жидкость зеленая должна заливатся правильно сказали ...
    Drew Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #528
    Интернет
    Да крышка зеленая, но жидкость в бачке красная! И она подкапывает...
    Может слить все, устранить протечку и заливать зеленую? Или нужно промыть систему от красной жидкости?
  7. #529
    Устранить течь ...обычно течет под радиатором где 2 шланга идут на охладитель ...промывать не надо ..слить Залить и прокачать ...
  9. #530
    самарская облость город тольятти
    Доброе время суток! Подскажите какая модель телефона моторолы подходит в стандартный держатель? Помогите кто знает .
  11. #531
    Люберцы
    Всем доброго!!! У меня Пассик В5.5 1.8Т Америка(автомат). Вопрос с заменой масла в коробке:стоит или нет,слышал что после замены масла коробка долго не ходит.Кто чё знает или сталкивался,подскажите пожалуйста. ))
  13. #532
    Говорят много ...а замена через каждые 60 тыщ ..
  15. #533
    Псковская область
    Всем добрый вечер!
    Друзья подскажите пожалуйста как называется эта фигня, она стоит прямо за передним бампером!Кто-то говорит что это кронштейн, кто-то говорит что защита!
    Просто надо заказать , а как назвать не знаю!((((((
    Сообщение добавлено в 18:39, предыдущее сообщение было в 18:37
    http://fotki.yandex.ru/users/pltman/view/236692/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/pltman/view/236693/?page=0
  17. #534
    Это рамка на что крепится решетка ..а почему сами не смотрите в инете или это Не Вам нужно ??? Смешные вопросы ....
  19. #535
    Псковская область
    Angry
    Да нет же , я весь инет уже перерыл, но официального названия, которое бы устроило продавца, так и не нашол ему все не -то, что-то!- попробую " назвать как вы посоветовали"!!Спасибо!))
  21. #536
    Смотрите конструкцию передка и там будет --номер этой запчасти ...в од это програмно ....
  23. #537
    королев
    ищу расходомер воздуха на пассат б5. 1.6 AHL ,не могу найти с квадратной фишкой(((((машина пердит и плохо едит ....скорость больше 120 км не набирает .
  25. #538
    Дело кажется не в нем , надо искать причину свечи заж и фильтр бенза и воздуха ..
  27. #539
    мурманск
    вопрос не большой. не заводится пассат б5 2.8 v6 ALG после капремонта (заметьте - своими руками). выяснили почему - забыли поставить ДПКВ и самое смешное , что хрен знает куда его прикручивать и подключать, сам то датчик в руках лежит, хоть убей, а не помню и найти не могу. ткните чайнику пальцем куда его деть, желательно по его назначению и в картинках!!
    и еще такой вопрос, почему ваг-ком при включенном зажигании не видит ни одного блока управления? вот это странно
    passat B6 2006 TDI 2.0 BKP variant 4wd komfortline
  29. #540
    Новосибирск
    Question Ошибки компьютера?
    Здравствуйте,проблема такая: во первых всегда горит ошибка(красный !), во вторых датчик масло начинает моргать минут через 5 езды, и самое важное: на не прогретом двигателе акпп переключает ровно,идеально.,а как прогреется впинывет и включает аварийный режим,панель становится черной и скорость не переключается,только 3. Диагностику не могут сделать так как не могут подключиться..
    И еще, как регулируется давление в турбине?
  31. #541
    МакКирилл, Вы бы написали что за двс и год ??? А раз масло мигает : надо проверить давление масла ..это опасно может стукануть двс и тогда это будет дорого ..
  33. #542
    М.о. город Ивантеевка
    Подскажите пж что это????????????????
    что это такое???,на разборке сказали что это вроде байпасный клапан!!!правда ли это???
    Городовиковск
    не правда это... у тебя сломан редукционный клапан системы ВКГ (он же "грибок") - № VAG 06А129101С (или D)... покупай новый - на разборке будет убитый...
  37. #544
    Гость Аватар для Aleks717tt
    ст.Тбилисская
    Прошу помощи. При опускании ручника часто перестал загораться ближний свет. У меня пассат америка, поэтому свет должен загораться при опускании ручника, он зараза, то загорается то нет. В чем искать причину?
  39. #545
    Смотрите возле бокса где ручник на что он опускается там стоит сигнализатор , возможно Вы его согнули и он плохо контачит ...или он вышел из строя ..
  41. #546
    ст.Тбилисская
    я так понимаю, что нужно разбирать пластиковые детали под ручником? правильно?
  43. #547
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    ну да, снимай пластик декора центра, потом увидишь в шахте болты.
    http://www.autopeople.ru/forum/volks...ion/69011.html
    http://www.autopeople.ru/forum/volks...oza/68986.html
  45. #548
    Городовиковск
    Сдается мне у Алекса рестайл
    тогда так:
  47. #549
    ст.Тбилисская
    Спасибо. как потеплеет буду разбирать. Интересно а ту часть которая с подстаканниками можно не разбирать. И вообще кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  49. #550
    Так просил помощи .... А оказывается отложено до весны ... То есть пропал ...
Страница 22 из 23
