Добрый день, коллеги!
Приказал долго жить прикуриватель у водителя. Пытался на днях подключить к нему компрессор, после пробовал воспользоваться по прямому его назначению - результат нулевой, плюс еще сама фишка прикуривателя осталась вдавленной внутрь, как достать - не знаю.
Последний раз пользовался прикуривателем для уборки салона - подключал пылесос, все работало как часы. Вчера пришлось воспользоваться розеткой в багажнике.
Вопрос в следующем:
1. отказы прикуривателя часто встречаются?
2. на сервисе настаивать на гарантийном ремонте?
спасибо за ответы
VW Tiguan 2.0 TSI
Севетую в первую очередь посмотреть предохранитель САМОМУ (без участия в этом, несомненно забавном, процессе официалов). Потому как замена предохранителя у ОД влетит в неслабую копеечку...
Если не он (предохранитель) то уже точно придёца ехать к ОД...
Только шансов на то, что НЕ предохранитель очень мало...
имха проще дать водителю прикурить...
надо,надо... с понедельника вроде глупо..,вторник понятно что не получится..,среда... неее лучше со следующего месяца.. стопудняк с первого числа.. а чё у нас август будет??? не в августе не получится... лучше с нового года... всё точно с нового года надо бросать курить..
Сто пудов предохранитель - я вот к напримеру убил его компресором!
Поменял предохранитель, купил приличный ножной насос, давно бросил курить! Теперь живу спокойно. А Михею еще раз спасибо за оперативность замены предохранителя...!
___________________________________________
Passat B6 Limounsine 1.8 TSI ДИП ЧёёёРНЫЙ!
к слову сказать я не курю.
где купить такой предохранитель, если он требует замены? как увидеть что предохранитель сгорел?
я в свое время только стеклянные предохранители и видел, в VW наверное уже что-то другое ставят
VW Tiguan 2.0 TSI
Тоже была неисправность, но по причине механического износа. При нажатом состоянии не фиксировался (ослабли лапки). Поджал и все стало ОК. В Вашем случае явно нет питания - 99% предохранитель. Кстати выковырять можно аккуратно, подцепить чем-нибудь и он выскочит из зажима.Сделать это лучше до замены предохранителя, чтобы цепь была не замкнута, а то опять сгореть может.
VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
тогда стопудоф ф сервис тебе дорога.. а вапще мож спросишь в любом магазине флажковый предохранитель на 15 ам.. потом откавыряешь левую торцевую крышку торпедо и там поищешь?
ценю иронию отдельных товарищей, тем не менее где искать предохранители знаю, поменять также смогу. Просто никогда не видел сгоревших предохранителей такого плана. По моему под крышкой несколько резервных должно быть, по крайней мене в В5 были
Есть у кого схема расположения предохранителей под крышкой, чтобы искать было проще нужный?
VW Tiguan 2.0 TSI
Толстый
да нет под рукой к сожалению, дома посмотрю вечером. Нашел в Сети описание электрооборудования, конкретно не расшифровано какой именно предохранитель на прикуриватель идет, но судя по рисунку и совету коллеги Mihey - это в нижнем ряду третий слева 15-амперный. Посмотрю, если он - сам поменяю. Купить бы еще где, в обычных магазинах запчастей продают такие?
Спасибо за советы.
VW Tiguan 2.0 TSI
Привет всем комрадам. Ай нид хелп.
В процессе эксплуатации сломалась автомобильная зарядка для навигатора и ее части остались в прикуривателе. Чаcти эти я выковырял, но прикуриватель после этого работать отказался. И передний и задний, кстати.
Полез в мануал, нашел место предохранителя(35-й в правом блоке), но его там не оказалось. Полез искать на форуме, нашел аналогичную проблему, там предохранитель оказался "третий во втором ряду(третем с учетом маленьких) в левом блоке". Но такого предохранителя у меня тоже нет!
Может кто подскажет? Ехать к дилеру не хочется
Машина 1.8 TSI, Highline + 2 пакета, 2008, Калуга.
VIN XW8ZZZ3CZ8G006490
Последний раз редактировалось Yagromir; 26.06.2009 в 21:25.
может кому пригодится - предохранитель оказался в левом блоке, второй слева во втором снизу ряду(с учетом первого ряда маленьких), на 20 ампер.
Товарищи че может быть? смотрел предохранители все норм, но не работает прикуриватель! че такое?
Не работает розетка 12 В в багажнике, в салоне всё работает. На багажник отдельный предохранитель? Просто ни разу не пользовался этой розеткой и сразу облом.
