Показано с 1 по 14 из 14
Тема: контролька руля
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    контролька руля
    Подскажите кто знает вставляешь ключ контролька -руль нарисован сначала загорается жолтым,потом красным,машину заводишь тухнет, а иногда перед запуском, просто загорается или красным или желтым такая фигня стала после ТО описанного мной ниже я в недоумении
    с уважением.
    Надо отдать машину обратно, если на самом деле появилось сразу же после ТО, о чем не забыть отметить в заказ-наряде. Скорее всего какие-нибудь силовые кабели от АКБ или ЭУР'а. Можешь для начала - сам проверить их затяжку, только аккуратно.
    Новичок Аватар для VladimirDVA
    Украина Донецк
    re
    У меня на новом (пробег 150 км) при втыкании брелка, контролька руля около секунды горит желтым - потом тухнет.
    passat highline 1,8TSI на ручке черный
    я так понял, что у него и при запуске продалжают гореть...:vah03:
    пора отдохнуть мне
    пора отдохнуть мне
    у меня так было,заменили блок комфорта в рулевой колонке,после чего прописывали ключи заново
    Да нет, у него все нормально
    Так и должно быть, система себя диагностирует.
    Наверно просто до ТО ЛУКА не обращал внимания.
    У меня всегда так было: уторм ключ вставляю - желтая-красная-потухла. Если ключ не вынимать и заглушить-завести: только красная загорится и потухнет
    Так что все Ок. Кстати и в мануале этот процесс также описан
    Последний раз редактировалось biker78; 21.07.2008 в 10:26.
    VW Passat B6 2.0 FSI (BVZ)
  12. #7
    Башкирия
  13. Рейтинг
    спасибо , успокоили я вчера ездил к оффам мне тож так сказали, просто у меня уже гон какойто напугали, что пока она у тебя там стоит могут поснимать хорошие запчасти и поменять на старые,
    п.с терь кажетсся что кандер загудел..........
  14. #8
  15. Рейтинг
    У меня было так:иногда когда только завёл загорелась жёлтая контролька руля ,которая в течении минуты или сразу после начала движения тухла,но при диагностике выявлялась ошибка.После замены блока,больше ни разу не загоралась
  16. #9
  17. Рейтинг
    Странно. Просто ключ вставляю: загорается желтая и гаснет. Включаю зажигание - загорается красная. Завожу - гаснет.
  18. #10
    Бывалый Аватар для VIP
    Дмитров
  19. Рейтинг
    Странно. Просто ключ вставляю: загорается желтая и гаснет. Включаю зажигание - загорается красная. Завожу - гаснет.[/QUOTE
    Всё правильно, так и должно быть - жёлтая гаснет, когда руль разблокировался, а красная вместе с остальными сигнализаторами
    Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
    Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
  20. #11
  21. Рейтинг
    +6
    Украина, Луганск
  23. Рейтинг
    У меня появился такой трабл.Когда вставляешь ключ и нажимаешь загорается желтый руль, потом он гаснет.После этого слышен щелчок разблокировки руля и нажимаем ключ, далее загорается красный руль, он гаснет и авто заработало.Это по- правильному.У меня после щелчка бывает еще один щелчок, а иногда несколько,после этой хрени красный руль тоже загорается и гаснет.Авто заводится и сразу глохнет.Загорается значок акуммулятора.Было такое, что при нажатии ключа вообще ничего не загоралось, естественно после первого нажатия .Вот так сижу в авто и "балуюсь" ключом, пока правильно не сработает.Угнетает реально.Есть такой момент-авто в дальнейшем где-то заглушить и ключ оставить на месте этого трабла нет.Только машину оставлять нельзя.Судя из выше написанного это получается глючит блок комфорта рулевой колонки? Жду советов комрады
  24. #13
  25. Рейтинг
    сервис я думаю рулид...
  26. #14
  27. Рейтинг
    +5. Однозначно.
    Live and learn.
