а не судьба предохранитель по схеме посмотреть на сколько Ампер... а потом посчитать мощность...
Если к примеру 5 Ампер то это 60 Ватт...
Сообщение добавлено в 12:36, предыдущее сообщение было в 12:30
Вот даже ткну носом
Прикуриватель включается при нажатии на его кнопку. Когда элемент нагреется докрасна, кнопка резким движением вернется в исходное положение ( рис. 1.44 ).
Выньте прикуриватель и воспользуйтесь им.
12-вольтовую штепсельную розетку прикуривателя можно также использовать для питания различных электроустройств мощностью до 120 Вт. Однако при неработающем двигателе будет разряжаться аккумуляторная батарея.
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны при пользовании прикуривателем.
При неосторожном пользовании прикуривателем возможно возникновение пожара.
Прикуриватель и штепсельная розетка работоспособны также при выключенном зажигании и вынутом ключе зажигания.
Поэтому никогда дети не должны оставаться одни без присмотра в автомобиле.
Взято от сюда http://www.passat-b6.com/passat-b6/28.htm
Т.е. Предохранитель у тебя на 10 Ампер, увеличивать предохранитель не советую, оплавишь всю проводку...со всеми вытекающими ....
