Поздравляю!
Сегодня забрал машину из "Автоклаус Центр" г.Нижний Новгород. Мотор 1,8TSI Comfort, КПП авт. 6-Tiptronic (Калуга). Все отлично, но появилось 3 вопроса:
1. У всех этот мотор рычит, как дизель на холостых или только у меня?
2. Как избавиться от запотевания лобового стекла при работающем климате?
3. Центральная консоль не мешает правой ноге? У меня рост всего 180. Как-то странно.
А так машина супер! Все сделано действительно для людей. Едет отлично, автомат не тупит. Считаю, что выбор сделан не зря.
P.s. Еще. Жестковата подвеска.
Поздравляю! Уверен, со временем всё будет
Поздравляю!!!
1 По поводу двигателя -так у всех..
2. Либо на улице сыро, а компрессор выключен, от сюда возможно запотевание.(Обязательно изучи мануал!)
3. Проблем нет...
Поздравляю
1. Лично у меня рычит ну абсолютно точно, как дизель.
2. Стекло запотевает при выключенном компрессоре, т.к. поступающий воздух не сушится. На панели климата (см. мануал) есть кнопка интенсивного обдува лобового стекла. При включении этой функции, независимо от температуры окружающего воздуха, включается компрессор и лобовое стекло обдувается подсушенным воздухом. Вывод: потеет стекло - включай кнопку АС (справа снизу на панели климата).
3. У меня рост 179. Сначала казалось, что правой ноге тесновато, маленькое расстояние между педалью газа и тормоза. Это ощущение прошло за время езды из салона домой (~ 150 км.).
Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
Поздравляю. Хорошая машина - не пожалеешь. Без аварий и других неприятностей тебе поездить.
1. У всех, когда солярку заливаешь. А если серьезно, то у меня на хх его практически не слышно.
2. Странная фигня. А точно климат включен? Если горит АС - тогда включен.
3. Рост 188. Правая нога действительно лежит на консоли, но так даже удобнее - упор есть. Если неудобно, тогда попробуй руль выдвинуть полностью на себя и седуху отодвинь или поиграйся ею по высоте - может поможет...
поздравляю с пакупкай а фсё остальное баян
Поздравляю Ко всему привыкнешь, всё узнаешь
Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
Поздравляю с приобретением
VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
Поздравляю, поюзай поиск, на многие вопросы есть ответы
поздравляю!!!!
Самый страшный кошмар автомобилиста:
Ночью женщина в солдатской шинели
за рулём праворукой ГАЗели.
Поздравляю!
3. Тоже немного мешает и давит консоль.
Удачи на дорогах
Поздравляю с приобретением!
